9-3NG 1.9Tid - Strano comportamento servosterzo
- Pupillo74
Ho notato che se lascio la macchina aperta per molto tempo,e la avvio subito senza aspettare il check,il servosterzo non funziona.
Se spengo,chiudo e riapro le portiere e avvio l'auto questo torna a funzionare perfettamente.
Ho pensato fosse una protezione in caso di furto qualora l'auto rimanesse aperta ,oppure devo aspettare almeno qualche secondo il check del sid.
Qualche parere?
Qualche parere?
Mezzi in garage:
- SABBONE
Re: 9-3 NG 1.9 TID strano comportamento servosterzo
2° MISTERO DELL' ELETTRONICA....
- Pupillo74
Il 1º invece?
Mezzi in garage:
- manuel76
Re: 9-3NG 1.9Tid - Strano comportamento servosterzo
Ciao, questo difetto è molto strano....
La pompa elettroidraulica ha una centralina indipendente installata proprio sulla scatola guida ed è autonoma.
Questo malfunzionamento sembrerebbe un istante di blackout della centralina servosterzo (EHPS).
Per caso si è accesa la spia motore oppure hai qualche codice difetto nel sistema???
Fammi sapere, buona serata.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- Pupillo74
No niente spia motore,me lo ha fatto dopo aver lasciato parecchio tempo la macchina aperta,poi chiudendola e riaprendola è ritornato tutto normale.
Comunque ormai è una più di una settimana che è tutto nella norma,boh??!!
Mezzi in garage:
- Pupillo74
Alla fine mi ha detto l'elettrauto che era a causa dell'alternatore guasto che poi ho dovuto sostituire.
Praticamente subito dopo aver acceso la macchina,la batteria con poca corrente da erogare non riusciva ad alimentare la centralina del servosterzo e questo ne escludeva il suo funzionamento
Mezzi in garage:
Può essere... Meglio così allora!
