9-3NG 1.9TTid - Come spegnere avviso tagliando ?
giara
COME SI SPEGNE L'AVVISO DI TAGLIANDO? perchè il meccanico si è dimenticato di spegnere la spia! e mi secca riportargliela
orgoglioso proprietario di una fantastica saab 9-3 aero TTID
Re: come spegnere avviso tagliando? SAAB TTID 180 CV
Se tieni premuto CLR quando compare non si resetta ?
Prova ad entrare nel menu Regolazioni, poi scorri fino alla voce Manutenzione.. dovrebbe proporti se vuoi azzerare oppure no.
giara
ciao scusami ma vendo questa macchina da una settimana non sono pratico, io ho presente quando viene scritto regolazioni nel display ma non so come entrarci! non volermi male ma avrei bisogno di una descrizione dettagliata...
- Con le freccette "su" e "giu" che trovi sul pulsantone di sinistra, scorri fino a trovare la voce nel display REGOLAZIONI
- Trovata voce tieni premuto il tasto SET qualche secondo
- Entrerai in un'altro menù molto più lungo che ti permette di impostare vari parametri della vettura (la lingua del display ad esempio). Per navigare in questo menù usa gli stessi tasti "su" e "giu" di prima e scorri fino a trovare la voce che t'interessa: MANUTENZIONE
- Trovata la voce premi il tasto SET per selezionarla e di nuovo le freccette per scegliere se azzerare o no
La procedura per il diesel è leggermente diversa.
Comunque, senza doversi complicare la vita, scompare da solo dopo un po'
- vespa78
Ho fatto 20000km dall'ultimo tagliando e compare sempre ad ogni accensione...
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Sulla mia si era stancato lui prima di me...
giara
hahahaha
comunque sei stato perfetto nella spiegazione e sono riuscito a spegnerla, ma ho letto che la manutenzione è al 32% cosa significa?
Che fra 68% ti si riaccende
giara
scusami ma se lo ho azzerato adesso perchè non parte da zero??
Perche tu puoi azzerare solo il messaggio di manutenzione intermedia. Ed è quello che hai azzerato.
Quello del 32% è l'avviso di manutenzione principale del veicolo. Quello (mi pare) lo può spegnere solo l'officina a seguito del tagliando principale
