Cose che ti fanno venire voglia di vendere la macchina..
Re: Cose che ti fanno venire voglia di vendere la macchina..
#21 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:
ZioTom ha scritto:Per i cilindri, come ti ho scritto su fb, penso anche io che dovresti cambiarli in blocco per risolvere il tutto (e non è un discorso di comodo perché uno dei tuoi ce l'ho io eheh): semplicemente, quando ho cambiato quello usurato con due nuovi, hanno cominciato a perdere dall'altra parte. Se ne cambi uno alla volta, non ci sarà mai equilibrio tra i due lati, e uno dei due prima o poi perde.
Secondo me non è così scontata questa teoria, di fatto non è il mio caso nemmeno stavolta.. come dicevo temo che il mio problema stia nel raccordo di un tubo e non nel cilindro in se, visto che si sono rivelati tutti asciutti... ho deciso di cambiare tutto il sistema idraulico in blocco per questo motivo.. per installarne uno che apparentemente non abbia mai perso e che non sia ancora mai stato "aperto".
Ad ogni modo.. sempre colpa del sistema idraulico... maledizione a loro, ma non potevano lasciare il sistema elettrico della 900NG semplicemente eliminando quell'unico problema che aveva!??!? Al quale per altro avevano anche messo una pezza con il kit di rinforzo originale.. :x
No, hanno voluto rifare tutto d'accapo e trac.. hanno toppato di nuovo.. :fuck: spero davvero, per i proprietari di 9-3NG, che alla terza volta ci abbiano preso ! :[[
(La Classic non la considero perchè ha un sistema di movimentazione molto più semplice che non può essere paragonato, buon per i classicisti..).
Purtroppo questa è l'ennesima dimostrazione che le cose che non si rompono alle case automobilistiche non piacciono, non ci guadagnano nulla. Anziche' migliorare e portare a completa maturazione un progetto per poi sfruttarlo in totale affidabilita' e sicurezza ne iniziano uno nuovo con tutte le incognite del caso...tanto le incognite le pagano i clienti :sorry:
Luspreck
#22 Messaggio da leggere da Luspreck »
Comprendo a pieno la tua delusione Luk, anche perchè con la mia ne ho passate di tutti i colori, motore, turbo, pompa benzina, clima, valvole APC, tubi di ogni genere... (e non ho ancora avuto a che fare con i cilindri della capote :) e sono talmente scemo e assorto che continuo a far progetti per migliorarla ancora (assetto ecc.) buttandoci sopra altri soldi....
PS. Il circuito che hai comprato è usato? Dove l'hai trovato? Tanto sono sicuro che prima o poi anche io sarò nella tua spessa situzione per cui è meglio che inizio ad armarmi di "artiglieria pesante" :fainted:
#23 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Secondo me la 9.3OG è una delle cabrio moderne + belle, stilisticamente riuscite che ci siano un perfetto connubio di classe, fascino eleganza e soportivita :l e vanno tenute come si deve anche a costo di fare un po di sacrifici economici, senno' e' meglio non averle. Poi si sa le SAAB sono macchine per spendere non certo per risparmiare.
Quando apri la capote in estate moltissime auto anche moderne vicino a lei sfigurano, sembrano dei cassoni precocemente fuori moda :8 basta affiancare una A4 cabriolet o una CLK per rendersene conto.
Luspreck ha scritto:PS. Il circuito che hai comprato è usato? Dove l'hai trovato? Tanto sono sicuro che prima o poi anche io sarò nella tua spessa situzione per cui è meglio che inizio ad armarmi di "artiglieria pesante" :fainted:
L'ho acquistato tempo fa da uno che vendeva la sua cabrio per ricambi.. non ricordo se avesse fuso il motore o cosa..
Luspreck
#25 Messaggio da leggere da Luspreck »
Se mi capita di trovarne uno in buone condizioni lo aggiungerò tra i ricambi che ho a casa... Grazie Luca :)
Se ne trovi, prendine uno che mostri cilindri e raccordi asciutti.. e il cui serbatoio dell'olio sia ancora pieno (in teoria di fabbrica il livello dovrebbe essere oltre il segno MAX)... il mio è così, per cui incrocio le dita e speriamo bene !
Luspreck
#27 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ma non c'è un modo per rigenerare questi cilindri? Alla fine sono dei semplici cilindri idraulici....
