9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consumi!)
SABBONE
Re: 9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consu
#81 Messaggio da leggere da SABBONE »
no' puo' succedere solo andando a gpl....
la centralina ha meno margine per adeguare la carburazione e' per questo motivo che e' facile che non ce la faccia a compensare, anche aumentando i tempi di iniezione.
Bisogna intervenire sulla parte statica della mappa gpl e ingrassare manualmente di un 5%
#82 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ho parlato con Fredrik di MapTun della modifica del tubo... dice che non hanno mai provato, ma evidentemente la cosa deve averli incuriositi perchè ha detto che faranno dei test questo autunno quando si rimetteranno al lavoro per un ulteriore step di potenza del B207, per vedere se ci sono differenzze di performance... 8)
AmuroV6
Re: 9-3NG - Upgrade Airbox
#83 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
SABBONE ha scritto:ecco la mia modifica con i due tubi che ho staccato.
quello laterale e' ricoperto da un " preservativo nero :D " sotto c'e' un altro tubo fatto di un materiale tipo "panno" presumo fonoassorbente.
Secondo me, senza tubo potrebbe entrare parecchia polvere portata dalla ruota... controlla molto spesso il filtro per accertartene. Acqua, penso anche io che difficilmente ne arrivi. Certo che così hai tolto quasi 1m di tubo a tutto vantaggio di una migliore respirazione del mostro! :))
Anche il clacson nella tua e li di fianco fuori dalle scatole, mentre nelle successivie proprio davanti al radiatore!!! :[
Nelle tue varie modifiche, la "palpebra" sopra il radiatore l'hai tolta per caso?
palpebra sopra radiatore
#84 Messaggio da leggere da Lucantropo »
La ruota non penso possa portare polvere in quel punto in quanto il tubo rimanente, che esce dall'airbox pesca in un vano completamente racchiuso e protetto da vari carter di plastica, vano posto anteriormente alla ruota.. anche perchè altrimenti in quel vano, prima di apportare la modifica, si sarebbe dovuto trovare un po' di tutto.. invece è molto pulito..
motorizzato
#85 Messaggio da leggere da motorizzato »
Modifica fatta, migliorato il tiro, aumento fischio turbo e migliorata progressione. Consiglio mappa con questa modifica :fuck:
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
MarcoMaxi
#86 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
motorizzato ha scritto:Modifica fatta, migliorato il tiro, aumento fischio turbo e migliorata progressione. Consiglio mappa con questa modifica :fuck:
Solo per una modifica al tubo in ingresso al filtro??? :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
Mah.....
#87 Messaggio da leggere da GheSo »
Che tra l'altro mi risulta che il diesel lavori in abbondanza di ossigeno a differenza del benzina. Sbaglio?
Pietro7
#88 Messaggio da leggere da Pietro7 »
gheso ha scritto:Che tra l'altro mi risulta che il diesel lavori in abbondanza di ossigeno a differenza del benzina. Sbaglio?
Proprio per questo che la modifica da maggiori benefici.
#89 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma tira già tanta aria di suo, quello intendevo
#90 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io confermo che sulla mia (che però è benzina).. ho notato un lieve beneficio in termini di tiro agli alti regimi.. dove secondo me il flusso garantito da quello stupido corno strozzato (è davvero molto strozzato) opponeva troppa resistenza all'aspirazione della turbina.
Più che nelle performance il beneficio lo notai nei consumi.. a velocità costante a 140 in autostrada sono diminuiti sensibilmente:
Minor resistenza all'aspirazione --> minor velocità di rotazione del turbo per aspirare la stessa quantità d'aria --> di conseguenza minor necessità di generare gas di scarico per farla ruotare e quindi --> minor carburante da bruciare per ottenere la stessa velocità di rotazione della turbina.
Ccomunque, scorrendo il topic all'indietro potete rileggervi le mie impressioni del momento.
