9-3NG - Sostituz. batteria chiave senza disabilitare il tele
- MarcoSaabV6
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=16
In caso che sia stato premuto un pulsante per 5 volte fuori dal range della macchina il telecomando si disabilita, per riabilitarlo è sufficiente andare in macchina lasciando l altra chiave fuori range e mettendo su ON premere per più di 10 secondi il pulsante di apertura del baule o fino a quando sul sid non appare il seriale della chiave a quel punto sarà di nuovo funzionante!
Sent from iPhone using Tapatalk
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Re: Sostituzione batteria chiave senza che si disabiliti il
Ottima informazione, grazie!!
Grazie mille!
Questa non la sapevo
Quindi, se sono in culonia e spingo 5 volte il pulsante a tromba.....rimango a piedi?
- MarcoSaabV6
No, si disabilita la funzione telecomando, apri la macchina con la chiave fisica e fai la procedura sopra per il riapprendimento.
E ma forse non ho capito bene.....
Per "altra chiave", intendi il doppione? Se è così, come dicevo, se mi trovo fuori e non ce l'ho a portata di mano, come faccio a riprogrammare?
E poi, disabilitandosi il telecomando, si può togliere l'antifurto (che magari si è inserito prima dei 5 tentativi)?
- MarcoSaabV6
Altra chiave è una qualsiasi delle due.
La chiave una volta aperta la macchina funziona per accendere la macchina gliela fai riconoscere senza accendere.
Comunque dovresti trovare la procedura anche alla pag. credo 53 del manuale.
salamifever
Boys...questa procedura è scritta sul libretto...
- MarcoSaabV6
Io l'ho postata perchè tanti non lo sanno!
