9-3OG - Registrare capote
gixxer
#1 Messaggio da leggere da gixxer »
Ragazzi scusate ma da chi potrei andare per far registrare come Dio comanda i meccanismi della capote?
Ho notato che chiudendola, la parte sinistra sbatte prima di quella destra e inoltre quando piove e apro la porta l'acqua entra dalla fessura che c'é tra la guarnizione della capote e il parabrezza.
Saab 9.3og cabrio stage1
Re: Differenze meccanismi capote delle Saab cabrio
Ma che c'entra con la discussione? separo il topic......
Eh, purtroppo son quei lavori "da esperti".... e da esperti di quel modello specifico, quindi gente che ne ha viste tante all'epoca..
L'infiltrazione d'acqua potrebbe essere banalmente il finestrino da registrare, il telaio della capote anche quello è registrabile.. ma come dicevo prima bisognerebbe che lo facesse qualcuno che conosce bene il pezzo e che l'abbia già fatto.. se in giro hai un'officina Saab con un capofficina di "vecchia data" puoi parlarne con lui.
Re: 9-3OG - Registrare capote
non so se hai letto, in caso negativo leggi l'ultimo post qua :)
viewtopic.php?f=30&t=22398
Quando apro la porta succede anche a me che sgoccioli da lì...avevo aperto un topic apposito sul forum forse uno o due anni fa...pare sia normale!
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
A me la struttura sta proprio "collassando"! Si nota quando, alzando contemporaneamente i 4 vetri a capote chiusa, questa si alza leggermente.
Prova a registrare i cristalli, evidentemente vanno troppo in su e spingono troppo :)
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
No, è proprio il tetto che viene giù!
Infatti ora si sente una piccola resistenza quando apro gli sportelli, proprio perchè i vetri vengono "pizzicati" dalla guarnizione della capote. Prima questo non succedeva. Nel frattempo i vetri non sono mai stati toccati, quindi è proprio il tetto che si sta afflosciando.
Sicuramente se i registri col tempo si allentano, la capote si "allunga/affloscia".
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
E' un'operazione da far fare in Saab?
Sinceramente non saprei nemmeno io a chi farla fare... in Saab se c'è un meccanico di vecchia data con esperienza sul modello.. sicuramente se gli è già capitato saprà meglio di altri meccanici/carrozzieri generici dove andare a mettere le mani... ma in ogni caso non mi sembra un'operazione che possa mai essere stata richiesta così di frequente.. boh!! :neutral:
E' un'operazione fai date senno' rischi un salasso per via dei tempi di mano d'opera...se capiti in mano a quello poco pratico fa presto a passarci una giornata intera
Profonda ignoranza MODE ON
Perché cos'ha di particolare questa capotte rispetto alle altre? Il principio non è lo stesso?
Profonda ignoranza MODE OFF
Pietro io ho il manuale se ti puo' essere utile :)
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
E' lo stesso manuale che ha la procedura per sostituire la tela? :8
C'è tutto sulla capote della cabrio MY1994/1995 , ma proprio tutto :!
Che Manuale è?
A parte che sul WIS dovrebbe esserci una procedura di qualche tipo per la registrazione della capote.. bisognerebbe avere la pazienza di studiarselo e mettercisi..
marcofinnista ha scritto:rischi un salasso per via dei tempi di mano d'opera...se capiti in mano a quello poco pratico fa presto a passarci una giornata intera
Questo è poco ma sicuro... anzi, se capiti in mano a quello poco pratico rischi di ritrovartela peggio di prima.
E' il: Saab 900 - manuale d'officina 8:5 Cabriolet MY1995 :)
mai sentito, che roba è, un fascicolo di una documentazione di manuali cartacea ?
Yes, è un volume cartaceo trovato su e-bay anni fa quando cominciai ad armeggiare con la mia capote eccolo è come questo ma in italiano ovviamente http://www.ebay.it/itm/Saab-900-manuel- ... 600wt_1397 :8
Pietro7
#20 Messaggio da leggere da Pietro7 »
GRANDE MARCO! St'estate mi cambio la capote! :pirate:
Da quello che hai visto, ti sembra un'operazione accessibile?
