9000 - Problema cruise
Salve a tutti
Come da titolo c'è la leva del cruise che fa le bizze. A volte funziona e altre mille no, anche nell'arco della stessa giornata. Ho già provato a spruzzare riattivante dove c'è il pulsante del variatore di velocità ( anche perché altri posti non ne ho visti).
Per caso qualcuno può darmi dritte oltre a quella della sostituzione?
- Addetto Stampa
Re: 9000 Problema cruise
Sicuro che sia la levetta? Molto più spesso fanno cilecca i sensori sui pedali o il polmone dell'aria che muove il tutto. Ti premetto che sono cose su cui non so mettere le mani...
Sarebbero i pedali dell'acceleratore e freno? Dove sarebbero i sensori? ( Giusto per inondarli un po').
Strano però che il problema succeda nella stessa giornata...
Un'ultima cosa: non è che per sbaglio tu abbia lo schema?
non serve inondarli.....sono degli interruttori posti dietro la frizione il freno e l'acceleratore. spesso si rompono e lasciano passare l'aria.....se sono quelli vanno cambiati
sono questi:
sono questi:
- m77_8mgPCUfVlfctVz3CDnw.jpg (3.07 KiB) Visto 519 volte
Controlla anche i tubicini del vuoto, a volte son loro
Molto bene...
Dove sarebbero 'sti tubi? E la pompa del vuoto?
Questa e' la pagina dell'Epc:
- Sistema autopilota di crociera.doc
- (114 KiB) Scaricato 71 volte
Sul passaruota anteriore lato guidatore
Voi siete impazziti!!
Chi si cimenta qui?!!
Scherzi a parte, è molto rognoso come lavoro? Come ci si arriva a quei tubetti?
Sulle Gt che, come le ultime classic ha un cruise come la 9000, ho avuto (e ogni tanto ancora ho) lo stesso problema.
Non erano i tubetti del vuoto (con quelli il cruise funziona,ma non tiene la velocita'), non erano gli switch sui pedali (quelli fanno inserire il cruise,ma poi si stacca senza motivo)........
Per farla breve era un problema di "centralina" che nella 900 e sotto il cruscotto (uno scotolotto tipo mega relais di color argento)......
Sostituita con una di altra macchina, ora molto meglio, anche se ogni tanto perde qualche inserimento
può essere anche quello ma gli interruttori sotto i pedali , se sono rotti, non lo fanno proprio inserire.........
