9-3NG - Freni roventi !
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
ragazzi i dischi anteriori della mia saab sono davvero alla frutta..... dopo 2 inchiodate decise diventano color blu emettono puzza di bruciato e calore in gran quantita'!! :- :-
devo rimandare pero' la sostituzione (ricambio gia' in box) sto piastrellando casa ! :inpain:
Re: freni roventi...........
SABBONE ha scritto:diventano color blu emettono puzza di bruciato
Mi sa che te li sei fottuti, evita di "correre" ed aumenta la distanza di sicurezza :)
Dangerous!!
Se diventano blu mi sa che sei andato un po' troppo sotto lo spessore minimo dei dischi :terryfyed:
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
..... ho misurato... -3,5 mm sulla faccia esterna, presumo che sull' altra faccia sia identico il consumo
:inpain:
3,5 ?????
Io ti suggerisco vivamente di stare molto attento.
Se tu dovessi fermare una panda li potresti usare ancora un bel po, ma il per tuo bolide ti consiglio di cambiarli prima di subito.
:? Ma quanti km ha sta macchina per avere un'usura del genere per sportivamente che sia stata guidata mi viene da pensare che o hai delle pasticche eccesivamente abbrasive non compatibili con quei dischi o che i dischi sono un'emerita ciofeca :O
Se chiedi una cosa del genere vuol dire che guidi come Crumble... che per fare i 15 km/l va ai 90 in autostrada
Io non ho mai fatto manco i 10 figurati un po :o(
Beh... dai... a velocità di codice li fai :dealer:
Bhe diciamo che molto conta il modo in cui si frena :))
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Certo, ma anche abitare in pianura, in collina o in montagna.
Io... per esempio... cambio pastiglie ogni 15.000... e dischi ogni 45.000... :-
Io a 53,000km sulla Sedan non ho ancora cambiato nessuna delle pastiglie... :naive:
Ma abito in pianura, raramente il traffico mi concede spazi per darci dentro (e chi mi conosce sa che non appena ne ho l'occasione non mi tiro indietro :)) ) e faccio molta autostrada/tangenziale (e non vado a 90km\h :guilty: ), inoltre pur essendo automatica, guidandola in M sfrutto comunque il freno motore ad ogni curva/rotonda, come se guidassi con un cambio manuale..
Nonostante tutto non sono uno che va piano (infatti molte curve rotonde che conosco nel quotidiano se c'è libero le faccio senza frenare :)) ).. concordo con Desert dipende anche dal modo in cui si guida.. se guardi avanti e rilasci il gas frenando solo se veramente necessario puoi percorrere molti km senza toccare i freni e mi rendo conto che io li tocco davvero poco... e mi fa incazzare dover frenare solo perchè davanti ho il solito troglodito con 50m di distanza da chi lo precede che però frena ogni volta che vede uno stop accendersi.. :furios: Ma che c***o freni!?!?!
Penso che ne farò almeno 70,000 prima di doverle cambiare..
Comunque 3,5mm di scalino sono proprio tanti ! Che strade fai? quanti km hanno quei dischi ?
A me (e ho i 345) i dischi son durati 49.000 km....ma erano già abbondantemente alla frutta, tant'è che se ne andavano in fading alla prima frenata cattiva.......
Sabbone avrà l'impianto originale, e mi pare che abbia anche superato i 100.000 da un pò.....
La differenza di spessore, di solito, non deve mai arrivare sotto i 2,5/3 mm (Brake Disc Thickness - Minimum Thickness).......qundi dalla misurazione di un solo lato sta molto fuori valore, pensate se si misura l'usura totale reale....
salamifever
#17 Messaggio da leggere da salamifever »
78.000...pastiglie e freni come nuovi...:-)
..... certo che da quello che dite e per come (ho l'abitudine di usare molto la "scalata" per rallentare abbinata ad un lievissimo tocco dei freni) e per quanto ( circa 5000 km annui) porto io l'auto allora i freni li cambio quando faccio la pratica per auto storica :D :D :D :D :D
in effetti dovrebbero durarti una decina d'anni le pastiglie, con quel ritmo.. :D
Lucantropo ha scritto:in effetti dovrebbero durarti una decina d'anni le pastiglie, con quel ritmo.. :D
.....se non si cristallizzano prima :wink:
