9-3NG - Aiuto per attivazione Cruise Control
Maurolive
Re: 9-3NG - Aiuto per attivazione Cruise Control
#21 Messaggio da leggere da Maurolive »
vieni a torino da BatAuto e ci prendiamo un caffè :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#22 Messaggio da leggere da ecodrive »
Lucantropo ha scritto:La levetta NON E' CINESE... è originale SAAB. O Almeno questo è quello che lui ha spiegato.
Dalla Cina ha acquistato un modulo (una specie di computerino del c***o) con cui avrebbe dovuto poter dialogare con la centralina della macchina per attivare la funzione, ma non è riuscito a dialogarci pertanto si è recato in Saab per l'attivazione con Tech2.
Infatti ho parlato di componente, non della levetta, e forse essendo l'interfaccia elettronica è proprio quello che blocca tutto.
Ma non c'è nient'altro oltre alla levetta che debba essere fisicamente installato sull'auto.. non c'è nessun altro "componente"...
Mi sa che non capisco cosa vuoi dire.. :=
chopin65
#24 Messaggio da leggere da chopin65 »
La levetta è originale SAAB.Io non ho fatto nessuna modifica in centralina,anche xrchè non mi lascia entrare,mi chiede il security code.
Comunque bella notizia!Mi hanno richiamato in concessionaria e mi hanno ridato indietro i soldi. :)) :))
Non so se hanno letto il forum.
Il meccanico mi ha detto che non può fare niente sulla mia macchina xrchè gli si è impallato il tech2,ho capito che non ha voglia di sbattersi.
Dato che settimana prossima devo andare in Francia per lavoro,cercherò un francese volenteroso che ha voglia di risolvermi il problema.
Volevo,intanto,ringraziare tutti voi,per l'appoggio morale che mi avete dato.
Vi farò sapere gli sviluppi.
Grazie.Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
chopin65
#25 Messaggio da leggere da chopin65 »
Maurolive ha scritto:vieni a torino da BatAuto e ci prendiamo un caffè :)
Venerdì parto per lavoro,se non riesco a risolvere,vengo volentieri a trovarti,per me va bene anche un pranzo :)) :)) :)) :))
Ti faccio sapere tra due mesi. :( :(
chopin65
#26 Messaggio da leggere da chopin65 »
Mi sa tanto che mi tocca venire a Torino.Anche qui in Francia non sono riuscito a risolvere il problema.
Mi è rimasta l'ultima concessionaria in zona Avignone e poi non so cosa altro fare.Un lavoro di 5 minuti
e non c'è nessuno che ha voglia di fare,neanche attaccano il tech 2.Se non costasse così tanto,l'avrei
già comprato!! :furios: :fuck: :fuck: :roar: :roar:
Non ho capito se non hanno avuto voglia di farlo... o se anche loro, collegando il Tech2 non sono stati in gradi di portare a termine l'operazione ?
chopin65
#28 Messaggio da leggere da chopin65 »
Lucantropo ha scritto:Non ho capito se non hanno avuto voglia di farlo... o se anche loro, collegando il Tech2 non sono stati in gradi di portare a termine l'operazione ?
Una concessionaria mi ha detto che non trattava piu' Saab ma solo Opel,un'altra mi ha detto che non si occupava piu' di Saab
e che non aveva il tech 2 (cosa alquanto strana),un'altra quando gli ho parlato di Saab,al tel.,mi ha detto no no no sembrava che gli avessi parlato del diavolo,adesso mi sono rotto,appena torno in Italia,cerco qualcuno che mi risolva il problema,a costo
di girarmela tutta.
ma pensa te... :inpain:
chopin65
#30 Messaggio da leggere da chopin65 »
mercoledi pomemeriggio prossimo sono da voi batauto,fatti trovare che prendiamo un caffè,Ciao.
