ASCIUGATURA: Hydraflexy
Girovangando in rete alla ricerca del "panno perfetto" per l'asciugatura mi sono imbattuto in un prodotto che non conoscevo e che ha suscitato il mio interessa e la mia curiosità.
Hidraflexy !
Una barra di circa 30 cm con manico in plastica ed una sottile striscia in silicone che ha il compito di portare via completamente l'acqua dalla carrozzeria dopo il lavaggio, lasciando la superficie perfettamente asciutta. O comunque per un successivo e velocissimo passaggio successivo, laddove questa barra non arriva.
Si tratta di questa:
Questo è un video che ho trovato in rete:
Anche Antonio de "la cura dell'auto" ce l'ha a listino e costa circa 15 euri, prodotta da Scholl Concept si chiama però Flexiblade.
http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... -blue.html
Secondo voi è una buona alternativa all'asciugatura classica?
C'è il rischio di rovinare la carrozzeria: righe o swirl ad esempio ?
Quanti lavaggi può durare un accessorio del genere (ovviamente parliamo di un accessorio di buona qualità) ?
Hidraflexy !
albertocorno
Re: ASCIUGATURA: Hydraflexy
La vende anche la wuerth.....non so pero' a che prezzo,e'una novita'di inizio anno
Tmax fantastico
Tmax fantastico
Di inizio anno forse per l'Italia (siamo sempre ultimi)
Considera che il video che ho trovato è stato caricato il 2/2012 e ce ne sono altri di 3/4 anni
La mia maggiore perplessità è se può rovinare o meno la carrozzeria.
Mah.......
........mi sembra più un moltiplicatore di swirls.......
E' un pò come il classico vecchio lavavetro...
Già
Vabbè considera però che il materiale di contatto dovrebbe essere silicone morbido e di ottima qualità, quindi credo che sia un rischio remoto
albertocorno
Intedevo solo dire che wuerth lo ha inserito a catalogo da non molto......non so'da quanto esista!!!!!
Tmax fantastico
Tmax fantastico
albertocorno
Provero'a chiedere se riscuote successo come vendite sul mercato,ma ho i miei dubbi
Tmax fantastico
Tmax fantastico
La mia era una battuta scherzosa Albertoalbertocorno ha scritto:Intedevo solo dire che wuerth lo ha inserito a catalogo da non molto......non so'da quanto esista!!!!!
albertocorno
Lo so' lo so'
Tmax fantastico
Tmax fantastico
- Luca69
Se la vettura è stata protetta correttamente, l'asciugatura con un panno in microfibra resta la soluzione migliore
Perche?
Mi ispira... il silicone è morbido e dubito che di suo possa graffiare la vernicie inoltre non c'è il rischio che granelli di polvere o altro possano rimanere schiacciati fra la carrozzeria ed il panno (anche se in microfibra).... questo semplicemente spinge l'acqua o altro senza premere sulla carrozzeria, perchè a premere sulla carrozzeria c'è la lama in silicone sotto al quale non si può insinuare nulla.
Interessante.. specialmente per chi come me ha la macchina nera e, volente o nolente, rimane sempre qualche alone durante l'asciugatura da dover rimuovere in un secondo momento, specia quando il panno con cui si asciuga l'auto inizia ad impregnarsi.. magari questo risulta più immediato..
E' quello che ho pensato anch'io.... ma sarà cosi?Lucantropo ha scritto:.... questo semplicemente spinge l'acqua o altro senza premere sulla carrozzeria, perchè a premere sulla carrozzeria c'è la lama in silicone ...
l'unica è provare. Certo se lo tendono su La Cura dell'Auto immagino non sia una fregatura.
Infatti, poi è anche la stessa Scholl Concept a rivenderlo. QUindi immagino sia valido e "sicuro"
- jpm
Mi ci vorrebbe a me... strizzare la pelle di daino ogni 20 centimetri quadri è un'operazione sfiancante
Con uno di quelli mi limiterei a ripassare gli spigoli
Cioè, dopo un post composto di "mille e più" pagine, due anni di approfondimenti, scazzottature, ettolitri di sudore, sfiancamento degli arti superiori, te mi vieni a dire che usi ancora la pelle di daino?!!
- jpm
Io dico che la mia bellissima e morbidissima pelle di daino di 25 anni non ha paura della vostra microfibra piena di polvere e acari
Si.................... ma la devi sempre strizzare ogni 20 cmq