Questo ad esempio li vende rigenerati con un anno di garanzia... e vogliono il vecchio indietro quindi significa che lo rigenerano.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-CONV ... 25646572b0
Cerca nel forum, ne abbiamo parlato molto della rigenerazione di questi cilindri.... questo non sembra nemmeno che sia stato aperto... sono cilindri chiusi e deformati a pressione, non si svitano e riavvitano come niente...chissà che tecnica ha utilizzato.. :neutral:
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Secondo me se li porti da uno che rigenera cilindri idraulici te li rigenerano con la stessa facilita' con cui hanno rigenerato i miei tubi dell'aria condizionata :)
Si, quello che ho già provato a fare io.. dove l'unica solzuione era segarli e risaldarli per chiuderli (una porcheria che lascia all'interno un sacco di scorie) e comunque non si potrebbe fare sui cilindri dotati di sensore perchè verrebbero cotti dalla temperatura.
Anche tu, vatti a leggere i topic ! :Devil:
#31 Messaggio da leggere da PILLO »
#32 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:o(
Se c'è lo spessore si potrebbero pure filettare e richiuderli avvitandoliusando un manicotto tornito o un tappo tornito dal pieno :)
#33 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Comunque se vuoi, puoi provare a spedirmene uno di quelli vecchi da buttare potrei provare a farli vedere ad un paio di aziende che conosco specializzate nella rigenerazione di ricambi oleodinamici per veicoli agricoli ed industriali . Ti ricordi la storia dei tubi dell'aria condizionata che non c'era verso di ripararli ? Quando gli li ho portati appena gli ho chiesto SE si potevano riparare m'hanno risposto "a giovano' quanti ne voi" :D ripassa fra un paio d'ore e so pronti :8
marcofinnista ha scritto::o(
Se c'è lo spessore si potrebbero pure filettare e richiuderli avvitandoli usando un manicotto tornito o un tappo tornito dal pieno :)
Esatto, anche secondo me è l'unica e, in uno dei famosi topic, c'era proprio il sito di un tizio americano che li vendeva revisionati proprio in questa maniera infatti nelle foto si vedeva che avevano una specie di "cappuccio".. quindi lui sicuramente li sega li filetta.. li ripulisce.. cambia i paraoli e poi li riassembla mettendoci un "tappo"... in questo modo si fa una cosa fatta bene.. mi pare che chiedesse 150$ per ciascuno.
Ma questo ultimo link che è stato appena messo qui non sembra quasi nemmeno aver toccato il cilindro (a meno che non sia un'immagine campione per far si che il pezzo venga riconosciuto da chi cerca, poi è tutto da vedere secondo quale metodo è stato rigenerato).
Comunque, ripeto, nel mio caso mi sa che non è il cilindro in se, ma il punto tra il flessibile ed il raccordo che perde.. perchè il cilindro dove c'è la perdita è asciutto.. e siccome non ho voglia adesso di andare a farmi rifare i tubi uno per uno.. cosa certamente fattibilissima... già che ho il sistema idraulico completo provo a cambiare tutto in blocco... così se non altro segno un punto zero.. e poi, col tempo.. vedremo che cosa inizierà a cedere su questo.. ma ormai la uso talmente poco che spero di non doverci più pensare per un po' di anni.. diversamente è davvero la volta buona che me ne sbarazzo.. :furios:
#35 Messaggio da leggere da PILLO »
questo era il sito che avevo proposto... :8
http://www.tophydraulicsinc.com/en/42-saab-9-3-98-02
Esattamente bravo, qui si vede che sono stati tappati, secondo me è stato alesato il tappo superiorein modo da poter estrarre lo stelo ed il pistone senza dover aprire il cilindro vero e proprio.. poi è stato messo questo tappo che presumo sia avvitato a seguito di una filettatura.
#37 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:.. diversamente è davvero la volta buona che me ne sbarazzo.. :furios:
In caso di "diversamente" sai a chi vendere almeno i sedili :D
mi pare che le guide dei sedili fra 9-3OG e 900NG non siano compatibili, mi spiace... se la memoria non mi inganna Pietro7 era incappato in questa scoperta suo malgrado.. :))
salamifever
#39 Messaggio da leggere da salamifever »
gripen ha scritto:tanto poi lo sai che te ne vai a cercà n'altra entro 6 mesi... :l
Infatti la cosa che mi frena è questa.... :o(
Ho anche pensato... le vendo entrambe.. e razionalizzo sforzi e risorse prendendo una Cabrio NG manuale..??
Mah.. nell'ultimo anno le ho pensate tutte... :inpain:
+1...benza però:-)
#40 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:mi pare che le guide dei sedili fra 9-3OG e 900NG non siano compatibili, mi spiace... se la memoria non mi inganna Pietro7 era incappato in questa scoperta suo malgrado.. :))
L'upgrade alle guide dei sedili è stata una delle prime cose che ho fatto, la mia monta gia' i sedili sradicati da una 9.3OG :))
