In taniche, oppure concentrato o ancora in pastiglie, dite la vostra
Liquido lavavetro per vaschetta
Apro per chiedere consigli e raccogliere opinioni sui vari liquidi lavavetro per vaschetta che usate
- MarchinoLaPeste
Re: Liquido lavavetro per vaschetta
Acqua di rubinetto (acqua non dura, ho l'addolcitore) + uno schizzo di Glassex o quello che trovo per casa. Agitato, non shackerato
Ora qualche detailer inorridirà dicendo che lui usa solo acqua evian + un qualche additivo che costa 1000€/l, nano tecnologico, funghicida, che abbassa la pressione e fa pure il caffè
- giuseppe_p
MarchinoLaPeste ha scritto:Acqua di rubinetto (acqua non dura, ho l'addolcitore) + uno schizzo di Glassex o quello che trovo per casa. Agitato, non shackerato![]()
No tranquillo.
Non mi sono mai posto il problema del liquido lavavetri.....a dire la verità, non ho mai riempito la boccia (lo uso poco)
Solo che da qualche giorno il SID mi dice "aggiungere liquido lavavetro" e ogni volta che suona il "DLIN DLON" mi fa venire il cuore a tremila
Qualche prodotto specifico non troppo fai-da-te?
Io di solito lo prendo concentrato, della marca che trovo in quel momento in negozio.
- Luca69
Io uso le pastiglie scioote in acqua prese sul solito sito,
In inverno causa temperatura particolarmente rigida prendo una tanica di liquido già pronto che regge fino a -30
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 4
Anche io ... e ne uso parecchio .autoeconomo ha scritto:Io di solito lo prendo concentrato, della marca che trovo in quel momento in negozio.
- MarchinoLaPeste
Quel Dlin Dlon è veramente inquietante, e pur di non sentirlo più io tengo sempre il liquido lavavetri al massimo
a costo di metterci dentro qualsiasi cosa!
Stessa cosa di Luca ( a parte il prodotto sntigelo, cui si inorridisco al pensiero).
Comunque cerco di usarlo il meno possibile
Io ho comprato su LaCuraDellAuto le pastiglie lavavetro, che però uso anch'io solo in estate poichè in inverno non fanno da intigelo (ma tu a Roma Vins, magari pitresti farne a meno, dell'antigelo, no ?)
In inverno di solito compravo le taniche pronte fino a -20, che io poi diluivo al 50% (quindi per arrivare a -10, che a me basta e avanza) da versare. Però mi sono stufato di andare avanti e indietro con le taniche quindi finita quella che mi è rimasta dallo scorso inverno (quest'estate ho usato le pastiglie appunto) valuterò due opzioni:
1- Antigelo concentrato
2- Vetril.
Il Vetril non so se abbia molto potere antigelo, non l'ho mai capito, ma qualcosa dovrebbe fare (in fondo odora come l'alcool etilico).. e ricordo che puliva talmente bene il parabrezza che poi si otteneva lo stesso risultato che ottenete voi spargendo quel prodotto idrorepellente.. col vantaggio che non bisogna stendere un bel niente, si stende da solo ogni volta che usi i tergicristalli spruzzando il lavavetro.
2- Vetril.
- SABBONE
In estate acqua addolcita o osmotica, con un spruzzo di detersivo piatti di marca economica (non usate sole piatti Xche' fa dei depositi) in inverno liquido lavavetri antigelo -20
- mattomatte
Da sempre acqua demineralizzata + un po di liquido lavavetri da diluire preso al supermercato.
Da evitare il VETRIL che mi ha danneggiato le spazzole della Golf (mi pare che originali costino una 50ina di Euro la coppia
- saaBruno
acqua del rubinetto e un po di sapone
e passa la paura
acqua di vichy e sapone di marsiglia
magari erano di qualità scadente...mattomatte ha scritto:Da evitare il VETRIL che mi ha danneggiato le spazzole della Golf (mi pare che originali costino una 50ina di Euro la coppia)
Io non ho mai avuto cattive esperienze..
- mattomatte
Ne avrò messo troppo??Lucantropo ha scritto:magari erano di qualità scadente...mattomatte ha scritto:Da evitare il VETRIL che mi ha danneggiato le spazzole della Golf (mi pare che originali costino una 50ina di Euro la coppia)
- Addetto Stampa
L'acqua di condensa dei condizionatori o quella demineralizzata del supermercato (che però uno che fa la manutenzione di elettrodomestici, tipo ferri da stiro, mi ha sconsigliato perchè nel processo per ottnerla userebbero qualcosa che poi può essere un po' aggressivo per certi particolari in gomma... boh... ha detto di usare l'acqua osmotica che usa SABBONE, e che io non sapevo nemmenmo che esistesse...) + un po' di detergente di marca comprato al supermercato negli scaffali specifici per auto.
- jpm
Facciamo chiarezza sulle pompe dei tergicristalli, riassumendo:
1 - portata uguale a zero
2 - pressione infinita
Beh... non proprio infinita... lo scrivo solo per evidenziare che è tutta pressione e niente portata.
Per questo quando vi ostinate a provare la pompa senza i tubi collegati, vi sembra che non esca quasi niente.
Ecco cosa NON fa bene alla pressione: qualsiasi cosa di comprimibile presente nel circuito.
Ogni bolla d'aria, che sia unica o a milioni come nella schiuma, farà ritardare il getto e potrebbe anche fermarlo del tutto.
Quindi, la parola d'ordine è: NIENTE SAPONE.
Le valvole anti-ritorno devono essere stagne e gli ugelli devono avere un piccolo diametro.
Controllate queste, prima di impazzire.
P.S. I prodotti in commercio non sono lì per fregarvi, sono studiati apposta per poter usare comune acqua di rubinetto.
Se costano troppo vi do ragione... ma se tirate fuori amene teorie del gombloddo la gente vi guarderà un po' storto!
P.S.S. L'acqua distillata è... acqua distillata, non ci sono sostanze residue "strane".
