Additivi ceramici
enzolin
Re: Additivi ceramici
#81 Messaggio da leggere da enzolin »
SABBONE ha scritto: Ho parlato bene di 2 additivi x il cambio automatico e manuale ma questo che dici tu non lo conosco, fammi sapere se lo metti
Ah si scusami ho fatto confusione.
In realtà era Pupillo74 che lo proponeva per l'automatico.
Tu invece proponi quelli a base di ptfe.
Se ne parlava qui. viewtopic.php?style=8&f=2&t=20077&hilit=terza&start=20
Va beh, vedremo.
Male che vada svuoto tutto e metto l'olio GM
#82 Messaggio da leggere da drillo65 »
enzolin ha scritto:Male che vada svuoto tutto e metto l'olio GM
Ecco,e poi si che sei a posto!
Achi95
#83 Messaggio da leggere da Achi95 »
io volevo mettere il Ceramic nel cambio, ma non ho ancora avuto tempo di vedere se il tappo olio cambio è facilmente accessibile senza ponte o smontare mezzo motore... qualcuno sa dove si trova il tappino sulla 9-5 1.9TiD 2006? tra l'altro sulla mia, quando il motore/cambio è freddo ha gli innesti un pochino secchi e a volte non entra la seconda in scalata..... volevo vedere se milgiorava con il trattamento ceramico, ho visto che qualcuno ha tratto benefici
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
SABBONE
#84 Messaggio da leggere da SABBONE »
di solito e' facilmente raggiungibile, il tappo di scolo ovviamente lo trovi sotto.
Sulla mia ho dovuto smontare supporto batteria e schermo vicino alla turbina
Serve un tubo di gomma di un metro e un imbuto per versare l'olio nel tappo di immissione
Achi95
#85 Messaggio da leggere da Achi95 »
quindi probabilmente bisognerà smontare qualcosa.... quando ho 5 minuti provo a vedere
enzolin
#86 Messaggio da leggere da enzolin »
SABBONE ha scritto:
enzolin ha scritto: Cmq un mio conoscente l'additivo ceramco lo ha messo nel cambio e ha sortito effetti positivi.
Stesso motivo per il quale ho acquistato recentemente l'X1R (che ora si chiama RX10) in quanto SABBONE l'ha recensito positivamente su questo forum.
Proverò e porterò la mia esperienza.
Ordunque, è un po' che ho fatto aggiungere all'olio del cambio esistente sto RX10 della Renox e devo dire che qualcosina ha fatto.
Certo non si tratta di miracoli ma l'innessto delle marce mi risulta un tantinello più fluido.
enzolin
#87 Messaggio da leggere da enzolin »
Achi95 ha scritto:quindi probabilmente bisognerà smontare qualcosa.... quando ho 5 minuti provo a vedere
Se guardi nella sezione "Tutorials" trovi l'eccellente lavori di JPM.
