9-3NG 2.0T - Info su impianti a GPL ?
Tony Freeman
Ciao volevo sapere se qualcuno ha un impianto a GPL su la 9-3 210 cv aero e come si trova i problemi e i consumi grazie
Re: Info su impianti a GPL su 9-3 210 cv aero del 2005
Prova ad usare la funzione "cerca" in altro a destra dell'home page e vedrai che qualche preziosa informazione, in attesa che ti possano aiutare, la trovi.
Questa discussione potrebbe esserti di aiuto viewtopic.php?f=31&t=15832&hilit=landi
Re: 9-3NG 2.0T - Info su impianti a GPL ?
In diversi abbiamo installato l'impianto GPL sul B207 (150/175 o 210cv che sia). Vanno bene, a patto di installare un impiante adeguatamente dimensionato e adeguato ad un motore turbo.
Installare un GPL su un Turbo non è come farlo su un aspirato, è importante in questo caso affidarsi ad un installatore competente e con la giusta esperienza.
Il Consumo ovviamente dipende dalla guida, ma considera che 10km\l a GPL (a benzina qualcosa in più) dovrebbe farteli.
- MarchinoLaPeste
Io ho gasato il mio b207r lo scorso dicembre e ci ho fatto ad oggi quasi 20.000 km.
Confermo i 10 km/litro
Le marche sono diverse e le specifiche dei vari impianti pure, da quello che ho visto conta molto la bravura dell'installatore. Il mio impianto "regge" 300 kw, hai voglia...
Gègè
Io sulla mia X, acquistata con circa 20.000km a gennaio, ho trovato un BRC ad iniezione sequenziale istallato pochi mesi prima tramite rete Saab (ho la fattura). Devo dire, dopo circa 26mila km, che non ho alcun problema.
Considera che, in automatico, utilizza anche un pò di benzina per preservare il motore.
Il calo di prestazioni è avvertibile solo quando, quelle poche volte che vai a benzina assoluta, ti rendi conto delle prestazioni col carburante classico (insomma a GPL corre...a benzina scava per terra).
Per i consumi....solo se sto attento riesco a fare 10 a litro, ma la mia, nonostante il B207r, ha 4 ruote motrici ed i rapporti cambio differenti rispetto alla aero.
Speriamo che duri!!!
9.3X 2.0t XWD Biopower 209 cv anno 2011
GPL BRC
GPL BRC
tropi71
Ciao ho anch'io una cabrio aero 210cv del 2004, gasata a settembre con impianto brc qui a Modena...subito non andava cm mi sarei aspettato, ma l'impiantista è stato molto bravo, mappata la centralina del gpl in diretta,io guidavo e lui cn pc lato passeggero...va che è una meraviglia, motore pieno,tira che è una bellezza,a mio avviso forse anche meglio...consumi con 45 lt di gas (33€) faccio circa 350 km...
Una figata
Una figata
- alesss
mi attacco qui per non aprire argomenti in piu'...
oggi ho lasciato la mia svedesina da Cassala per fare l'impianto gpl.
data la piena fiducia che ho di loro vado tranquillo in tutto e per tutto
alla fine ho optato per un Romano maggiorato e toroidale da 60 lt.
ero indeciso se mettere il bombolone ( 100 lt ci stava) ma avrei perso piu' di mezzo bagagliaio.
alla fine mi trovero' con il ruotino sempre in mezzo ai c_______i nel bagagliaio ma ho gia preso un copriruota per non tenerlo cosi' buttato dietro!
vi postero' qualche foto ad impianto finito!
fine settimana la ritiro
SAAB 9.3 AERO 2.0 T - My2003
- alesss
ieri ho ritirato l'auto ! >:]
sono soddisfatto! appena ho due minuti Vi posto qualche foto del lavoro effettuato..
sembra andare molto bene, certo qualcosina la perde pero' mi ha confermato che l'impianto regge fino a 190 kw
quindi nel caso.... stage 1
per il resto gira che e' un orologio, ho montato un impianto Romano maggiorato con centralina autoregolante, nel senso che smagrisce e ingrassa in base alla centralina benzina... l'ho fatta tarare di modo che oltre i 4,5 giri butti dentro un po di benza!
- ecodrive
Benvenuto nel mondo dei GASATI
