9-3OG 185cv - Aumentare pressione Turbo
- danilohummer
Re: 9-3OG 185cv - Aumentare pressione Turbo
Su una Saab col Trionic io farei solo una bella rimappatura fatta come si deve da chi la sa fare e basta. E' un sistema ampiamente adattivo che lascia pochi margini di manovra se nel software non vengono riscritti nuovi parametri limite. E poi 185cv, la tua è una T5? Se è T7 peggio ancora...
Considera che il turbo del B204/5L lavora a 0.85bar nominali, ma spesso concede un pochettino di overboost (quando va nel rosso per qualche secondo) per cui potremmo dire occhio e croce 0.9bar... se non sbaglio il cutoff nel software originale è impostato a 1.05.. quindi al massimo, senza rimappare puoi incrementare si e no di 0.1bar..... ma si tratta di ingannare il Trionic ed il sistema APC che è pensato nel suo funzionamento anche per proteggere il motore da pericoli in determinate circostanze (battito in testa in primis).. il tutto per cosa? 0.1bar, che equivalgono si e no a 10cv in più... di cui magari neanche te ne accorgi.
Piuttosto tienila originale e almeno lasci il sistema di gestione del motore libero di funzionare correttamente senza manomissioni.
Se vuoi più potenza fai uno Stage1 con cui vai a 220cv e così si che si sente la differenza, ma le modifiche sono nei parametri software e il Trionic e l'APC sono comunque liberi di funzionare correttamente senza espedienti che li ingannino o ne rallentino la reattività nella gestione del motore e della sovralimentazione.
- ecodrive
Lasciala così, o al limite una mappatura non estrema.
crumble
- danilohummer
Con una rimappatura fatta come si deve motori e turbine non corrono pericoli.. sono quegli accrocchi che sono pericolosi..ecodrive ha scritto:C'è già qualche motore o turbina andata in fumo![]()
Allora è un T7 (Trionic 7).danilohummer ha scritto:Grazie mille dei pareri...evitero'! Comunque la mia e' una 2.0 turbo automatica del 2002....non so se t5 o t7....cosa cambia?
Significa che è la versione evoluto del Trionic 5 (il primo Trionic), infatti fa affidamento su molta più elettronica e sensoristica rispetto alle T5 e non escludo che variare qualcosa all'insaputa della centralina possa farti andare in protezione il motore.
crumble
+1!Lucantropo ha scritto:Con una rimappatura fatta come si deve motori e turbine non corrono pericoli.. sono quegli accrocchi che sono pericolosi..ecodrive ha scritto:C'è già qualche motore o turbina andata in fumo![]()
crumble
