C900 - Problema motorino lavafari destro
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 »
ciao a tutti,
nella mia c 900 classic FT non funziona il motorino dx del lavafari quando aziono i lavavetri con le luci accese (quello sx è perfetto), cosa può essere? a qualcuno è successo? sono delicati i motorini?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: problema motorino lavafari dx
Mi è successo sulla 9000. L'ho smontato e rimontato, alla fine funzionava. Solo che se il meccanismo esce dalla sede (per un qualsiasi motivo), poi devi smontarlo per sistemarlo...e per smontarlo è quasi matematico che si debba rompere lo scatolino di plastica che contiene i meccanismi. Quindi poi dovrai arrangiarti per richiuderlo (si rompono le linguette)..
mighe78
#3 Messaggio da leggere da mighe78 »
è un lavoro che con un minimo di manualità si riesce a fare? nel tuo non funzionante si era ossidato qualche contatto?
grazie
Se l'ho fatto io lo può fare chiunque!! :D
Nessun contatto ossidato, era proprio uscito fuori sede l'alberino..
Magari però nel tuo caso si è rotto il motorino..non so. Dovresti prenderlo in mano e azionarlo, per sentire se qualcosa comunque si muove all'interno!
