pulizia plastiche interne
albertocorno
le parti in plastica color panna della mia auto hanno parecchi segni neri,tante striscie nere ladciate dal vecchio propietario con scarpe,cosa posso usare per cercare di eliminarle?
Tmax fantastico
Tmax fantastico
- jpm
Re: pulizia plastiche interne
Prima prova con la gomma da cancellare.
Se i segni non vanno via devi usare un solvente... partendo dal più blando (acqua e sapone, olio d'oliva), passando per la via di mezzo (gasolio, benzina), sperando di non arrivare al diluente vero e proprio (nitro o acetone).
albertocorno
Va bene....domani provo con la gomma
Tmax fantastico
Tmax fantastico
Riesci a farci delle foto, cosi vediamo l'entità del danno?
Io ho usato il Fulcron diluito al 50% per ripulire i pannelli che presi dalla 9.3 su cui il tizio dello sfascio con le mani nere di grasso lascio' le sue impronte
Non userei prodotti a base di solventi perchè possono sbiadire in maniera irreparabile la plastica.
Col Fulcron spruzzi uniformemente con uno spruzzino tipo quello del Vetril, lasci agire 10 minuti e poi spazzoli con una spazzola a setole un po dure, ripeti l'operazione per 2 3 o 4 volte finchè non tornano puliti.
Se dovesse essere necessario il Fulcron puoi spruzzarlo pure non diluito.
Ricorda che alla fine della pulizia con il Fulcron devi fare 2 o 3 passate con il Vetril per togliere il grasso che rimane
Cosa mi tocca leggere...
Ma il post sul detailing serve a nulla?
albertocorno
Comprato e usato il fulcron al costo di 5:euro.....perfetto
Tmax fantastico
Tmax fantastico
E' troppo di nicchia.. i singoli interventi andrebbero trattati in singoli topic nella sezione Tecnica in Generale (visto che possono interessare tutti i modelli).gheso ha scritto:Cosa mi tocca leggere...![]()
Il Fulcron pulisce l'impossibilealbertocorno ha scritto:Comprato e usato il fulcron al costo di 5:euro.....perfetto
albertocorno
Se sabato ho tempo finisco il lavoro
Tmax fantastico
Tmax fantastico
- Pupillo74
Per i segni neri lasciati dalle scarpe sulle plastiche?
Prova con acqua calda e ammoniaca,poi con una spugna non troppo morbida strofini sulle parti interessate.
Mezzi in garage:
- Pupillo74
La discussione sul detailing è molto interessante ma ormai conta quasi 800 pagine e trovare quello che serve è una bella impresa,bisognerebbe creare una nuova sessione dedicata all'argomento.gheso ha scritto:Cosa mi tocca leggere...![]()
Mezzi in garage:
albertocorno
Oggi ho pulito tutte le parti in plastica con tanto olio di gomito.......che non si compra da nessuna parte
Tmax fantastico
Tmax fantastico
