900NG 2.0T - Possibile riparazione tubo liquido refrigerante
- vanomotore.jpg (135.21 KiB) Visto 700 volte
Re: Possibile riparazione tubo liquido refrigerante
..........e stai tranquillo per altri 10 anni
Vado a controllare il diametro ...
Per farlo puoi aspirare l'acqua infilando un tubo di gomma nella vaschetta di espansione, infilando il tubo nel fondo della vaschetta (praticamente nel tubo attaccato sotto alla vaschetta).. aspira e pescalo fuori.. una volta che ne saranno usciti 2/3lt dovresti essere riuscito a mettere all'asciutto la testa.. a quel punto puoi staccarlo senza che ti esca troppa acqua.
Io feci così quando dovetti sostituire il termostato (che è proprio li dietro a dove si innesta quel tubo).
Poi quando devi riempire di nuovo versi finchè ci sta.. poi usi la macchina ovviamente in modo che si scalda e si apre il termostato ed a quel punto rabbocchi con il resto fino a rifare il livello.
A prorposito ora ho il liquido rosso, se metto il blu sara' uguale
Stessi colori non sempre identificano liquidi uguali o compatibili.marcofinnista ha scritto:Mi sa che mi conviene pazientare pure domani, ma se domani non arrivano i tubi sabato alzo la macchina col cric ed i cavalletti, levo il tappo e svuoto l'impianto che faccio prima tanto con tutta l'acqua che ho rabboccato sta settimana di liquido ce ne sara' rimasto ben poco se non niente, almeno ce lo rimetto per poi recuperarlo quando cambiero' sti benedetti tubi .
Per Saab è prevista la specifica DexCool Longlife... se trovi un liquido che rispetta questa metticelo pure, se no per circa 30€ (+o-) ti puoi comprare la tanica da 5lt in Saab... è da diluire al 50% per cui ti restano 10lt, nell'impianto ce ne vanno 9 e te ne rimane uno pronto all'uso per eventuali rabbocchi futuri.
In realtà a me avevano sempre detto che blu e rosso non sono compatibili tra loro.Lucantropo ha scritto:Stessi colori non sempre identificano liquidi uguali o compatibili.marcofinnista ha scritto:Mi sa che mi conviene pazientare pure domani, ma se domani non arrivano i tubi sabato alzo la macchina col cric ed i cavalletti, levo il tappo e svuoto l'impianto che faccio prima tanto con tutta l'acqua che ho rabboccato sta settimana di liquido ce ne sara' rimasto ben poco se non niente, almeno ce lo rimetto per poi recuperarlo quando cambiero' sti benedetti tubi .
I colori dei refrigeranti sul mercato sono: rosso, blu, giallo, verde.
Sarebbe come dire che esistono solo 4 specifiche... in tutto il mondo, per tutti i marchi/modelli di auto prodotti.
- andamentolento
Mi sa che hanno ragione sulla affidabilita' saab , se non si e' pratici e' un vero salasso .
ex 9.3og se 2.2 01
