Re: Saab 9-3 OG cabrio- problema guarnizione superiore vetro
Bisogna registrare il cristallo.. con gli anni è normale che il registro si allenti un po' e quindi il finestrino sporge troppo verso l'esterno nella parte alta e quando chiudi la portiera col finestrino alzato questo non si infila bene sotto al labbro della guarnizione.
- danilohummer
Come si fa per registrarlo?? tanto a breve dovro' smontarli per farli scuri
Si deve agire su dei registri posti sulle guide del cristallo... chi smonta/rimonta i cristalli o un carrozziere un po' bravo te lo può sistemare senza difficoltà... ma affidati a chi l'abbia già fatto, se no rischi di ritrovartelo peggio di prima.
- danilohummer
Re: 9-3OG Cabrio - Problema guarnizione superiore vetro
Ma se devo smontare il vetro la registrazione se ne andrebbe a quel paese giusto?
Se hai una cabrio sconsiglio vivamente di smontare i vetri se non è assolutamente necessario registrarli è un lavoro assai rognoso e non alla portata di tutti
- danilohummer
dici di farli da montati!?!??!?!
