9-3OG - Auto chiusa con batteria scarica [Risolto]
Re: 9-3OG - Auto chiusa con batteria scarica
Qualcuno però dice che con la chiave si apre, solo che va girata fino alla posizione orizzontale...non so se dipenda dal modello o se sia vero in generale..tentar non nuoce! (mi pare fosse stato anche già consigliato qua!)
Forse bisogna comunque girare la serratura fino a 90° e poi riaprire con la chiave ?
- jpm
A quanto scrivono, consiste semplicemente nel girare a fondo la chiave in senso orario e antiorario un paio di volte:
http://www.fixya.com/cars/t13692861-loc ... 0_saab_9_3
Son 4 mesi che c'hai la macchina chiusa? Oppure non ricordi come avevi risolto?
- jpm
M'immagino come ci debba star male...
Gli state dando il colpo di grazia
Altrimenti comunque io un salto in Saab (ovviamente con un'altra auto) ce l'avrei fatto per chiedere lumi.. gli sarà capitato negli anni.. conosceranno la soluzione al volo..
whoof62
Pensate che tutte le officine SAAB contattate non avevano soluzione se non quella di
1) rompere il vetro
2) provare a scostare la cappotte con dei cuscinetti per poter inserire un lungo ferro rigido uncinato col quale agganciare la leva di apertura del cofano anteriore
Dicevano che comunque nemmeno alzando la macchina sul ponte saremmo riusciati a far qualcosa perchè i cavi sono inaccessibili.
Questo in 4 mesi di ricerca. Ok dico mi sembra strano che una azienda come la SAAB che costruisce aerei si sia persa in una simile cazzata. Vabbè nel frattempo il tempo è cattivo la cabrio serve a poco uso l'altra macchina. Adesso tento l'ultima carta del sito SAAB e pongo il quesito. Mi risponde il tipo che mi dice di aver capito il problema solo quando dopo due o tre interventi gli mando la foto della serratura e maniglia. Si scusa e dice che chiederà all'ufficio tecnico in Svezia.
Dobo nemmeno 15 minuti mi risponde per email che basta "forzare" il giro di chiave oltre il normale finecorsa.
Ed infatti vado inserisco giro fino a finecorsa......insisto e clack.....la portiera si apre!!!!
Ora vorrei dire una cosa. Capisco che tu non lo scriva nel libretto delle istruzioni
Ma c***o le officine autorizzate, no!!! a loro non è concesso non conoscere le soluzioni. Che poi sono di una semplicità disarmante!!!
Vabbè....cmq vi ringrazio per l'assistenza, morale e tecnica. La macchina è cmq un gioiellino. Era quasi un anno che stava ferma. Collegata batteria, giro di chiave partita al primo colpo fatto giro affondando pedale e tutti i 200 CV sono tornati come se non fosse passato nemmeno un giorno. Che dire...SAAB forever!!!
Saluti
- jpm
Quindi era giusta la procedura descritta nel link che ho postato?
Infatti non capivo il significato di:
... just as it feels the key won't turn anymore give it a real hard twist, in the same direction, until it goes click.
Ora invece si può tradurre facilmente in:
Grazie per aver condiviso con noi la soluzione di questo (gravissimo) problemawhoof62 ha scritto:... giro fino a finecorsa......insisto e clack.....la portiera si apre!!!!
Re: [RISOLTO] 9-3OG - Auto chiusa con batteria scarica
albertocorno
Tmax fantastico
Si, è appunto la "deadlock".marcofinnista ha scritto:Azz....anche la mia serratura lato guida ha un ulteriore scatto oltre il normale fine corsa se la si forza un po con la chiave, allora la mia serratura non è rotta....credevo fosse diventata difettosa per vecchiaia e che stesse per cedere, ma aprendo e chiudendo sempre col telecomando non gli mai dato peso invece è una normale funzionalita' di quel tipo di serratura
Per chiuderla "normalmente" con la chiave.. infili la chiave, giri a destra senza fare molto sforzo, la chiave si inclina di circa 30° e la chiusura centralizzata chiude la macchina.. ma resta comunque apribile dalle maniglie interne o alzando i pirolini.
Se invece la chiave la giri oltre quei 30°, fa un altro scatto e la serratura ruota fino a 90° e si ferma così.. in orizzontale. A quel punto estrai la chiave.. e la serratura non è più apribile dall'interno ne alzando il pirolino (che proprio non sale).
Comunque... a me la primissima cosa da tentare che mi sarebbe venuta in mente sarebbe stata proprio quella di armeggiare con la chiave mettendola in posizione di deadlock e poi riaprirla come se l'avessi chiusa con la chiave..
Forse perchè io sapevo che la deadlock c'è anche ruotando la chiave fino al secondo scatto..? COmunque la deadlock se non sbaglio è spiegata sul manuale... cioè è spiegato che si può abilitare col telecomando e anche con la chiave.. da li a che dovessero spiegare che se non funziona il telecomando bisogna usare la chiave.. forse hanno dato per scontato anche loro che fosse ovvia come cosa.. in fondo se per qualsiasi ragione dovete chiudere/aprire la macchina e non funziona il telecomando... usate la chiave.. no?Lucantropo ha scritto: la porta non si apre con la chiave vero?)..
- Pietro7
- Mouze69
Re: R: 9-3OG - Auto chiusa con batteria scarica [Risolto]
