Nuovo acquisto
Re: Nuovo acquisto
#41 Messaggio da leggere da manu »
Vado calmo e regolare tanto il traffico non permette di fare altrimenti :( ; tengo quasi sempre la 5° e la 6° sfruttando l'elasticità del motore...le uniche sparate me le faccio nei sorpassi (una goduria), raramente in autostrada e talvolta quando vado dalla mia ragazza che sta in collina.
Per gli accessori sono d'accordo...sembra che li abbia da sempre :))
Re: Nuovo acquisto
#42 Messaggio da leggere da manu »
Stamani ho montato le termiche sulla mia Suzuki. La misura è quella prevista a libretto ma l'indice di carico è superiore mentre la velocità è inferiore di una lettera. L'abbinamento mi confermate che è a regola di legge, considerando che a libretto non è riportata la dicitura m+s?
Re: Nuovo acquisto
#43 Messaggio da leggere da ZioTom »
manu ha scritto:Stamani ho montato le termiche sulla mia Suzuki. La misura è quella prevista a libretto ma l'indice di carico è superiore mentre la velocità è inferiore di una lettera. L'abbinamento mi confermate che è a regola di legge, considerando che a libretto non è riportata la dicitura m+s?
Puoi montare gomme con indice di velocità inferiore: devi però mettere un adesivo sul parabrezza, indicante la velocità massima.
Sono sicuro perché sulla Punto ho fatto la stessa cosa: montati 4 cerchi in ferro e 4 michelin alpin 4 (185/65 R15 al posto delle estive 205/45 R17), con codice di velocità H (190km/h) al posto che V (240km/h). Così preservo i cerchi estivi, e soprattutto d'inverno l'auto ha gomma più morbida ed è mooolto meno rigida, senza sacrificare + di tanto la tenuta.
Ho un bollino sul parabrezza, rivolto all'interno, che indica appunto 190 km/h. La Punto prende tranquilla i 210, ma alla fine quand'è che ci vai mai. Piuttosto, 4 gomme di marca e 4 cerchi a 500€ spaccati (venvano 800€ solo le gomme da 205/45).
Re: Nuovo acquisto
#44 Messaggio da leggere da manu »
Il problema che la mia situazione è questa: libretto con pneumatici 195/45/r17 87 w e 195/50/r16 84v e ho montato delle 195/50/r16 88 h xl...però da quel che leggo dovrebbero essere ok. H comunque non è 210 km/h
Anch'io ho montato quelli in ferro come sono brutti... :D
Re: Nuovo acquisto
#45 Messaggio da leggere da ZioTom »
manu ha scritto:Il problema che la mia situazione è questa: libretto con pneumatici 195/45/r17 87 w e 195/50/r16 84v e ho montato delle 195/50/r16 88 h xl...però da quel che leggo dovrebbero essere ok. H comunque non è 210 km/h
H è 190km/h. Dovresti mettere l'adesivo.
I cerchiacci in ferro sono brutti ma costano poco e sono robusti :)
Re: Nuovo acquisto
#46 Messaggio da leggere da manu »
Vero sono robusti e ti preoccupi meno in fase di parcheggio. E comunque se fossimo in Germania non ci distingueremmo dagli altri :))
Comunque se riesco posto una foto del risultato.
Guardavo quì per la H dice 210 http://www.pneumatici-pneus-online.it/i ... sigli.html
Re: Nuovo acquisto
#47 Messaggio da leggere da ZioTom »
manu ha scritto:Vero sono robusti e ti preoccupi meno in fase di parcheggio. E comunque se fossimo in Germania non ci distingueremmo dagli altri :))
Si mi son confuso scusa, io allora ho la T (190)
Re: Nuovo acquisto
#48 Messaggio da leggere da manu »
Capito :) . Allora mi dici che sono in regola solo devo mettere l'adesivo?
Re: Nuovo acquisto
#49 Messaggio da leggere da ZioTom »
manu ha scritto:Capito :) . Allora mi dici che sono in regola solo devo mettere l'adesivo?
Yess (tra l'altro pure sull'ambulanza è così, con le invernali abbiamo il limite a 170 km/h)
Re: Nuovo acquisto
#50 Messaggio da leggere da manu »
Grazie mille Tom :)) ora c'è da trovare l'adesivo...
Re: Nuovo acquisto
#51 Messaggio da leggere da ZioTom »
manu ha scritto:Grazie mille Tom :)) ora c'è da trovare l'adesivo...
Doveva dartelo il gommista :)
Se glielo chiedi ce l'ha di sicuro.
http://www.vigileamico.it/cdv/h019.php Leggi qua, dove dice codice di velocità per pneumatici invernali.
Serve targhetta monitoria all'interno del veicolo, indicante la vel max ammessa che devi rispettare. Tutto qui :)
P.s. è da rivolgere verso l'interno, non cercare come me per 2 ore di capire come mai l'adesivo fosse al contrario e non si vedesse da fuori :D
Re: Nuovo acquisto
#52 Messaggio da leggere da manu »
:D va bene. Considera che il mio gommista era talmente pieno di gente che le gomme me l'ha cambiate sollevando l'auto su un cric da officina (aveva le termiche già montate sul cerchio)...quindi l'adesivo lo deve aver dimenticato.
Re: Nuovo acquisto
#53 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Cioè fatemi capire, uno dovrebbe andare in giro con appiccicato dietro un adesivo che sta ad indicare "limite di velocità 170km\h" ? :O
Re: Nuovo acquisto
#54 Messaggio da leggere da manu »
Esatto
Re: Nuovo acquisto
#55 Messaggio da leggere da ZioTom »
E' un adesivo da mettere sul parabrezza, rivolto verso l'interno, di modo che il guidatore lo veda.
Io l'ho messo nell'angolo in alto a sx, e sarà un robino di 2cm x 2 che manco si nota..
Re: Nuovo acquisto
#56 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Forse non s'è capito il significato della mia domanda.. :inpain:
Colpa mia che non mi sarò spiegato bene..
intendevo dire: esiste una legge che mi ricordi che non posso superare i 170km\h quando non esiste un solo centimetro di strada in tutto il beneamato paese dove sia concesso superare i 130km\h, e cioè 40km\h in meno di quanto comunque siano omologate quelle gomme li.. :inpain:
Re: Nuovo acquisto
#57 Messaggio da leggere da manu »
Da quello che leggo è fatto più che altro per le Autobahn tedesche.
Re: Nuovo acquisto
#58 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, ma siamo in Italia, no ? Questa legge è anche nel codice della strada italiano ?
Re: Nuovo acquisto
#59 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lucantropo ha scritto:Si, ma siamo in Italia, no ? Questa legge è anche nel codice della strada italiano ?
Yes :D Evidentemente ci conoscono bene :D
Re: Nuovo acquisto
#60 Messaggio da leggere da manu »
