9-3NG TurboX - Scelta dischi/pastiglie > EBC lisci+Ultimax
Re: 9-3NG TurboX - Scelta dischi/pastiglie > EBC lisci+Ultim
Infatti anche maptun vende un Kit con dischi da 360 per cerchi,"minimo 18" "
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 19&car=900
Ho trovato questo ... che ne dite ?
http://www.ebay.it/itm/ANTIFISCHIO-PER- ... 43b01e1074
Come si applica ?
viggen
per me devi rismontare le pasticche dargli una bella carteggiata e una limatina su tutti gli angoliSUPERFRA ha scritto:Ghese e JPM mi hanno consigliato di provare l'antifischio . Vorrei tentare perchè il fischio sta diventando insopportabile .
Come si applica ?
Quasi quasi smonto , carteggio e metto l'antifischio ... che ne dici ?
- SABBONE
Comunque sulla Cabrio qualche anno fa, anch'io lamentai le pastiglie che fischiavano al mio gommista che mi mise un prodotto antifischio sulle pastiglie.. morale: non cambio un c***o, anzi per un po' di tempo me ne sono andato in giro con le pastiglie che sembravano scattare sul disco un po' come quando col cambio automatico tieni premuto il freno e allenti la presa facendo muovere l'auto a un quarto di chilometro orario.. per intenderci.. ovvio, non durante tutta la frenata, ma con una certa pressione lo faceva.
Insomma solo disagio, anche se temporaneo, e non mi risolse il problema.. poi sicuramente ci sarà prodotto e prodotto.. ma vai a trovare quello giusto al primo colpo..
Ma parliamo di un millimetro non di più
EDIT
Ecco appunto, mi hai preceduto di un soffioLucantropo ha scritto:Ma una smussatina dovrebbe solo molare gli spigoli.. a dir tanto forse perde mezzo mm di bordo (che comunque si ricrea man mano che la pastiglia si usura, ma stavolta meglio accoppiato con la faccia del disco).
Già che ci sei metti l'extravergine d'oliva!!
viggen
meno male va.....desertstorm ha scritto:Federico intendeva arrotondare un pò gli angoli ed evitare che ci sia un incrocio perfetto tra il borso spigoloso della pastiglia e la superfice del disco. Questo aiuta molto a smorzare la vibrazione (e quindi il fischio) che si genera quando si pigia il freno.
EDITEcco appunto, mi hai preceduto di un soffioLucantropo ha scritto:Ma una smussatina dovrebbe solo molare gli spigoli.. a dir tanto forse perde mezzo mm di bordo (che comunque si ricrea man mano che la pastiglia si usura, ma stavolta meglio accoppiato con la faccia del disco).
viggen
fai come ti dico fidatiSUPERFRA ha scritto:però se non mi sbaglio le pastiglie sono già smussate da nuove . Io ho trovato solo Arexons come prodotto ...
Però già che sono giù proverò a mettere questa pasta antifischio ... ?!?
Mi è appena arrivato il pacchetto … però non ci esistono istruzioni per l'utilizzo . Come si fa ad applicare ?SUPERFRA ha scritto:Ghese e JPM mi hanno consigliato di provare l'antifischio . Vorrei tentare perchè il fischio sta diventando insopportabile .
Come si applica ?
http://www.autogold.it/prodotto-143165/ ... exons.aspx
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... eni-su-206
Spero ti possa esser d'aiuto
http://www.arexons.it/arexons/export/si ... ST8160.pdf
