9-3OG - Consumo olio Capote(Cil Idraulici-Pulizia Serbatoio)
- gixxer
Re: Consumo olio Capote 9.3OG (Cil. Idraulici-Pulizia Serbat
Comunque sappi che l'olio (oramai purtroppo si trova solo l'olio GM giallastro, più fluido venduto nel flacone di plastichina bianca e non più quello SAAB di una volta, trasparente, bello denso venduta nella lattina di metallo) "originale".. in Saab lo paghi mi pare 7-8€ 1lt.. non è un costo eccessivo (quello vecchio costava mi pare 23€ 1lt!). E sempre se non ricordo male 1 litro basta e avanza.
- gixxer
Re: 9-3OG - Consumo olio Capote(Cil Idraulici-Pulizia Serbat
La segretaria, peraltro preparatissima, mi ha detto che ne hanno in lattine da 1/2 litro. Venerdi mattina passo da loro così ordino anche una chiave di riserva.
Per quanto riguarda i pistoni, loro non li cambiano ma li fanno riparare da un centro specializzato che mi pare ne saldi i paraolio, La spesa é chiaramente più bassa rispetto alla sostituzione.
Me lo diranno quando sarò li, per adesso visto che ogni tanto apro la capote, mi adopererò per aggiungere l'olio
- gixxer
Ne ho viste anche altre di 9.3 con dei segni simili
- capoteccccccccccccccc.jpg (60.53 KiB) Visto 1888 volte
- gixxer
viggen
- gixxer
Il problema rimane quello di trovare i paraolio adatti ma a quello pensano loro.
viggen
okgixxer ha scritto:domani mattina mi dicono e poi lo scrivo sul forum, me lo avevan ogià detto che i pistoni non conviene comprarli.
- PILLO
http://www.tophydraulicsinc.com/en/42-saab-9-3-98-02
http://www.tophydraulicsinc.com/en/cont ... -locations
albertocorno
Tmax fantastico
- PILLO
- gixxer
Il sistema di riparazione é questo:
dal cilindro capote viene praticata una saldatura a freddo per non rovinare il paraolio che é in materiale plastico e che costa ben 19 euro.
Il lavoro costa circa 250 a cilindro.
Per adesso ho preso mezzo litro di olio per la capote (si sono raccomandati di usare solo questo) e mi hanno spiegato che la perdita è minima é normale.
Visto che ero li e loro hanno il magazzino ricambi, ho chiesto due litri di olio per cambio, mi hanno dato l'olio GM che prescrivono anche per quelle manuali.
Totale EUR 67,00, di cui più di metà quello per capote....
- rrrrrrrrrrrrr.jpg (134.72 KiB) Visto 1827 volte
- gixxer
Comunque concordo co nLucantropo, quelli avvitati costano meno e mi sembrano più interessanti. 250 euro a pistone sono comunque tanti. Per adesso rimangono così, devo ancora mettere a posto l'avantreno e passare per lo stage1 maptun, poi vedremo
- gixxer
