9-3NG 2.2Tid - Problema giri motore in accelerazione
the doctor
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problema giri motore in accelerazione
#21 Messaggio da leggere da the doctor »
Quindi fammi RICAPIRE è la frizione?
Rostax
#22 Messaggio da leggere da Rostax »
the doctor ha scritto:Quindi fammi RICAPIRE è la frizione?
Purtroppo si. Da quanto mi hanno detto, in seconda non lo fa perché è una marcia corta. Dalla terza in poi, appena arrivi sui 2000 giri (entra in coppia) incomincia a slittare. Non essendo meccanico ne esperto in meccanica, vado su fiducia.... con due meccanici che dicono la stessa cosa!
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
the doctor
#23 Messaggio da leggere da the doctor »
Ok questo che hai descritto ora è la frizione e te lo confermo anche io xchè la mia fa lo stesso dalla terza comincia a slittare se accellero bruscamente. Ora ti chiedo se puoi e quando farai fare il lavoro, di fare (o farle fare gentilmente dal meccanico) delle foto al volano e alla frizione sono curioso di vedere come è ridotta. Le foto falle anche al volano xchè voglio vedere se è un bimassa o normale. Grazie ci aggiorniamo a presto
Rostax
#24 Messaggio da leggere da Rostax »
Frizione sostituita con tanto di spingidisco! Una bella mazzata per il mio conto in banca che son partiti per 660euro (con uno sconticino da parte del meccanico) :@
In settimana posto delle foto per farvi vedere com'era ridotta dopo 185000Km :)
the doctor
#25 Messaggio da leggere da the doctor »
Innanzi tutto grazie x averci aggiornato sulla questione, ma ti hanno sostituito solo la frizione? Dal prezzo penso di si. Ma il volano è un bimassa? Hai avuto modo di vederlo?
Pupillo74
#26 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Infatti quando si usano le marce alte e il motore entra in coppia ,la frizione praticamente non ce la fà a mantenere solidale la rotazione dell'albero motore con la trasmissione impostata su un rapporto lungo,questa sottoposta ad uno sforzo immane comincia a slittare.
In prima e seconda marcia lo si nota meno perchè essendo rapporti corti e quindi più leggeri,riescono ancora ad essere assecondati.
Mezzi in garage:
#27 Messaggio da leggere da jpm »
Veramente è la centralina a limitare la coppia in prima e seconda marcia per non sollecitare il cambio.
In effetti, i rapporti corti sono sì leggeri... ma nel senso che sono più fragili.
Rostax
#28 Messaggio da leggere da Rostax »
Ecco ha voi una bella panoramica della frizione! :)
comunque il volano è un bimassa ma non ho avuto possibilità di vederlo.
the doctor
#29 Messaggio da leggere da the doctor »
Ma il meccanico quando ha tolto la frizione ha dato una controllata al volano che non avesse cominciato a prendere gioco?
Rostax
#30 Messaggio da leggere da Rostax »
the doctor ha scritto:Ma il meccanico quando ha tolto la frizione ha dato una controllata al volano che non avesse cominciato a prendere gioco?
Tutto quello che mi ha detto è che andava ancora bene. :)
the doctor
#31 Messaggio da leggere da the doctor »
Ok sei stato molto gentile a dare info by by :)
pepps15
#32 Messaggio da leggere da pepps15 »
Quindi in totale che hai combiato? frizione, platou e coscinetto idraulico?? che marca hai preso, xke credo che anke la mia vuole essere fatta, da quando ho messo l'aggiuntiva slitta...vedo un po fino a che posso tirare ma credo che prima o poi la devo fare... :(
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
Rostax
#33 Messaggio da leggere da Rostax »
pepps15 ha scritto:Quindi in totale che hai combiato? frizione, platou e coscinetto idraulico?? che marca hai preso, xke credo che anke la mia vuole essere fatta, da quando ho messo l'aggiuntiva slitta...vedo un po fino a che posso tirare ma credo che prima o poi la devo fare... :(
Solo la frizione della sachs ( scusa se ho sbagliato a scriverlo) e il cuscinetto per evitare un futuro intervento di sostituzione. Da quanto mi ha detto il meccanico non cambia niente la marca. Hanno solo la scatola diversa (parole sue)!
pepps15
#34 Messaggio da leggere da pepps15 »
Quindi una simile all' originale? Non è rinforzata?
