C900 - Riscaldamento sedile non funzionante
mighe78
ciao, nella vostre funziona? nella mia no così come anche lo sbrinamento degli specchietti elettrici, e il cruise control... che siano collegati in un unico fusibile?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: riscaldamento sedile
Ciao, ti consiglio di scrivere di che auto si tratta.
non credo, sono le cose che si rompono per prime.......
come fai a dire che il riscaldamento dei sedili non funziona? dovrebbe attivarsi da solo a ca 7 gradi ma in genere si rovinano le resistenze.
ma gli specchietti si sbrinano?
per il cruìse bisogna indagare sull'intero impianto....
mighe78
scusami autoeconomo, mi dimentico sempre
è una saab classic 900 Ft aero del 1987 175 cv
Giuseppe il sedile non lo sento riscaldato nonostante la posizione 3 dell'interruttore, al mattino la pelle è molto fredda e il riscaldamento proprio non c'è, gli specchietti non sbrinano assolutamente nonostante funzioni benissimo lo sbrinatore del vetro posteriore, il cruise control non va anche se mi rendo conto che quest'ultimo è complesso e ci vuole un esperto...come faccio a sistemare gli specchietti e il il sedile?
sulla mia l'interruttore non c'è e non c'era neanche in quella del 1986. se sulla tua si azionano con un interruttore prova a guardare sotto i sedili se lo spinotto è collegato. io nelle mie non ho mai avuto il piacere di sentirli riscaldare!
sei sicuro che ci sia la funzione di sbrinamento sui tuoi specchietti?
per il cruise valgono le considerazioni già fatte
L'interrutore per riscaldare i sedili si illumina?
Arpad, sulla tua c'è l'interruttore??
Si, per il sedile guidatore. Quello passeggero è automatico.
mighe78
l'interruttore non si illumina purtroppo...per quanto riguarda gli specchietti sono solo elettrici o hanno anche la funzione sbrinamento? onestamente non lo so...di solito gli specchi elettrici sbrinano o sbaglio? scusate ma voglio pian piano che la mia saabina sia perfetta e non conosco per nulla questa macchina
se non ricordo male alcuni erano anche sbrinabili, credo avessero un "disegnino" forse di una resistenza sul vetro. i miei non credo lo siano
Il tasto dovrebbe illuminarsi, però potrebbe essere semplicemente che si è fulminata la lampadina. Gli specchietti sono elettrici nel funzionamento, ma non ricordo se sono tutti con la funzione sbrinamento o meno, ma secondo me se ce l'hanno, dovrebbe esserci l'icona classica dello sbrinamento.mighe78 ha scritto:l'interruttore non si illumina purtroppo...per quanto riguarda gli specchietti sono solo elettrici o hanno anche la funzione sbrinamento? onestamente non lo so...di solito gli specchi elettrici sbrinano o sbaglio? scusate ma voglio pian piano che la mia saabina sia perfetta e non conosco per nulla questa macchina
Non mi risulta che nella C900 gli specchietti elettrici fossero anche disponibili con funzione sbrinamento (almeno in Italia) mentre il riscaldamento dei sedili dovrebbe essere automatico per tutte ma, nella tua e in quella di Arpad, dovrebbe essere regolabile la sola temperatura del sedile guidatore.
Anche io non ho mai sentito dello sbrinamento degli specchi sulla Classic
Vincenzo i sedili si attivano alla temperatura di 7° a Roma quindi mai!
Ricordo di essere sceso sotto i 7 gradi l'anno scorso.......comunque mi numisco di termometro ambientale che terró in auto per questa verifica
I fusibili li controllai, mi servirebbe sapere se ci sono relè in giro...gheso ha scritto:Non hai lo schema dei portafusibili?
- mattomatte
Le c900 senza regolazione elettrica altezza fari, ossia le più vecchie degli anni 80, hanno la reg riscaldamento su 3 posizioni e quello passeggero si attiva in automatico solo se c'e qualcuno seduto sopra.
mighe78
grazie infinite ragazzi, per queste preziossime informazioni. siete fantastici
