Info prezzo per kit Maptun su Neobrothers
gixxer
B204E - Stage "intermedio" ?
#1 Messaggio da leggere da gixxer »
Scusate, non sono ancora così afferrato come voi ma la versione b204e da 154hp non può far altro che montare lo stage 1 di Maptun oppure ci sono altre soluzioni anche senza raggiungere 220/230 cavalli?
Saab 9.3og cabrio stage1
Re: 900NG/9-3OG - Taliaferro Stage 1 per T5 e T7.
Non mi risulta ci sia uno stage intermedio, basta che tieni il piede un pochino + in alto e ottieni lo stage che vuoi, in basso avrai + coppia, ma la botta vera e propria la prendi fra i 3.500 ed i 4500 giri, la vera goduria è la coppia che hai intorno ai 3000, in quel range di giri hai un motore sempre pieno e bello pronto che è poi la parte che sfrutti di + e meglio :))
gixxer
#3 Messaggio da leggere da gixxer »
Molto interessanti le potenzialità di queste auto.
Prima di comprare la mia 9.3, molti di voi mi hanno consigliato e spiegato quali prestazioni potevo trovare installando dei kit di potenziamento come ad esempio lo stage 1 che comprende valvola apc, tubazioni e centralina
Non mi trovo però con i prezzi.
Su questo sito lo stesso kit costa soltanto eur 400,00; è possibile che abbia letto male?
http://www.neobrothers.co.uk/maptun-sta ... -2788.html
Lo stage2 sarebbe stato anche più interessante ma ho appena sostituito lo scarico dal kat in poi con un impianto come l'originale inoltre il catback della Maptun non mi sembra omologato.
Viene richiesta una codifica della centralina che Maptun invia insieme al kit, vuol dire che non la posso montare da solo altrimenti non si accenderebbe più l'auto?
Re: Info prezzo per kit Maptun su Neobrothers
Questo è per la 9000 non va bene sulla tua.
gixxer
#5 Messaggio da leggere da gixxer »
Scusa questo é il link esatto, qui sta scritto 9.3
http://www.neobrothers.co.uk/maptun-sta ... bol4aq2ap0
Scrive che comprende centralina, tubi e apc per un prezzo che mi pare molto basso
Questo si, è per 9.3 mentre quello di prima era per 9000 :)
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
in effetti non costa un gazzo... :8 e' un peccato non farlo!
poi in questo periodo c'e' pure il cambio favorevole!
albertocorno
#8 Messaggio da leggere da albertocorno »
E poi come si monta?
Tmax fantastico
Smonti la centralina e la rimonti, un paio di viti ed un connettore, niente di + facile :)
All'inizio l'auto va un po strana, aspetti una settimana che il software si ambienta e diventa tutto + regolare.
giuseppe_p
#11 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
marcofinnista ha scritto:All'inizio l'auto va un po strana, aspetti una settimana che il software si ambienta e diventa tutto + regolare.
come MATRIX? step rosso o step blu?
gixxer ha scritto:Scusate, non sono ancora così afferrato come voi ma la versione b204e da 154hp non può far altro che montare lo stage 1 di Maptun oppure ci sono altre soluzioni anche senza raggiungere 220/230 cavalli?
Soluzioni intermedie non esistono in quanto non è sicuro rimappare quel motore senza disporre della valvola APC (forse non è addirittura possibile)... e se ti offrono la valvola APC.. a quel punto qualunque preparatore (MapTun non è certo l'unico, ma non mi risulta che gli altri facciano diversamente) offre assieme a lei una mappa che sfrutto tutto l'hardware.. visto che diventa come un B204L da 185cv di serie.. comunque stai tranquillo che 220cv per un B204 sono noccioline..
Al più.. ti doti della Valvola APC... e cerchi una centralina motore della 185cv dello stesso anno.. (solo che non so se funziona.. non vorrei che debbano essere divorziate)..
gixxer
#13 Messaggio da leggere da gixxer »
Ottimo allora, meglio che magari la valvola apc e i tubi li colleghi qui e poi in officina faccia montare la centralina perchP mi pare di aver capito che va codificata per chiavi, immobilizzatore ecc......