Credo che solo sui B207R e sui 2,8 il beneficio sia inferiore o minimo, in quanto sono dotati della presa d'aria aggiuntiva di cui non sono dotati invece gli altri motori.. per cui già di per se possono pescare più aria... però magari il flusso è comunque un po' strozzato rispetto a levare completamente il corno.
motorizzato
#91 Messaggio da leggere da motorizzato »
Ecco spiegalo tu, perchè non dico le cose tanto per dire, sento solo che la mappatura adesso la sfrutto bene in qualsiasi condizione.
Per lo meno sono le mie sensazioni, poi ricordiamo che ora l'airbox pesca aria fresca e di più come quantità e prima solo aria calda con un giro del cavolo e meno ossigeno.
Sulla megane che avevo la presa d'aria l'aveva lo stesso sopra il radiatore, ma rivolta verso il frontale e nn girata verso i radiatori e poi il tubo passava sotto la batteria, praticamente nella zona più fresca del vano motore...
#92 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Vero anche questo.. infatti ritengo che il pescaggio di fronte al radiatore non sia ottimale per un motore turbocompresso, guidato nel nostro clima.. e sia stato pensato per i climi artici.. così da evitare l'ingresso nel motore di aria troppo fredda... qualcosa però di piuttosto impossibile ai nostri climi.. infatti io in inverno non ho riscontrato alcun effetto collaterale.. come d'altronde non l'hanno riscontrato altri Saabisti stranieri che hanno apportato una modifica non uguale, ma concettualmente simile sulle 9-3OG.. quella di scollegare il riscaldamento del corpo farfallato sui motori a benzina.. che serve per prevenire la formazioni di ghiaccio sulla farfalla.. cosa che però avveien solo se fuori ci sono -25°-30°c.. c'era gente del nord America e Canada che non aveva riscontrato controindicazioni nemmeno a -10-15.. e poi molte auto questi accorgimenti nemmeno li hanno.
motorizzato
#93 Messaggio da leggere da motorizzato »
Lucantropo ha scritto:Vero anche questo.. infatti ritengo che il pescaggio di fronte al radiatore non sia ottimale per un motore turbocompresso, guidato nel nostro clima.. e sia stato pensato per i climi artici.. così da evitare l'ingresso nel motore di aria troppo fredda... qualcosa però di piuttosto impossibile ai nostri climi.. infatti io in inverno non ho riscontrato alcun effetto collaterale.. come d'altronde non l'hanno riscontrato altri Saabisti stranieri che hanno apportato una modifica non uguale, ma concettualmente simile sulle 9-3OG.. quella di scollegare il riscaldamento del corpo farfallato sui motori a benzina.. che serve per prevenire la formazioni di ghiaccio sulla farfalla.. cosa che però avveien solo se fuori ci sono -25°-30°c.. c'era gente del nord America e Canada che non aveva riscontrato controindicazioni nemmeno a -10-15.. e poi molte auto questi accorgimenti nemmeno li hanno.
Praticamente è una modifica da fare se le saab si guidano in paesi più caldi, poi già togliendo quella strozzatura....quella bocca verso il radiatore....ora abbiamo il passaggio d'aria più corto, più grande e con più ossigeno. Non vorrei sbilanciarmi molto, ma un paio di cv in più, penso si acquisiscano
Marcomaxi, smonta quel paraurti e prova!! Mi saprai dire.....
MarcoMaxi
#94 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io so solo che la strozzatura serve eccome e chi sa un po di fisica so cosa voglio dire soprattutto per la turbina. Ora eliminare una strozzatura può creare differenze anche in difetto. Tutto qui. Mi meraviglio perché non ho ancora visto benefici a modificare le scatole filtro sia nei diesel che nei benzina. Se poi uno la elimina creando un altro terminale di aspirazione con un minimo di criterio allora è una altra cosa. Il discorso che il diesel lavora ad eccesso di aria è un altro principio e non sarà certo eliminare una strozzatura che si migliora la quantità di aria.
#95 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Veramente Marco anche sui modelli precedenti di 9-3 ci sono modifiche agli Airbox atti ad aumentare il diametro di pescaggio a valle del filtro (sostanzialmente aumentando il diametro del tubo di pescaggio)... qualcuno in questo forum (prendendo spunto da altri forum Saab stranieri in altri forum stranieri) l'ha fatto ed ha riscontrato i benefici.
