Problema con regolatore volume altoparlanti
Vorrei chiedere ai vari esperti di questo campo del forum se sanno darmi qualche indicazione su come risolvere un problema che mi si sta ponendo da tempo.
Io ho questo regolatore per il volume degli altoparlanti che purtroppo a volte non mantiene più il volume in maniera costante, si sentono delle continue lievi oscillazioni di volume, più o meno pronunciate.. altre volte invece rimane stabile.. a volte addirittura si sente anche del disturbo di sottofondo girando la rotellina.
Mi sono informato, ma il ricambio non è fornito... c'è un modo per pulirlo magari, e farlo ritornare a funzionare bene ?
Re: Problema con regolatore volume altoparlanti
Si può essere sporcata la pista del potenziometro.
Prova a spruzzarci il pulitore per contatti mentre fai avanti-indietro con la manopolina.
Ma dove devo spruzzare? esternamente non c'è nulla che si muova.. se tolgo la rotella viene rilevato il potenziometro su cui spruzzare il pulitore ? Credo che sia all'interno del bariletto su cui è avvitata la rotella..
Si, tolta la rotella, sotto si vede il potenziometro, riattivante elettrico non ne ho a portata di mano.. se spruzzo dell'alcool o dell'acetone che poi evapora va bene comunque ?
L'alcool scioglie le parti di plastica: non usarlo.
Meglio il WD40 o altro decapante/sbloccante/lubrificante.
Allora aspetto l'occasione di andare in garage a prendere il riattivante.. lo so sono pigro, ma bene o male funziona e non avevo voglia di scendere apposta.. :D
#6 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ma è di nuovo la Sedan?
Se vuoi essere sicuro che penetri nei regolatori puoi immergere la schedina direttamente nel riattivante, ne sprechi un po di più ma il risultato in questo modo è assicurato.