Mi era venuto il dubbio per il prezzo dato che sul sito Maptun costa 600 e rotti e qui invece molto meno...
220 hp penso possano bastare a farmi dimenticare meno la mia ex 330ci :) :) :) :) :)
Anch'io non mi spiego la differenza di prezzo se non che forse NeoBros offre una valvola APC usata (ma ovviamente funzionante) mentre magari MapTun nuova... NeoBros infatti è un autodemolizioni "autorizzato Saab" (significa che le Saab da pressare del circuito ufficiale gliele mandano a loro)... mentre MapTun no e probabilmente per inerire la valvola nel proprio kit la acquista in Saab (e costa qualcosa come 250-300€) e la gira nel kit..
Quando avrai 220CV col vento fra i capelli la 330 non ti manchera' + :)
gixxer
#16 Messaggio da leggere da gixxer »
aahahahahahhahahahahah beh il 6 in linea é molto lineare, vellutato, morbido silenzioso ed elastico, alle rotonde frenavo e a 30 all'ora la facevo in terza senza una minima vibrazione. Sempre pieno con quel suo rumore....
Vabbè comunque un pò alla volta mi sto abituando alla mia 9.3, di motore non é malaccio dopo aver cambiato tutti i filtri e l'olio.
Diciamo che come sospensioni e freni però siamo molto inferiori a come ero abituato io. Probabilmente meglio che pensi prima a rimettere in sesto l'avantreno e ad irrigidirla un pochino. poi un bel treno di fk452 oppure t1s e a quel punt oinizierò a pensare all'upgrade altrimenti spendo troppi soldi..... :) :) :) :)
gixxer
#17 Messaggio da leggere da gixxer »
Lucantropo ha scritto:Anch'io non mi spiego la differenza di prezzo se non che forse NeoBros offre una valvola APC usata (ma ovviamente funzionante) mentre magari MapTun nuova... NeoBros infatti è un autodemolizioni "autorizzato Saab" (significa che le Saab da pressare del circuito ufficiale gliele mandano a loro)... mentre MapTun no e probabilmente per inerire la valvola nel proprio kit la acquista in Saab (e costa qualcosa come 250-300€) e la gira nel kit..
Sempre preciso e preparato...grande appassionato
gixxer
#18 Messaggio da leggere da gixxer »
marcofinnista ha scritto:Smonti la centralina e la rimonti, un paio di viti ed un connettore, niente di + facile :)
Ma non si devono far fare codifiche alla nuova centralina?
Beh, ho fatto solo una congettura in verità.. :o( è che altrimenti davero non mi spiegherei come potrebbe mai NeoBros, che è un rivenditore MapTun, vendere lo stesso prodotto quasi alla metà del prezzo.. sarebbe curioso provare a chiederglielo.. se hai voglia scrivigli e chiedigli:"Salve, ho visto che vendete il kit di MapTun... non fraintendetemi, tanto meglio, ma come mai comprarlo da voi costa quasi la metà che comprarlo direttamente da loro ?" :))
gixxer ha scritto:aahahahahahhahahahahah beh il 6 in linea é molto lineare, vellutato, morbido silenzioso ed elastico, alle rotonde frenavo e a 30 all'ora la facevo in terza senza una minima vibrazione. Sempre pieno con quel suo rumore....
Se hai ambizioni sportive per migliorare drasticamente le doti telaistiche e l'asseto su 9.3OG e 900NG serve parecchio lavoro, sono auto molli di serie, rinforzo sottotelaio a 6 punti, barra duomi anteriore (fatta bene), barra antitorsione maggiorata da 26m powerflex ovunque ed assetto ribassato. Io quando misi le molle ribassate e 4 powerflex e 4 distanziali pensavo di avere un assetto sportivo e chissa' che tenuta...poi col tempo ho scoperto che di strada da fare ce n'era ancora tanta...ma tanta tanta.....
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 31 ospiti
