la mia saab 9.5 2.3 turbo aero da qualche giorno tende a spegnersi in corsa, l'altro giorno si è spenta e si è riaccesa dopo diversi tentativi
9-5OG 2.3T - Sensore albero camme
fabio76
ciao a tutti
oggi si è spenta e al primo tentativo di riaccenderla è partita il mio meccanico ha fatto una diagnosi ed è risultato un errore sul sensore del albero a camme e altri tre errori non specifici,tutto questo succede con alimentazione a benzina ma lui dice che potrebbe essere qualche problema anche nell' impianto a gas (ho un impianto gas landi) secondo voi questa anomalia è dovuta solo al sensore?
saab 9.5 2.3t aero anno 2003
Re: 9-5OG 2.3T - Sensore albero camme
Bhe, purtroppo non è molto semplice dare una risposta!!
Se la diagnosi non ti da un riscontro certo io andrei in Saab a farmi fare la diagnosi con il Tech2 e farmi dire di che morte devo morire... almeno saprai esattamente che cosa bisogna sostituire..
Non so come funzionino i Landi nello specifico, ma se funziona come gli altri e ti si spegne a benzina difficilmente c'entra l'impianto GPL a meno che sia la sua centralina che ha dei problemi elettrici ed interrompe il segnale che va agli iniettori della benzina (che sono intercettati dalla centralina del GPL per tradurne i tempi di apertura da inviare poi agli iniettori del gas).
Se la centralina del GPL interrompe il segnale questo non arriva agli iniettori della benzina che restano chiusi e il motore si spegne.. questa è secondo me l'unica ipotesi che potrebbe vedere l'impianto GPL come colpevole... ma 9 volte su 10 quando si dice che il colpevole è l'impianto GPL, poi di solito non lo è mai..