Non so quanto ne bisogna sapere di fisica per saggiare se ci sono delle differenze sensibili o meno, ma se si avvertono si avvertono... che una turbina lavori in condizioni ottimali quando a monte si crea una certa depressione è pacifico e questa depressione viene garantita dal filtro dell'aria che oppone resistenza al passaggio dell'aria, non stiamo certo parlando di un'aspirazione libera.... ma per quanto riguarda i condotti a monte del filtro stesso un conto sono forme particolari atte a migliorare i flussi aerodinamici come il tromboncino del tubo di aspirazione delle 9-3OG.. che però è un tubo dritto dove non c'è nulla che ostacoli il passaggio dell'aria, un altro sono delle curve a gomito con strozzature vere e proprie dove la sezione diminuisce.. perchè questa è una roba tutta avvinghiata che dubito abbia quella forma poichè ottiene così un beneficio sotto il punto di vista dei flussi, ma piuttosto pare evidente quando lo smonti come si appiattisca e si strozzi solo perchè deve passare sotto al fanale per raggiungere il radiatore e se lo lasciavano bello largo semplicemente non ci passava...
Comunque a nessuno di noi viene in tasca qualcosa se gli altri si convincono no, è un discorso del tutto disinteressato che deriva unicamente dall'aver sperimentato qualcosa di persona, non per sentito dire... perchè chi ha provato, una certa differenza in positivo l'ha notata... anche perchè il concetto che spiegherebbe la ragione dell'avvertire questi benefici non è proprio campato per aria, ed è stato già discusso nei post e nelle pagine precedenti... se poi non sentite nessuna differenza, basta, si può sempre rimontare.. :) in ogni caso, come ho detto secondo me se si avvertono dei benefici, dipende anche dal motore.. ad esempio su motori con poca potenza (120-150cv) penso che possa rivelarsi irrilevante in quanto aspirano di loro poca aria, rispetto alle versioni più spinte.. queste possono beneficiare del minor ostacolo al flusso d'aria in ingresso perchè nello stesso tubo strozzato degli altri motori devono farci passare molta più aria.
MarcoMaxi
#96 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non mi fraintendete. Se leggete quello che ho scritto, ho detto solamente che sono stupito. Si, perché qualche beneficio ci sarà anche ma non nella misura descritta. Non sono certo uno che corre in auto da professionista o tanto meno esperto di fisica ma ho un po di esperienza sul campo e mi sono permesso di essere stupito. Tutto qui. Se ho offeso qualcuno chiedo scusa.
Aloha!
#97 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No ok, tutto chiaro.. in fondo, se hai letto tutto il topic.. avrai notato che il primo ad essere stupito sono stato io ! :))
Di fatto mi ha meravigliato come più che in termini prestazionali, dove il beneficio, pur essendoci, è poco.. in termini di consumi di carburante invece il beneficio è stato decisamente più tangibile.. diversi decimali in meno, fin quasi 0,5lt\100km, nelle stesse condizioni di guida (cruise a 140km in autostrada in piano per svariati km senza interruzioni da traffico).
Ripeto, ha stupito anche me ! Ma tant'è.. :8
AmuroV6
#98 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Guardate cosa ho trovato nel mio airbox:
marca: MANN FILTER made in Repubblica Ceka!!!
Ci hanno appicciato un foglio di lana di vetro tipo quello delle kappe da cucina!! :D
Da ignorante in materia, ne ho messo uno originale GM nuovo... ma devo ancora provarla x vedere se ci sono differenze :v
#99 Messaggio da leggere da GheSo »
Tutti i filtri OEM hanno quella "lana" ( Cosa che io ho sempre puntalmente tolto)
#100 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Che io sappia ce l'hanno quelli per i diesel (o per lo meno se non ricordo male Manuel mi diceva così).
Oppure non lo so, a me comunque non è mai capitato di trovarcela, prima di mettere i filtri in cotone sulle mie, acquistavo quelli di concorrenza della MANN (come il tuo) o da PFS (produttori nordici) e nessuno ce l'aveva mai..
Maa.... comunque... che c'entra ?? :D
