ho pensato alla condensa del climatizzatore ma non vedo tubi passare, ho paura che sia il radiatore perchè la davanti c'è solo quello!
9-3NG - Perdida liquido in basso a sinistra del paraurti
giara
sono un paio di giorni che guardando il muso dell' auto noto una perdita nella maschera frontale in basso a sinistra con anche una piccola chiazza per terra.
orgoglioso proprietario di una fantastica saab 9-3 aero TTID
Re: perdida liquido in basso a sinistra del paraurti 1.9 TT
Scusa, hai controllato se hai liquidi sotto il livello?
Hai verificato la consistenza di questo liquido toccandolo (ovviamente se non era già evaporato da terra)?
- drillo65
Vaschetta lavavetri o se hai i lavafari la T che divide il getto verso i due fari.
- MarcoMaxi
Potrebbe essere il liquido lavavetri che esce dalla vaschetta che è proprio lì a sinistra. Verifica la consistenza come ha detto il buon desertstorm e avrai la risposta. Faccio notare che la parte superiore della vaschetta, quella col tappo giallo, si toglie per gli ultimi 15 cm per poter accedere alla sostituzione delle lampadine anteriori sx. Se uno ha appena riempito tale vaschetta e l'O-ring di tale terminale non tiene bene, per qualche giorno continuerà a gocciolare finché non si abbassa il livello del lavavetro fin sotto alla giunta in questione. Verificare please........
- Pupillo74
Anche ha me capita che se sostituisco una lampadina al lato guida,e poi rimetto il terminale del bocchettone della vaschetta lava vetri,se non faccio pressione come si deve questa perde il liquido dalla giunta.
Mezzi in garage:
giara
i livelli sono tutti ok, la consistenza sembra acqua ma da quando la ho comprata non ho mai aggiunto acqua nei lava vetri.
giara
ma per curiosità, la condensa del clima dove scarica?
Mi pare più verso centro destra.
- MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Perdida liquido in basso a sinistra del paraurti
Leggermente sulla dx all'altezza del cassetto portaoggetti.
Potrebbe comunque essere condenza che si forma sui tubi "freddi" del clima, che poi gocciola a terra......
Magari un problema accentuato nelle giornate molto umide
Prova a mettere dei fogli bianchi sotto la macchina quando ti fermi, così puoi notare meglio dove goccia e che colore ha il liquido
giara
forse non mi sono espresso bene, la chiazza è:
-a sinistra se si guarda l'auto da fuori davanti
-a destra se si è saliti nel posto di guida
QUINDI E' IL CLIMA??
- drillo65
Sì,se è all'altezza della ruota anteriore,bhò se è proprio sotto il paraurti.
giara
la chiazza è proprio qui:
- saab.jpg (37.74 KiB) Visto 421 volte
Aria condizionata
- MarcoMaxi
Allora tanto per chiarire :il sinistra o destra si intende sempre relativamente al senso di marcia. Se la tua perdita è a 70/80 cm dal muso e leggermente sulla dx allora è condensa del clima.
