Pneumatici auto semi_slik stradali
- AmuroV6
Re: Pneumatici auto semi_slik stradali
Ecco, se te cominci a frequentare costantemente pista, quattro cerchi marci e li monterei su quelli.
Stavo valutandone l'acquisto per altra auto ma causa misure del piffero non posso
- AmuroV6
proprio come pensavo... ma dato che della misura 225/45/18 non ce stanno, si sa qualcosa di sto nuovo benedetto decreto ruota? C'è un calcolatore affidabile sulla rete a cui fare riferimento? Thxgheso ha scritto:Sul bagnato è noto che devi farti il segno della croce, oltre percorrere molto strada prima di raggiungere la loro tenuta d'esercizio.
Ti ripeto, quattro cerchi più piccoli e via il pensiero ( che sarebbe anche meglio)
- AmuroV6
... me sa anche a me: semo troppo indietro!!!gheso ha scritto:Se aspetti quello non risolvi nulla, ci speravo anche io ma ci attacchiamo...
Perchè dici "cerchi più piccoli"? Vanno meglio?
- AmuroV6
aaaah, giusto. Infatti pensavo di togliere anche il seggiolino, il passeggino, i tappetini....gheso ha scritto:Meno peso
se comincio a pensarla in questi termini, ze la fine!!!
- Pietro7
Ma non ne avevamo discusso tempo fa?
Ma quelle da corsa o senza targa?
- Pietro7
Ma insomma... visto che l'UNICO vantaggio è il peso, non si fa prima a scegliere un cerchio di pari dimensione ma di peso minore?
Minor raffreddamento del pneumatico?
- AmuroV6
Nei TD potete montare quello che volete...Lucantropo ha scritto:Ma per girare nei Track Day aperti al pubblico è possibile? Visto che devono essere assicurate.. non è che montare una misura non omologata invalida l'assicurazione e quindi è come se non lo si fosse ?
+1 !Pietro7 ha scritto:visto che l'UNICO vantaggio è il peso, non si fa prima a scegliere un cerchio di pari dimensione ma di peso minore?Io, ad esempio, passando dai 16 ai 17 ho pure ridotto il peso............
No, minor superficie di contatto sull'asfalto..gheso ha scritto:Cosa intendi per minore impronta a terra?
esempio:
R16 205/50 20.5cm di larghezza del battistrada
R17 225/45 22.5cm di larghezza del battistrada, cioè circa il 10% in più.
Io le semislik stradali ce le ho da diversi mesi, FEDERAL 595 RSR e posso garantire che sul bagnato vanno molto bene, al pari di tutte le altre gomme che ho avuto, da Michelin a GoodYear a Toyo fino alle sottomarche meno note. Comunque per far perdere aderenza all'auto in curva devi esagerare, cosa che normalmente il buon senso suggerisce di non fare in certe condizioni. La perdita di aderenza è dolce e graduale, insomma ti avvisa che è ora di placarsi, comincia a scivolare di muso leggermente ma se molli il gas la riprendi con estrema facilita' e senza rischi. Questo ovviamente è il comportamento che ho riscontrato sulla mia auto che a livello di assetto e telaio è al top delle modifiche fattibili ma è alla fine è sempre una 900NG cabrio con tutti i suoi difetti. Per info + dettagliate c'è un topic apposito in cui ho parlato di queste gomme.AmuroV6 ha scritto:Qualcuno di voi ha mai montato sull'auto questo tipo di pneumatici, omologati per uso stradale? Si sente la differenza in tenuta (bagnato compreso) e confort? Quanto durano rispetto ad uno normale?
Che grazie al maggiore attrito corrisponde un migliore grip sull'asfalto, in trazione, in frenata come ovviamente in curva !gheso ha scritto:A che pro se significa più attrito?
L'unico vantaggio di gomme più strette è di consumare, in teoria, di meno.. (o che si possono infilare meglio nella neve fresca
