C900 - Non tiene il minimo ?
Raga vi chiedo un info oggi mi è venuto a trovare un amico che ha una c900 con impianto a gas e ha il problema che a gas non tiene il minimo e a benzina si, il suo meccanico gli aveva detto che era il regolatore del m. ma quando oggi gli ho montato un'altro che avevo io di scorta il problema non si è risolto :? :?
Re: C 900 - non tiene il minimo?
#2 Messaggio da leggere da throll »
Intendi che hai cambiato il bussolotto regolatore del minimo A BENZINA? Se non tiene il minimo a gas è per forza colpa di un componente dell'impianto a gas..no? :stupid:
#3 Messaggio da leggere da giammacabrio »
throll ha scritto:Intendi che hai cambiato il bussolotto regolatore del minimo A BENZINA? Se non tiene il minimo a gas è per forza colpa di un componente dell'impianto a gas..no? :stupid:
Infatti è quello che gli o detto io ma lo sai che i meccanici non hanno mai colpa di quello che fanno di sbagliato :pissedoff:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
ti direi di controllare che non sia mezzo inchiodata dalla morchia la valvola da cui viene iniettato il gpl x il minimo. la valvola è quella da cui parte un tubo che poi si innesta nella zona del corpo farfallato. se l'auto è turbo di tubi ne hai 2. uno legge la pressione dell' aspirazione e l'altro è quello che ti da il gas x il minimo. se ha un polmone brc 'turbo' o normale è quasi sicuramente quello il problema. si ripulisce con spray x corpi farfallati. già capitato sull' astra di un amico. fatto il lavoro tt è tornato normale.
Re: C900 - Non tiene il minimo ?
#5 Messaggio da leggere da giammacabrio »
:) Ora riferisco e poi ci aggiorniamo intanto grazie :)
