anti-fog
specialista
anti-fog
cari possessori di saab come me (9-3 ss 2.2 tid) vorrei sapere se qlcuno lo sa o meglio se accade lo stesso a voi di trovare i vetri della propria auto appannati all'interno e non solo all'esterno come normale che sia di inverno....da prememettere che io ho il clima bi-zona (e la ventola è rotta,forse il potenziometro è guasto e non mi fa girare la ventola dell'aria forzata) cmq non credo sia normale trovare il parabrezza bagnato come anche il lunotto....da cosa dipende? ora per lavoro mi trovo sull'isola de LaMaddalena (ot) sardegna, qui si è umido ma alle altre auto non accade...spero qlcuno di voi possa aiutarmi
Re: anti-fog
Non è che ci sono delle infiltrazione d'acqua da qualche parte ?
Comunque se la ventilazione è assente durante la marcia è naturale che i vetri si appannino.. specialmente se non è acceso il compressore del clima.
Re: anti-fog
Solitamente succede quando o son proprio sporchi e grassi o, appunto, siamo in presenza di infiltrazioni
Re: anti-fog
Appena o se puoi usa anti fog di car pro, circa 8 euri .
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-fo ... 00-ml.html
- SABBONE
Re: anti-fog
sicuramente hai acqua in abitacolo.... mi era capitato sulla auto della moglie.... addirittura d'inverno, di giorno evaporava sul parabrezza di notte ghiacciava all' interno!
- drillo65
Re: anti-fog
Forse la ventola non è rotta,ma solo bloccata,
mi era successo quest'estate,prova ad aprire dove c'è il filtro abitacolo,smontalo ed accedi alla ventola in basso
prova a sbloccarla manualmente e con un pò di WD40,probabilmente riparte.
- jpm
Re: anti-fog
Hmm... mi sento di sconsigliare l'uso del WD40 nel sistema di ventilazione: ha un odore molto simile all'arma chimica delle cimici
- drillo65
Re: anti-fog
- mattomatte
Re: anti-fog
Al 99% c'è un ristagno d'acqua da qualche parte, a meno di non viaggiare sempre in 5 con i finestrini chiusi e senza ventilazione e senza areare mai l'abitacolo...
Hai provato a guardare la tappezzeria per vedere/sentire eventuali tracce di acqua?
- drillo65
Re: anti-fog
Sopratutto sotto i sedili anteriori (scarichi portiere che si ostruiscono)
specialista
Re: anti-fog
Da sempre smanettone appena posso smonto qlcosa e la mia Saab 9-3 ha ormai pochi segreti,la ventola è libera di muoversi la controllo ogni volta che cambio il filtro antipolline,l'alimentazione elettrica ai capi del connettore arriva abbiam visto con l'elettrauto ed il suo tester e l'unico neo potrebbe essere il potenziometro che ne varia la velocità solo bisognerebbe smontare tutto il gruppo motorino che è all'interno del vano porta oggetti e per ora non mi è possibile non ho tempo e spazio per dedicarmi a questo ennesimo lavoro....con questo rispondo a tutti voi gentilissimi e preziosi suggeritori per quanto riguarda il fog interno ebbene si in macchina c'è infiltrazione d'acqua e non ho scoperto purtroppo da dove entri poi qui il clima è umidissimo (lamaddalena) uno scoglio in Sardegna per capirci oggi ad esempio piove a dirotto e non mi è di aiuto....appena scopro di più vi posterò ulteriori aggiornamenti grazie a tutti buon weekend!
- forletto
- Vicepresidente
Re: anti-fog
Il primo indiziatoad essere colpevole dell'ingresso acqua è il parabrezza. Se si stacca anche minimamente dal mastici (e succede spesso),entrano quantità di acqua inimmaginabili!
specialista
Re: anti-fog
Grazie gente x le varie possibili avarie ma ho scoperto acqua sotto il tappetino lato passeggero anteriore quando avrò un po' di tempo smonterò le plastiche varie inferiori per intenderci quelle sotto il cassetto porta oggetti e console centrale autoradio e aria cabina,e darò una occhiata anche al vano motore nel caso qlche guarnizione o sporcizie varie poi nn so più purtroppo ho la seria intenzione di togliermela questa auto xchè ogni giorno ne esce una nuova di avaria o pecca...cmq buon week-end a tutti
- jpm
Re: anti-fog
Mi scuso se l'ho già chiesto da qualche altra parte ma...
Le 9-3NG ce l'hanno il "nasone" per scolare l'acqua dalla grondaia nel cofano?
- jpm
- forletto
- Vicepresidente
Re: anti-fog
Se trovi acqua nel pozzetto piedi passeggero anteriore,non stare a smontare plastiche interni e aggeggi vari! O sono otturati gli scarichi ed entra dal filtro abitacolo,o c'è una perdita dal parabrezza! Per quest,ultimo è presto diagnosticàbile! Si mette ala canna dell'acqua per annaffiare in modo che faccia bagnare in modo omogeneo metà vetro mentre dall'interno si soffia su contorno con aria compressa. Ci vuole un'altra persona che dall'esterno osservi se si vede spostare l'acqua in qualche punto. Dimenticavo......l'acqua deve scorrere lentamente!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 13 ospiti