Maurolive
#31 Messaggio da leggere da Maurolive »
da Loro :)
se ti trattieni dopo le 17 (che esco dall'ufficio), ti raggiungo
Altre:
chopin65
#32 Messaggio da leggere da chopin65 »
da Loro :)
ho l'appuntamento alle 14:30,non penso che mi tengano li sino alle 17,anzi ci spero :D :D
non xrchè non voglio pagarti il caffè,è solo che quando arrivo a Torino ho già fatto quasi sei ore di viaggio e mi tocca farmi un'altra ora x tornare ad Aosta. :[
Maurolive
#33 Messaggio da leggere da Maurolive »
chopin65 ha scritto: ho l'appuntamento alle 14:30,non penso che mi tengano li sino alle 17,anzi ci spero :D :D
ah ok :)
se parli con Nattalì (capo officina bassetto, che ti accoglie dietro il banchetto) digli che ti ho consigliato io... Mauro Agus :)
Altre:
chopin65
#34 Messaggio da leggere da chopin65 »
ah ok :)
Non ho fatto in tempo a leggere il tuo msg,comunque grazie,sono stati gentilissimi,ma, non ho risolto il problema,non so se a questo punto,
rinunciare del tutto.
Dicevo da batauto sono stati gentilissimi e velocissimi,penso quindici minuti.Sono ripartito verso le 15,entro in autostrada,soddisfatissimo per aver
settato il cruise control,lo accendo,si accende la spia sul quadro,premo set+ ma sto maledetto non funziona,le provo tutte,niente,chiamo batauto,
il meccanico mi dice che la parte elettronica è a posto,ci dev'essere qualche altro problema.A questo punto non so + cosa fare,sono talmente demoralizzato
che mi è venuta voglia di cambiare auto,qualcuno dirà:solo per un'optional non indispensabile,tutto sto casino?No solo che adesso ne sto facendo una questione
di principio.Non riuscire a venirne a capo dopo tutti sti sbattimenti,mi fa innervosire,e non poco,anzi sono proprio incazzato. :furios: :furios: :furios: :furios:
C'è qualcuno che ha qualche idea???
Cosa potrebbe essere?
Maurolive
#35 Messaggio da leggere da Maurolive »
controlla il pedale della frizione!!!
la molla del pedale tende ad ammosciarsi... e quindi sembra che il cruise funzioni a rate. Invece è il pedale che non "tocca" il sensore... e quindi sembra che tu abbia premuto il pedale, impedendo il funzionamento.
se è così, fai cambiare la molla del pedale... o lega un elastico che lo tenga su :)
Altre:
chopin65
#36 Messaggio da leggere da chopin65 »
Il pedale della frizione è a posto,preme bene contro il pulsante.Anche quello del freno.
Potrebbe essere difettoso(il pulsante)?Se si,come faccio a controllarlo?
Ho provato a smontarlo dalla sede ma non ci sono riuscito.
Non ho forzato,avevo paura di romperlo,c'è un modo per controllarlo senza smontarlo?
Il problema potrebbe essere altrove??
#37 Messaggio da leggere da autoeconomo »
chopin65 ha scritto: che mi è venuta voglia di cambiare auto,qualcuno dirà:solo per un'optional non indispensabile
Opinabile :)
Potrebbero avere problemi i due sensori sui pedali, frizione e freno.
Se gli stop funzionano immagino che funzioni anche il sensore del freno.. bell'enigma.. :neutral:
MarcoMaxi
#39 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Allora per l'attivazione del Cruise controllo, partendo dal presupposto che il pezzo ossia la leva sia a posto e originale (i segnali che inviano i vari pulsanti sono una serie di resistenze collegate) occorre il Tech 2 e un consenso di sicurezza (NO CODICE ma un consenso digitale) che solo il concessionario autorizzato può richiedere alla SAAB tramite il suo server. Ora la procedura è semplice ; il Tech 2 ha nel menu una singola voce per attivare questo accessorio che però interessa diverse centraline :lui fa tutto con una singola operazione. A questo punto se la funzione non si attiva hai problemi nei sensori freno e frizione come già detto, oppure la configurazione deve essere rifatta magari anche manualmente in ogni centralina interessata. Può essere utile anche la semplice operazione di scollegare per una decina di minuti la batteria per riassegnare gli indirizzi di rete dei vari moduli appena configurati. Hope this help.......
chopin65
#40 Messaggio da leggere da chopin65 »
In concessionaria mi hanno fatto l'attivazione con la procedura che hai descritto,anche xrchè mentre lo faceva,io chiedevo e il meccanico gentilmente mi spiegava.
Domani provo a staccare la batteria x una decina di minuti,vediamo cosa succede!
