9-3OG - Candele B205L
Luspreck
#1 Messaggio da leggere da Luspreck »
Quali candele dovrei comprare per il B205L?
Ps. Non ho il libretto di istruzioni :(
Re: 9-3OG - Candele B205L
SAAB 9399866, NGK PFR6H-10
Luspreck
#3 Messaggio da leggere da Luspreck »
Grazie mille :)) :)) :))
#4 Messaggio da leggere da ZioTom »
Luspreck
#5 Messaggio da leggere da Luspreck »
Gli accendo anche un lumino adesso che non da problemi
Luspreck
#6 Messaggio da leggere da Luspreck »
Stando alla sigla della candela sembrerebbe di no.
Luspreck
#8 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ho comprato le prime, le monterò in occasione del tagliando così con olio, filtri e candele nuove sono a posto per un bel pezzo, visto che ora la uso quasi solamente nel weekend :-
Luspreck
#9 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ogni quanto andrebbero cambiate le candele? Anche considerando che la mia va a GPL...
Le PFR sono al platino... Saab prescrive la sostituzione a 50.000km.. mi sembra un chilometraggio ragionevole, eventualmente se ti preoccupa una maggiore usura a GPL fai 40.000.
Comunque se le guardi puoi anche capire il loro stato in base a come si presenta l'elettrodo dopo averlo pulito.. se mostra usura, ossido..
Luspreck
#11 Messaggio da leggere da Luspreck »
Gli darò un'occhiata giusto per curiosità allora, tanto hanno solo 20.000Km :)
SI, è ancora presto.. al max puoi smontarle per guardarle, gli dai una ripulitina con uno sgrassante (l'ideale sarebbe con della benzina pulita), le asciughi ben bene per evitare che restino residui.. e poi le rimonti belle sbrilluccicanti.. ma non ti aspettare di notare differenze, diciamo solo che se già le smonti e hai voglia di spenderci un quarto d'ora per pulirle male non gli fa, ma anche se le rimonti tali e quali, a meno che non mostrino problemi alla vista, andranno bene comunque.. :)
Pietro7
#13 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io quelle al platino non le toccherei. Soprattutto evita assolutamente di spazzolarle.
Perché? La punta si spezza?
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
No, ma si graffia il riporto di platino che è sottilissimo. Per lo stesso motivo, per controllare la distanza degli elettrodi delle candele al platino, non si possono più usare i vecchi spessimetri a lamine.
Insomma, io le smonterei solo al momento di cambiarle.
Beh ma se gli si da una pulitina con uno straccetto morbido e un po' di solvente non penso che si vada a rovinare la placcatura in platino.. o si..? :neutral:
Comunque in ogni caso 20,000km sono pochi può sicuramente tenerle su ancora per altrettanti km prima di pensare di cambiarle.
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Magari non le rovina, ma si prende un rischio per ottenere poco o niente, visto che il bello delle candele al platino è proprio che non si sporcano.
Oh, sarà che continuo a considerarmi un duetempista... e li sì che di candele sporche ne ho viste davvero! :))
Luspreck
#18 Messaggio da leggere da Luspreck »
jpm ha scritto:SAAB 9399866, NGK PFR6H-10
Riprendo questo argomento e faccio sempre la stessa domanda.. quali candele per il B205L?
Fino ad ora ho messo queste che JPM mi ha consigliato e sono andate benissimo.. girando sul sito di Neobros però ho visto che questo tipo di candele viene utilizzato solo per le Viggen:
http://www.neobrothers.co.uk/spark-plug ... 1tjai8l8a1
Invence per le 9.3 normali come la mia indicano queste:
Che non dovrebbero essere al platino...
Il WIS dice qualcosa a riguardo? Magari JPM a suo tempo quando mi ha consigliato quelle al platino ha preso questa informazione dall'EPC e quindi sono questi di Neobros a sbagliare...
Le BCPR sono l'alternativa non al platino.
Onestamente io le preferisco.. anche se per il B204 (non so per il 5..) Saab prescrive le BCPR7ES-11... considerando che vai a GPL un grado termico superiore male non gli fa..
Comunque se hai voglia datti una lettura a questo topic che avevo aperto tempo fa sulle candele..
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=23482
Alla fine della fiera secondo me le BCPR7ES-11 sono la scelta più intelligente.. costano niente, rendono bene.. e comunque ci fai tranquillamente 30.000km, tanto non è che con le PFR al platino ci vai avanti 100.000km.. però costano mooolto di più.
Luspreck
#20 Messaggio da leggere da Luspreck »
Letto tutto! Al prossimo cambio provo le BCR... Magari come dici tu metto quelle di grado 7 8)
