9-3NG 1.9Tid - Prestazioni limitate
AeroNik
#1 Messaggio da leggere da AeroNik »
Martedì porto la 9.3 in concessionaria per un controllo pre ferie, cambiare una cerniera della porta lato guida (tac.tac...ogni volta che aprivo e chiudevo), e per far vedere il fatto che ogni tanto manca un po' il motore...
La ritiro, mi dicono che è tutto ok .. ultimo aggiornamento (quello suggerito da Saab Sonia) eseguito ma era già caricato l'ultimo software...
A me sembra uguale, però non volglio fare il rompi e dico tra me e me la provo bene e poi vedo...stamattina in superstrada "ding" prestazioni limitate a giri limitati a 3.000 massimo...i commenti che ho fatto successivamente e meglio che non li scrivo :[ :[ :[
Sto sinceramente pensando di andare al mare con la Cabrio..mi fa una cosa del genere in ferie e potrei affondarla nel porto... :ù :ù
Qualcuno ha idee o Suggerimenti su cosa può avere??
9000 Turbo 16 - 1986
sintomo di DPF intasato?
Ma ti si blocca proprio a 3000?? m*****a, ma è pericoloso!!! se sei in una situazione dove ti servono i giri per levarti d'impaccio che fai!??!!? :x :x
AeroNik
#3 Messaggio da leggere da AeroNik »
Lucantropo ha scritto:sintomo di DPF intasato?
Spero sia quello anche se la uso poco in città e non la risparmio tanto...
in pratica sale lentamente di giri fino a 3.000 circa poi basta...
Superstrada in sorpasso...si blocca ed esce la scritta, quello di destra mi guarda e mi passa....
...era una BMW 320 CABRIO NERA nuova nuova !!!! :[ :[ :[ :pirate:
INACCETTABILE !!!!!!!!
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ma che scritta ti esce? Quanti km ha? Mi sembra un po' presto per il dpf....
AeroNik
#6 Messaggio da leggere da AeroNik »
ecodrive ha scritto:Ma che scritta ti esce? Quanti km ha? Mi sembra un po' presto per il dpf....
Scritta prestazioni limitate sul sid...auto con chive inglese sopra...
I km sono 20.200, sembra strano anche a me...però sarebbe l'unica spiegazione...salvo altri problemi più gravi...
Mi girano più che altro perchè avevo avvisato che andava malino il motore...in più la cabrio è lì in officina per lavori (ammortizzatori, olio e altro,...)
boh...speriamo, domani mattina vado già (se ci arrivo) e vedo cosa mi dicono...
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
Mah.... :notalking:
Il primo problema al DPF l'ho avuto a circa 40.000 km, mi si era accesa la spia del check engine, ma nessun messaggio nel SID. Non può magari essere un iniettore?
Ti converrebbe portarla in Saab e fargli attaccare il Tech2.
AeroNik
#8 Messaggio da leggere da AeroNik »
Stamattina sono andato in concessionaria...tester e il risultatato è stato Filtro Dpf.
Fatto la rigenerazione ora sembra andare tutto bene (anche più fluida e cammina di più)...anche loro però si sono posti il dubbio dei Km e del fatto che spesso faccio autostrada o superstrada.
Ora la provo bene, al massimo mi hanno detto che mi sostituiscono il filtro...
Boh...mi sembra tutto strano visto i pochi km, come la uso ed il fatto che non vado in giro adagio adagio...
Vedremo, vi terrò aggiornati...per ora grazie per le risposte...
forletto
Vicepresidente
#9 Messaggio da leggere da forletto »
Eh.....io la prima noia al DPF l'ho avuta attorno agli 8.000 Km........Speriamo si sia risolta così, ma il fatto che abbia dato questo problema, secondo me, nasconde qualche noia al software che gestisce la rigenerazione o al filtro stesso.....Speriamo comunque che sia stato un problema sporadico e non si presenti più!
Omar
Re: Prestazioni limitate...
