9-3OG 2.0T - Pressione turbo
9.3fast
Re: 9-3OG 2.0T - Pressione turbo
9.3fast
9.3fast
9.3fast
crumble
crumble
9.3fast
9.3fast
Quindi non può essere neanche l'apc, anche perchè scollegandola e collegando direttamente turbo e wastegate il problema rimane...
Sbaglio qualcosa?
crumble
Premesso che probabilmente ne sai più tu di me direi di no, se stacchi l'apc e non arriva alla pressione base ai regimi sotto esame è chiaro che non può essere l'apc..prova a tirare di più la molla della wg, lasciando staccata l'apc e se il problema rimane non è nemmeno la wg. In effetti ho rivisto il tuo video e ti entra davvero in alto...tra l'altro se non arriva nemmeno alla pressione base anche la centralina è da scagionare (sempre che anticipo e carburazione siano ok..) sembra proprio un problema di flussi ed efficienza del sistema motore-turbina ai bassi regimi. Magari sono proprio le camme, hai cambiato solo quelle?9.3fast ha scritto:Mi sto un po' scervellando... Se l'Apc non funzionasse bene però fino al base boost l'auto andrebbe regolare comunque, nel senso che sotto a quel valore l' apc non può intervenire per aprire la wastegate non ha pressione sufficiente il turbo per aprirla e l'apc non può fare nulla!
Sbaglio qualcosa?
9.3fast
La prova che dici l'ho fatta e non cambia se non che la pressione max arriva dove meccanicamente apre di suo la wastegate...
crumble
crumble
9.3fast
9.3fast
A questo punto io montando la 7 ho sicuramente necessità di molti piu gas di scarico per farla partire... ora non so o rimetto la 5 o mappo... ma quanto spinta ci vuole la mapoa per accordare il tutto?
crumble
Infatti ricordavo anch'io che l'originale fosse da 5..mi pare che già con quella da 6 entri circa 500 giri più in alto...interessante il ragionamento di Luca su camme e angoli, se è così dovresti a questo punto fasare le camme con gli angoli del 204. Per quanto riguarda la centralina se è un problema di flussi non è che possa fare molto, cioè se il turbo richiede più flusso per andare in pressione è un po' dura generarlo con la centralina, l'anticipo e la carburazione possono aiutare ma qua il problema è di fluidodinamica.9.3fast ha scritto:Stasera mi sono letto un po di cose... la chioccia originale era da 5, solo la 9000 aero montava la 6...
Lo scarico aperto aiuta tanto perché offrendo meno contropressione aumenta l'efficienza del turbo a parità di flusso. La mia raggiunge la pressione massima (di 1.25bar!) a circa 2500-2600giri e soffia già a 1500 mentre di serie così in basso era morta e a 2500 giri arrivava a 0.8, in pratica il regime si è abbassato di circa 500 giri ed è pure molto più progressivo, ha perso il comportamento on-off.
Alberi a camme o no il grosso del tuo problema è la turbina, con quella chioccia la velocità dei gas è bassa e non spinge la girante, quindi rende in alto ma in alto sei limitato dallo scarico e dal software. Quindi o cambi lo scarico e fai come minimo uno stage3 (chiedendo comunque lumi al preparatore) o ti conviene ripristinare il turbo originale e poi valutare il discorso camme.
Perchè rischi che comunque rimappando ti rimanga comunque piuttosto vuota sotto ai 3000.. e magari sostituire gli alberi a camme per rimettere i suoi finisca per risultare un lavoro un po' grosso e inutile se poi comunque il nodo del problema è la chiocciola del turbo..
crumble
E' quello che penso anch'io, infatti guardando le rullate del b204, quando vengono montate turbine grosse il problema non è solo che entra in alto ma soprattutto che in basso è morto e il turbo entra di colpo, in certi casi anche a 4000 giri. Per quello che ho visto io il motore rende al meglio senza snaturarsi (il bello secondo me è il suo range di utilizzazione con i regimi centrali entusiasmanti) fino a preparazioni sui 300-320cv, quindi con turbine con scarico da 6. La soluzione migliore è una garrett su sfere, che entra subito ma è anche la più costosa..se ti bastano 280cv, anche 290 con le camme del 204, tieni la td04 con scarico da 5, al massimo da 6 con cui dovresti arrivare a 300, io non andrei oltre ma devi cambiare tutto lo scarico. Con quello di serie va bene il turbo di serie.Lucantropo ha scritto:Forse a questo punto la cosa più sensata è cercare prima una nuova chiocciola da 5 (credevo anch'io che fosse da 6)... e poi vedere come va.
