9-3NG - Impressioni dopo sostituzione olio cambio automatico
- drillo65
Re: 9-3NG - Impressioni dopo sostituzione olio cambio automa
Giusto Sabbone,è per il 5 marce....
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=104882
Per il 6 la specifica è diversa.
- drillo65
Ah Vins,e dammi il tempo di scrivere......
- drillo65
Ora,secondo me il problema è:
Luro che fà,si tiene dentro un olio che non va bene,e spera che vada bene lo stesso.......
O torna dal saccentone misterioso,e se lo fà sostituire gratuitamente con uno adatto?
Io andrei ad incazzarmi e non poco!
Un professionista dovrebbe sapere molto meglio di noi queste cose!
- drillo65
Questo è il motivo per cui preferisco prendere oli e filtri ecc. da me,
a costo di spendere di più.
- SABBONE
ALL'ATTO pratico secondo me' cambia ben poco, certo che anche io mi incazzerei e visto che pago, voglio il lavoro fatto come si deve!
motul multi atf risponde alle specifiche dexron III , ATF 3309 e ATF aw1 si trova a 10 euro al litro
http://www.soveca.it/prodotto-143056/MU ... A-1LT.aspx
E soprattutto visto che volevano tenere poi tutto così in gran segreto..
Siamo sicuri che AW-1 non sia una specifica Aisin e 3309 una specifica interna Saab, ma che non corrispondano allo stesso olio ?
Se non ricordo male sull'astina dell'olio del mio che è 5 marce c'è scritto DEXRON IV AW-1.SABBONE ha scritto:l' olio x il 6 marce risponde a specifiche ATF aw-1 mentre il 5 marce ATF 3309
- drillo65
Il 3309 non è una specifica interna Saab..........
http://volvoforums.com/forum/volvo-s60- ... not-43881/
- drillo65
AW-1 dovrebbe essere equivalente al Saab 93-165-147
http://www.koperformance.com/part-number/93-165-147
- drillo65
Interessante......
Ora mi fai venire il dubbio che sulla mia astina ci fosse scritto Dexron VI e non Dexron IV.. non ricordo proprio.
Comunque per curiosità ho guardato sul sito della Fuchs, dove hanno una mascherina che ti permette di sapere quali dei loro fluidi utilizzare per i vari scopi in base a marca, modello, motorizzazione, cambio dell'auto.. e sia per l'AF33 (5 marce come la mia) che per l'AF40 (ho cercato la TTiD) loro indicano il Titan 4400.
http://www.fuchslubricants.com/index.ph ... oduct_39_6
Nell'elenco delle specifiche dice genericamente Aisin Warner e anche Saab 3309.
Sbagliano?
93165147 a me pare di capire che sia il P/N dell'olio acquistato in Saab.. il codice ricambio, non una specifica da trovare scritta da qualche parte..
Infatti ho reperito questo post di Vins:
Si legge dove c'è scritto SAAB, sia la JWS 3309 (equivale alla Saab 3309) che la # 93165147 (dove # sta ad indicare il P/N).
Per cui parrebbe che questo Motul rispetta entrambe le specifiche. Possibile che ci siano oli per così dire "multigrado" che rispettano entrambe?
Bisognerebbe capire se anche il Mobil che gli hanno messo a lui è così oppure no.
Sbagliano?
Anche in questa scheda del Motul Multi ATF:http://www.motul.com/system/product_des ... 1324383353vinsempre ha scritto:C'è da fare una doverosa precisazione a scanso di equivoci.
L'EPC riporta due tipi di olio, entrambi minerali, a seconda del tipo di cambio:
Aisin 6 Marce --> codice Saab 93165147 --> specifica ATF AW1
Aisin 5 Marce --> codice Saab 93160393 --> specifica ATF 3309
Quindi, occhio a quello che vi serve
- luro62
Mi sembra quindi che le cose non vanno. Almeno dal punto di vista legale.
Devo quindi decidere cosa fare. Io sono iscritto anche ad Altro Consumo e posso mettere in mezzo altro loro.
Pertanto l'argomento mi ha portato a cercare officine e penso che sia utile indicare officine specializzate.
Ho trovato questi video.
http://www.riparando.it/auto/la-manuten ... o/2010/06/
inoltre ho trovato questa sequenza per resettare:
"il riadattamento, che é da fare comunque. Adattamento degli inserimenti e delle scalate: parti da fermo dando non piú di un terzo del gas e fai arrivare l'auto in modo costante nell'ultima marcia; lascia il gas e fai rallentare l'auto fino a quando torna in prima. Fermati e ripeti per una decina di volte.
Adattamento delle garage shift: da fermo, con il freno premuto, tieni il cambio per 5" in N, inserisci la D e tienila per 5", torna in N, ripeti per cinque volte o piú. Fai le stessa cosa con la R"
Attenzione che Saab prescrive SOLO ed ESCLUSIVAMENTE olio minerale, e non sintetico. E lo specifica bene!
Quindi, se si vuole dormire sonni tranquilli, meglio utilizzare quello ufficiale, poichè gli altri sono sintetici, tutti.
- Pupillo74
Comunque sia l'AW1 non deve per forza essere minerale,il granville che a postato drillo65 è un sintetico,lo si legge sulla confezione.
Mezzi in garage:
E' questo che volevo sottolineare.
Per Saab, ufficialmente, l'olio deve soddisfare entrambe le seguanti caratteristiche:
essere AW-1
essere minerale
Quindi, se non le soddisfa entrambe, non è accettato ufficialmente da Saab.
essere AW-1
essere minerale
- Pupillo74
In Fiat sui jtd 1.9 con cambio aisin 6m,preciso spiccicato identico a quello delle SAAB usa il tutela GI/VI che è un semisintetico
http://www.selenia.fi/pdf/1461_scat_ENG.pdf
Mezzi in garage:
Difatti il casino è che ogni casa ha le sue prescrizioni per lo stesso cambio.......
Io per non sbagliare uso le prescrizioni Saab
- luro62
Comunque il Mobil 3309 è minerale. O mi sbaglio.
- Pupillo74
Comunque dove ho fatto fare il mio di cambio sono anche degli autorizzati opel,quindi penso sappiano che olio usare,poi se è sintetico o minerale poco mi importa,il cambio comunque funziona perfettamente.
Mezzi in garage:
