B207 - Quale gradazione di olio mettete e perchè ?
Per i possessori di B207 (2.0 turbo a benzina).. mettete 0W30, 0W40, 5W30 o 5W40 ?
Se avete provato gradazioni diverse avete notato differenze? Se si quali ?
- MarchinoLaPeste
Re: B207 - Quale gradazione di olio mettete e perchè ?
Avevo provato anche l'Eni i-sint 5w-40, senza percepire alcuna differenza.
Ti sei dpn-izzato?
no, è che siccome non saprei dire quale sia l'olio più adatto a questo motore (a differenza della convinzione che invece ho ad esempio per i B204), e visto che in un vecchio topic che avevo aperto ( http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=2&t=15258 ), dove fra l'altro esplicavo anche le mie perplessità su alcune lievi contraddizioni che, tanto per cambiare, ci aveva regalato la letteratura ufficiale Saab.. ho voluto vedere qual'è quello che va per la maggiore e se l'esperienza degli utilizzatori ha ristretto la cerchia, visto che il libretto di uso e manutenzione è molto vago e cita indifferentemente tutte e quattro le gradazioni.
Ah, potete dire per favore anche se, con la gradazione che mettete, vi consuma olio (e nel caso quanto) su una percorrenza di 10.000km?
- MarchinoLaPeste
Ad oggi (sempre con cadenza 10.000km) ho fatto 2 cambi con Mobil 1 e in entrambi i casi una tacca viene mangiata, ad es. dopo 3/4000 km, poi dopo un piccolo rabbocco non si schioda più.
P.s. Dopo 10.000 km il primo "giro" di Mobil 1 svuotato aveva ancora un bel colore! (Dorato) Quello che ho messo 5000 km fa è ancora limpido come il primo giorno
Nessun consumo perchè non gli do il tempo di consumarsi !
salamifever
Sul discorso colore/limpidezza, mi domando sempre se sia come dice certe volte Jpm (ovvero che quello che risulta più sporco è migliore poichè lava meglio il motore di uno che rimane pulito poiché i depositi e lo sporco non vengono detersi e quindi asportati dall'olio) o se invece si tratti di un olio che si è deteriorato di più magari cuocendo un po' e per questo sporcandosi... non sono mai riuscito a darmi una risposta a riguardo.MarchinoLaPeste ha scritto:Io misi l'Eni i-sint appena ritirata la macchina dal pazzo che l'aveva. Cambiato dopo 10.000km, era bello nero, color catrame.
salamifever
In 15.000km mai consumato neanche una gocciaLucantropo ha scritto:Mai avuto consumi d'olio su 10,000km col 5W30 ?
- mauroxtx
comunque sia, non ho notato differenze dal bardhal che avevo prima....
- MarchinoLaPeste
Dell'olio sui diesel se ne parla in qualche centinaio di topic aperti da dpn
Lucantropo ha scritto:Per i possessori di B207 (2.0 turbo a benzina)..
- MarchinoLaPeste
- mauroxtx
scusate....colpo da mona, mi è sfuggito il B207
è meglio che a certe ore non risponda ai topic.....
scusate ragazzi......
- MarchinoLaPeste
- Miura
- MarchinoLaPeste
Col primo motore, che aveva l'olio di fabbrica 5W30 non ricordo di averlo mai dovuto rabbiccare in oltre 20.000km... però è anche vero che di fabbrica (come in officina dopo la sostituzione, mettendo i soliti 6 litri) era stato riempito di poco oltre il max, per cui magari lo beveva comunque un pochino, ma sull'astina non si vedeva... e nemmeno lo 0W40 nei successivi 20.000km (prima che me lo cambiassero), se non ricordo male.
Insomma, volevo capire su quale gradazione andare per i prossimi tagliandi... e vedere se dalle vostre esperienze qualcuno aveva notato differenze nel consumo/non consumo d'olio in base alle diverse gradazioni.
Ad esempio sul B204 se metto il 5W40 non mangia nulla (quindi il motore è sano) mentre se metto il 5W30 in 10.000km, mezzo litro se lo beve, così pensavo che potesse essere lo stesso discorso anche per il B207.
Tutto considerato.. forse direi ancora 5W40..
