900 2.0i 1989 - Può essere installata bombola Gpl toroidale?
- legio
- Mouze69
Re: 900i dell'89:può essere installata la bombola Gpl toroid
- saaBruno
la 5 porte e 3 porte hanno un bel vano dove però sta il ruotino e non la ruota normale, secondo me una toroidale piccola c'entra (magari alzando di qualche centimetro il vano di carico
edit quella della foto è una cabrio ma è identica alla 2/4 porte e diversissima dalle hatckback
Se invece vuoi sacrificare 3/4cm in altezza del piano di carico (intendo della moquette) ce ne può stare anche una da 50lt.. circa 45lt netti, quindi circa 400km di autonomia.
- legio
Re: R: 900i dell'89:può essere installata la bombola Gpl tor
- throll
Re: 900 2.0i 1989 - Può essere installata bombola Gpl toroid
- saaBruno
anche la 3ck ha una traversa longitudinale al centro del vanothroll ha scritto:la classic cabrio ha si il bel vano dove ci starebbe anche un ruotino (o anke ruotone) di scorta, ma tale vano è sormontato da 2 traverse verticali (immagino per irrigidire la scocca) che ne impediscono l'utilizzo come stivaggio di cose ingombranti. Il tizio con la classic blu in vendita a 3000 euro a FE (per chi la ricorda) si vantava di averne segata una per farci entrare il ruotino...
Furano
Il vano ruota di scorta è troppo piccolo e non ci sta nulla a meno che alzando di parecchio il vano di carico,ci potrebbe stare una toroidale di piccolo diametro trasversale ma c'è di mezzo appunto la traversa longitudinale di irrigidimento.
Quindi a meno che sei un criminale e seghi questa traversa l'unica soluzione è una toroidale fissata dietro al sedile posteriore oppure,visto il lungo vano bagagli anche longitudinalmente da un lato.
Io ho optato per la trasversale fissata dietro al sedile che ,in caso di forti urti,rimane la soluzione più sicura.
Carica circa 50 litri e la mia in percorso misto arriva a fare anche 11km/l,che visto il peso e la potenza dell'auto direi che è un valore invidiabile anche dalle vetture odierne.
A quanto ne so io la C900 aspirata consuma di più.
Spero di essere stato chiaro perchè foto disponibili non ne ho
- legio
Re: R: 900 2.0i 1989 - Può essere installata bombola Gpl tor
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sulla cabrio ho montato un cilindrico da 70 litri sul quale si adagia correttamente il vano per il telo della capote. alla fine nel baule mi rimane lo spazio per posare parallele 3 cassette di frutta (con le quali andavo a prendere 45 bottiglie d'acqua alla fonte del mio paesello d'origine)
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