#10 Messaggio da leggere da Omar »
Ciao sono nuovo quindi chiedo scusa se il messaggio non viene visto correttamente (rispondo a AeroNik) Sono un esperto di motori specialmente quelli saab quello che tu hai descritto è l'intasamento del dpf (probabilmente perchè non fai molta autostrada ) e qui si sa, ma quello che non si sa è che tutto dipende da due fattori chiave la valvola egr e la pulizia automatica con ingector di gasolio per far alzare la temperatura al dpf (per me due cavolate di trovate) il dpf è simile al fap ma non uguale spiego: per pulire il dpf l'auto deve camminare in 4 marcia a 90km per almeno 10 minuti continui perchè il dpf si pulisce con le alte temperature intoprno ai 400 gradi si innesta superati i 25 km/h ma se non riesce a pulirsi per i motivi descritti butta all'interno gasolio per aumentare la temperatura e pulirsi, il problema è che potresti trovarti gasolio nella coppa dell'olio (consiglio ogni 1000km controlla l'astina e vedi se il livello è alto) quando ti succede quello che hai descritto (perchè succederà ancora ) fai cosi:FERMATI METTI L'AUTO IN FOLLE O N ACCELLERA FINO A 2500 GIRI/M COSTANTE (l'auto salira di temperatura e sentirai una puzza minima di gasolio per quache istante poi una liberazione vera e propria)MOLLA L'ACCELLERATORE E STAI AL MINIMO PER 1 MIN spegni l'auto e la riaccendi e tutto scompare! NON AVERE PAURA l'auto non si rovina. Altro consiglio Smontati la valvola egr ogni 900/1100 km e puliscila (è facilisimo) e vedrai che il motore non ti abbandonera mai! anche perche ogni volta che vai dal meccanico per la valvola sono 120€ che partono come ridere e per rigenerare un dpf sono altre batoste! SPERO DI ESSERE STATO CHIARO E DI AVERTI AIUTATO!
ciao, grazie per la risposta, ma il problema è accaduto ed è stato risolto CINQUE anni fa.......... :O
#12 Messaggio da leggere da AeroGT »
Nel frattempo..... Ora viaggia in Subaru Legacy...
P.c. Comunque faceva e fa praticamente l'80 percento di autostrada
giuseppe_p
#13 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
certo che smontare e pulire l'EGR ogni 1000 km è da suicidio!
salamifever
#14 Messaggio da leggere da salamifever »
Con un diesel se non ti sei tolto da un impiccio in 3.000 giri...gli hai chiesto troppo:-)
Una volta forse...
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
gheso ha scritto:Una volta forse...
8) :evilgrin:
Re:
:terryfyed: Mamma mia se era la mia glie davo fuoco oppure la portavo al lago e l'affondavo :D intollerabile una figura del genere con una BMW :fainted:
Omar ha scritto:Ciao sono nuovo quindi chiedo scusa se il messaggio non viene visto correttamente (rispondo a AeroNik) Sono un esperto di motori specialmente quelli saab quello che tu hai descritto è l'intasamento del dpf (probabilmente perchè non fai molta autostrada ) e qui si sa, ma quello che non si sa è che tutto dipende da due fattori chiave la valvola egr e la pulizia automatica con ingector di gasolio per far alzare la temperatura al dpf (per me due cavolate di trovate) il dpf è simile al fap ma non uguale spiego: per pulire il dpf l'auto deve camminare in 4 marcia a 90km per almeno 10 minuti continui perchè il dpf si pulisce con le alte temperature intoprno ai 400 gradi si innesta superati i 25 km/h ma se non riesce a pulirsi per i motivi descritti butta all'interno gasolio per aumentare la temperatura e pulirsi, il problema è che potresti trovarti gasolio nella coppa dell'olio (consiglio ogni 1000km controlla l'astina e vedi se il livello è alto) quando ti succede quello che hai descritto (perchè succederà ancora ) fai cosi:FERMATI METTI L'AUTO IN FOLLE O N ACCELLERA FINO A 2500 GIRI/M COSTANTE (l'auto salira di temperatura e sentirai una puzza minima di gasolio per quache istante poi una liberazione vera e propria)MOLLA L'ACCELLERATORE E STAI AL MINIMO PER 1 MIN spegni l'auto e la riaccendi e tutto scompare! NON AVERE PAURA l'auto non si rovina. Altro consiglio Smontati la valvola egr ogni 900/1100 km e puliscila (è facilisimo) e vedrai che il motore non ti abbandonera mai! anche perche ogni volta che vai dal meccanico per la valvola sono 120€ che partono come ridere e per rigenerare un dpf sono altre batoste! SPERO DI ESSERE STATO CHIARO E DI AVERTI AIUTATO!
Ciao e benvenuto !!!
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ? Come mai sei conoscitore di motori Saab ? Lavori in un'officina Saab ?
Purtroppo il famigerato DPF lo conosciamo da tempo > viewtopic.php?f=42&t=11630 :furios:
salamifever
#19 Messaggio da leggere da salamifever »
Volevo solo stuzzicare un pò:-)
