9-3OG - Casse anteriori non funzionanti
- danilohummer
Allora...per impellicolare la plancia ho dovuto smontare la radio...quando l'ho rimontata funzionavano solo più la 2 casse dietro e i tweeter anteriori...cosa potrebbe essere?
Re: Saab 9-3 OG - casse anteriore kaputt!
Immagino sia inutile chiedere se hai collegato tutto bene dietro...
Poi posta le foto della modifica che son curioso
- danilohummer
Tutto carbonio grigio (che sembra più alluminio che carbonio) e la parte sopra il quadro di carbonio nero con giuntura bordata di nero lucido, molto particolare, di sicuro meglio della radica di serie che io aborro....aspetto qualcuno digitalmente dotato per fare foto e poi postarle
. Cmq tutto attaccato bene, tutti i 3 spinotti che sono dietro la radio originale!
- Luspreck
Ma quindi non ti funzionano le casse delle portiere o quelle in plancia?
- ZioTom
Domanda cretina: sicuro di avere le casse nelle portiere?
Non tutte le 9-3 le hanno...
- danilohummer
Non mi funzionano le casse delle portiere, solo quelle dietro e i tweeter nel cruscotto vanno. Sono sicuro che ci sono perché prima andavano....e c'era quella anteriore destra difettosa che grattava
- Luspreck
Se hai le casse nelle portiere, altre ai 3 spinotti che dici di aver collegato, dovresti avere una quarto spinotto rotondo se non ricordo male... Quello che va all'amplificatore.. Controlla se ti è sfuggito.
- danilohummer
Cavolo, ora che mi dici cosi mi ricordo una cosa del genere! appena esco dal lavoro guardo, tanto ho i 3 chiodi e il caccivite in macchina
mitico forum! c'e' sempre una soluzione a tutto
- Luspreck
- danilohummer
Re: 9-3OG - Casse anteriori non funzionanti
Fatto tutto! Era proprio cosi' come dicevi! Quel cavo era caduto dentro al cruscotto (difatti ho dovuto frugare un po alla cieca per trovarlo) e, al momento di rimontare la radio, me lo ero dimenticato. Grazie mille
