900NG - Come sbloccare le chiusure centralizzate ?
Ciao a tutti ieri sera mi hanno travolto disatruggendomi la fiancata sinistra della 900, stamattina dopo mezza nottata insonne dall'incazzatura e mezzo rincoglionito dal sonno me la sono portata al lavoro visto che ancora cammina per farla vedere ad un carrozziere e capire se e' riparabile o meno ma fermandomi al bar per il consueto caffe' la forza dell'abitudine ed il rincoglionimento da sonno mi ha fatto premere il pulsante del telecomando per chiuderla e siccome lo sportello lato guida è semidistrutto s'è incastrata la centralizzata quindi non mi sblocca piu' la portiera lato passeggero, unica portiera dalla quale si puo' salire :[[ Il cristallo posteriore lato guida non esiste piu' quindi sono entrato da li' ed ho provato ad inserire la chiave nel quadro mandando in moto la macchina ma la centralizzata non vuole sapere di sbloccarsi qualcuno sa come e se c'è un modo per sbloccarla ?
Grazie in anticipo :x
Re: Come sbloccare le chiusure centralizzate
Marco, prova ad aprire il cofano e scollegare la batteria. Può essere un'idea?
ma la centralizzata non si apre perchè non recepisce il comando o perchè non si muovono le serrature e quindi dopo un secondo di sforzo elettrico rinuncia ?
Il problema dunque è che se non si apre la portiera lato guida (o per lo meno se la centralina non rileva l'auto aperta) l'immobilizer non fa avviare il motore.. bella grana..
P.s.: mi dispiace molto per l'accaduto.. :sorry:
L'immobilezer fortunatamente lo aveva escluso il meccanico staccando il cavo che fa contatto sulla pompa della benzina perchè non la faceva partire :))
E allora non capisco come mai il motore non si avvii.. sicuro che sia scollegato davvero? o che sia scollegabile del tutto? perchè io sapevo che bloccava anche l'accensione (la DI non scocca le scintille, e questa è comandata a mezzo centralina elettronica).. altrimenti se basta staccare un cavetto che razza di prevenzione antifurto sarebbe..
Luca, ma macchina va in moto, e a Marco serve solo capire come sbloccare la portiera passeggero per accedere all'auto
Ah scusate, avevo capito male.. :o(
Mi pare che la centralizzata sia comandata dalla serratura lato guida, se non si solleva quella serratura anche l'altra non può essere alzata.
Luca non c'è una procedura, diciamo, d'emergenza?
Ma l'impulso dal telecomando nella zona seratura lo avverti o è proprio morta?
Perche se si sente potresti provare a tenere forzata la portiera mentre dai il comando .....
Provero' a forzare la portiera con un paletto :-
marcofinnista ha scritto:Provero' a forzare la portiera con un paletto :-
Attento a non graffiarla........... :D :D :D :D :D
:noeyes: :noeyes: :noeyes: :noeyes: :D :D :D :D :D :D :D
#14 Messaggio da leggere da PILLO »
:x :x :x :o( :o(
Re: 900NG - Come sbloccare le chiusure centralizzate ?
Sbloccate :!
Ottimo!!
Ma come?
Boh...smanettando..... :D :D :D
