9-3NG - Valvola aria condizionata ?
ross
#1 Messaggio da leggere da ross »
chi sa dove si trova la valvola espansione dell aria condizionata?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
SABBONE
Re: SAAB 93 2.2 TDI valvola aria condizionata
e che roba e'? mai sentita, aspettiamo piu' esperti
ah ho capito... san google aiutaci tu.......
Re: 9-3NG - Valvola aria condizionata ?
Perche hai bisogno di questa valvola?
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non ricordo di avere mai avuto problemi con quella valvola..... Qual'è il problema?
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Comunque rimane tra l'abitacolo e il vano motore zona centrale.
ross
#6 Messaggio da leggere da ross »
il tech ha dado errore una certa valvolina dell aria condizionata e mi e stato detto che va cambiata se mi dava problemi.ho caricato l aria una settimana fa in saab e adesso esce aria calda da tutte le bocchette tranne quela lato guida
<a><img></a>
Mmmm ma quella valvola non mi pare abbia connessioni elettriche
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Esatto è una valvola meccanica. È probabile che uno dei servomotori della miscelazione dell'aria sia guasto o con la boccola rotta. Basta verificare.
ross
#9 Messaggio da leggere da ross »
MarcoMaxi ha scritto:Esatto è una valvola meccanica. È probabile che uno dei servomotori della miscelazione dell'aria sia guasto o con la boccola rotta. Basta verificare.
dove si trovano questi servo motori per verificare se vanno .il wis li indica?
<a><img></a>
MarcoMaxi
#10 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Yes, sul WIS c'è (quasi) tutto.
Facciamo un po di informazione pubblica va.... :)) :))
Sono questi i motorini che servono a regolare la miscelazione dell'aria .
Non chiedermi come si può verificarne l'efficienza, perche ho la vaga sensazione che sia alquanto complicato ..... :fainted:
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Sono dei semplicissimi motorini passo passo con un tester e un po' di conoscenze di elettricità si può fare tutto. Se poi si ha il Tech 2 allora si può fare il test attuatori che svela tutto! :)) :)) :)) :))
Io ero perplesso non per il come provarli, ma per come arrivarci.
Non so se è facile arrivarci o se i fili che li servono sono facilmente individuabili :)) :)) :))
ross
#14 Messaggio da leggere da ross »
desertstorm ha scritto:Io ero perplesso non per il come provarli, ma per come arrivarci.
grazie per l'aiuto da quello che vedo nn e difficile arrivarci basta smontare il cassetto porta oggetti.nella foto si vede che e vicino la ventola...ho cambiato anche il motorino ricircolo aria in quella zona :)
<a><img></a>
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Più o meno. Comunque dal cassetto portaoggetti si fa tutto.
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Un ulteriore prova che le diagnosi non vanno prese tout court,
un po di logica e d'interpretazione sono spesso necessari. :) :)
