C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
Re: C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
"c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?"
ti ha risposto con un SI.
è così anche per la mia
mmm.....allora a me funziona diversamente!
nella mia precedente aero (come la tua) mi sembra di ricordare che ne partisse solo una. Hai provato a vedere se da qualche parte è stato fatto un collegamento tra le 2 ventole? Magari dal vecchio proprietario
- acquapanna
vinsempre ha scritto:acquapanna ha scritto:la ventola di raffredamento del motore si avvia automaticamente quando il motore si riscalda, non è pilotata manualmente da nessuno e funIona in totale indipendenza dall'altra ventola dell'A/C.
Si ma l'unica, vera, grande domanda che ho fatto è:
Sulla mia (a clima spento) a caldo partono o tutte e due o nessuna! Ma una MAI!
Verifico questo appena la porto in....calore.
ieri sera sono andato apposta a metterla in moto per notare questo, ma non avevo modo di mandarla in temperatura, dovevo scappare a casa. Spero questo w-e- di fare queste prove.
Inoltre nella mia non ho mai notato eccessivo riscaldamento della temperatura, stando a quello che mi dice lo strumento nel cruscotto. Però mi fate venire un dubbio se con motore caldo partono entrambe le ventole o una sola. E' probabile che partano entrambe e pensandoci bene, sarebbe pure giusto.
- saaBruno
anche per la mia è cosi, SENZA AC prima una poi tutte e due (ma in condizioni estreme , tipo traffico ad agosto) , con AC anche da fredda partono tutte e due sempre.giuseppe122 ha scritto:"c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?"
Vins ha qualcosa che non va, gliel ho detto da tempo ma fa orecchie da mercante
- acquapanna
saaBruno ha scritto:anche per la mia è cosi, SENZA AC prima una poi tutte e due (ma in condizioni estreme , tipo traffico ad agosto) , con AC anche da fredda partono tutte e due sempre.giuseppe122 ha scritto:"c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?"
Basterebbe leggersi i manuali...
- saaBruno
comunque ventola a parte ho notato un comportamento molto diverso fra la mia e quella di vins;
la mia generalmente (traffico a parte) non sale mai sopra un terzo da quando ho messo il termostato da 82°.
ero convinto di ottenere lo stesso risultato quando lo ho messo anche a vins (anche pompa acqua nuova quindi la linea è buona) invece la sua continiua a lavorare sempre intorno ai 2/3
- Aldo Pascone
Siete veramente convinti che lo strumento funzioni alla perfezione?mi spiego meglio:la ventola della mia Saab 900MY91 entrava in funzione quando ormai la lancetta era quasi al massimo e allora ho smontato il contak.e tolto il vetro, ho collegato le 2 prese ai manometri e ho atteso che scattasse la ventola,a questo punto ho riportato a mano la lancetta della temperatura dell'acqua nella sua giusta posizione,ho rimontato il tutto e non ho avuto più problemi, e nel contempo, ho tranquillizzato la vista nel vedere la lancetta al suo giusto posto.
grande Aldo, quindi se la ventola entra a 130° a te lo strumento segna sempre metà scala!!
- saaBruno
si, senza una verifica sulla temperatura sembra anche a me un modo per aggirare il problema!
Cosa puo' fare l'ingegno umano
- Aldo Pascone
saaBruno ha scritto: Vins ha qualcosa che non va, gliel ho detto da tempo ma fa orecchie da mercante![]()
E quindi, che mi suggerisci di fare?
- saaBruno
pressala...vinsempre ha scritto:saaBruno ha scritto: Vins ha qualcosa che non va, gliel ho detto da tempo ma fa orecchie da mercante![]()
verificare perche non parte la ventola n1 e verificare i bulbi
potresti anche avere il radiatore un po incrostato, ha sempre trentanni povera creatura!
oppure stacca la lancetta dal cruscotto
saaBruno ha scritto: verificare perche non parte la ventola n1 e verificare i bulbi
E ma ho capito, ma COME verifico perchè non parte la ventola? Mica ho capito che operazione posso fare per capire cosa c'è che non va!
Il bulbo sul radiatore (lato intercooler) se lo stacco mentre vanno le ventole, le fa fermare......l'altro sul tubo a T (di cui dicevamo prima) abbiam detto che comanda solo lo spegnimento del compressore a una certa (altissima) temperatura (e comunque se lo stacco, non ha nessun influsso sulla logica, ho provato).
Quindi: come e cosa faccio per capire dove risiede il problema? (se è un problema.....)
- saaBruno
secondo me è da cambiare il bulbo della prima ventola, quella lato guidatorevinsempre ha scritto:saaBruno ha scritto: verificare perche non parte la ventola n1 e verificare i bulbi
Perchè, ha due stadi (ventola 1 e ventola 1+2)?
- saaBruno
yesvinsempre ha scritto:Perchè, ha due stadi (ventola 1 e ventola 1+2)?
saaBruno ha scritto:yesvinsempre ha scritto:Perchè, ha due stadi (ventola 1 e ventola 1+2)?
Dico, IL BULBO?????
