Carico sostenibile da un pavimento
Re: Carico sostenibile da un pavimento
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo »
I discorsi su dove è meglio posizionarlo o dove è meglio di no, se c'è la trave o se non c'è la trave sono giustissimi, fin li ci arrivo anch'io... ma questi discorsi partono dal presupposto che il solaio non possa reggere, di suo, questo peso e quindi bisognerebbe andare a chiedere il supporto della trave.
Io però continuo a non essere convinto che sia così.. perchè questo discorso parte dal presupposto che i 200kg\mq interessino il carico concentrato, mentre dagli esempi fatti questo valore è piuttosto inverosimile.. inoltre dagli interventi esplicativi di Jean e Luro parrebbe emergere che questo valore riguarda il peso totale sopportabile dalla stanza o dall'intero solaio.. mentre il carico concentrato sarebbe molto superiore... i credo che senza conoscere questo valore ogni altro discorso sulla collocazione in base alle travature, che vanno sempre per ipotesi, sia superfluo... perchè potremmo stare qui a discutere per giorni di dove posizionare un carico che magari il solaio in ogni caso è in grado di supportare senza problemi indipendentemente da dove viene collocato.. :eyeroll:
#42 Messaggio da leggere da GheSo »
Domanda sciocca: chiamare il costruttore e chiedere chi ha fatto i calcoli del palazzo?
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, nel momento in cui eventualmente farò, se mai la farò, questa cosa sicuramente andrei alla fonte, intanto avevo aperto un topic così, giusto perchè m'era balenata l'idea.. ma non è una cosa in previsione a breve termine e probabilmente nemmeno a medio... :)
Comunque, oggi per curiosità ho ricontrollato e credo di aver individuato i pilastri nella zona, evidenziati in rosso. Se così è l'acquario poggerebbe sulla lunea fra due pilastri dove presumibilmente dovrebbe essere presente una trave di rinforzo.. no?
luro62
#44 Messaggio da leggere da luro62 »
Ho voluto fare dei calcoli ipotizzando una luce di solaio di 4,50 se minore sei messo meglio.
Il carico è sopportabile anche nell'ipotesi peggiore di metterlo al centro della stanza.
#45 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Tu ti occupi di queste cose per lavoro? La "luce" sarebbe lo spazio fra una colonna e l'altra al centro delle quali sarebbe posizionato il peso ? Si, dovrebbe essere di circa 3,5/4m.
Io non sono mai stato bravo in matematica.. :o( vedo diversi numeri con unità di misura kg\mq.. alla fine quanto dovrebbe essere di fatto il peso massimo teorico (quindi con tutti i margini di sicurezza del caso esclusi) sostenibile da 1MQ del mio.. solaio? in un punto qualsiasi...? e vicino alle colonne così come dovrebbe essere posizionato ?
In definitiva un peso di circa 750kg distribuito su una superficie di 200x50 ci sta o no? uno di circa 600kg distribuito su 150x60 ? sempre in quella posizione.
luro62
#46 Messaggio da leggere da luro62 »
Si ci sta.
La luce del solaio è la distanza tra la mezzeria di una colonna e l'altra.
Si io sono laureato in ingegneria civile.
#47 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Oh bene.. ma quindi dai calcoli quale sarebbe, per curiosità, il carico massimo sostenibile?
E secondo la normativa vigente, indipendentemente dal sostegno effettivo, io quanto posso caricare ?
#48 Messaggio da leggere da PILLO »
luro62 ha scritto:Ho voluto fare dei calcoli ipotizzando una luce di solaio di 4,50 se minore sei messo meglio.
non vorrei sbagliarmi ,ma manca nel calcolo la profondita'.se per ipotesi i travetti che collaborano sono posti a 1 m di distanza uno dall'altro e il peso di 375kg/ml e' posto su un area di 1m x0,50 allora devi porre 750 kg/ml e non 375kg/ml ----> il momento flettente del travetto e' >> di quello max ammissibile
#49 Messaggio da leggere da Lucantropo »
preciso che il peso di circa 750kg sarebbe distribuito su una superficie di 200x50cm, in alternativa circa 600kg distribuiti su 150x60cm.
#50 Messaggio da leggere da PILLO »
appunto . se hai un 2x0,5 non e' un 2x1 e quindi i 750 kg ipotetici non sono 375 al ml ma bensi' 750 al ml. a mio modesto avviso c'e' un errore nel calcolo fatto sopra.
#51 Messaggio da leggere da Lucantropo »
si corretto, ma tu avevi scritto 1m x 0,50 nel post precedente.. e volevo precisare che fosse di 2m x 0,50.. :naive:
#52 Messaggio da leggere da PILLO »
si ho scritto 1mx0,5m che e' l'impronta su cui poggiano 375kg ,che non sono 375kg/mq....mi sono spiegato ? :)
in poche parole: io fossi in te desisterei.allego per farti capire un file di calcolo di solaio in laterizio.non guardare i calcoli ma il risultato finale
Calcolo Solaio ferro_laterizi.pdf
(188.12 KiB) Scaricato 464 volte
#53 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, perchè 375kg sono la metà dei 750 che poggiano invece su 1mq (2x0,5).
Giusto..? :o(
#54 Messaggio da leggere da PILLO »
esatto,per cui avrai nel calcolo della struttura (isostatica) 750 kg al ml e non 375. :)
#55 Messaggio da leggere da jpm »
PILLO ha scritto:... se per ipotesi i travetti che collaborano sono posti a 1 m di distanza uno dall'altro...
Di solito la distanza tra i traversi è di 50 cm e sono larghi 12 cm (la misura standard dei laterizi è 38 cm).
#56 Messaggio da leggere da Lucantropo »
PILLO ha scritto:esatto,per cui avrai nel calcolo della struttura (isostatica) 750 kg al ml e non 375. :)
ma ml è metro lungo non metro quadrato, no?
E se 750kg sono distribuito su una lunghezza di 2m, non è corretto calcolare 375kg sul metro lungo ?
#57 Messaggio da leggere da PILLO »
non e' detto,mettono magari piu' pignatte tra un traversino e l'altro.cmq ,non sapendolo, io non mi azzarderei piu' di tanto.
#58 Messaggio da leggere da PILLO »
e ma al mq quanto sono ? 750 per ogni ml .
#59 Messaggio da leggere da Lucantropo »
non ho capito la domanda... :o(
#60 Messaggio da leggere da PILLO »
forse non riesco a spegarmi. tu hai una vasca 2x0,5 da 750 kg.ora per ogni metro lineare hai 375kg.attento:375kg su 0,5 mq (1x0,5)----------> hai 750 kg al mq.ora se per ipotesi tra un traverso e l'altro hai 1 m di passo allora devi considerare collaborativo ogni traverso per 750 kg al ml.cmq,ripeto se non so come e' stato realizzato il solaio io non mi azzarderei.questo e' un MIO parere personalissimo.fate vobis.
