Anche perchè se il circuito tiene (diciamo che tiene).. l'acqua non viene spruzzata fuori nemmeno con la lancetta a 3/4... a proposito, da dove hai visto uscire l'acqua esattamente ?
900NG - Ebollizione acqua anomala
Re: Ebollizione acqua anomala su 900NG
Mettici quello della cabrio, e prova!
Comunque la ventola non parte
.....fa il trapianto e buonanotte !!!!!!
Re: 900NG - Ebollizione acqua anomala
tagomago
anche a me questa estate è successa una cosa simile a quella di Marcofinnista. La prima volta che è fuoriuscito il liquido dal tappo della vaschetta l'indicatore della temperatura era a metà (e quindi in posizione di esercizio normale). Ero in vacanza e ho portato la mia saab 9.3 96 Kw da un meccanico generico del luogo che mi ha cambiato il termostato. Poi ho usato l'auto solo poche volte e solo in autostrada senza accusare altri problemi. Poi è risuccesso (fuoriuscita del liquido dal tappo) a mia moglie in coda in città. A questo punto porto l'auto dal meccanico di fiducia. Dopo aver riempito la vaschetta lasciamo il motore acceso e dopo ca 30 minuti vediamo proprio il liquido zampillare fuori dal tappo. LA VENTOLA NON ERA PARTITA. Ricordo che il meccanico disse che il fatto che il liquido fuoriuscisse dal tappo stava ad indicare che almeno il tappo funzionava correttamente.
Alla fine mi sistemò il problema intervenendo sulla ventola e da allora non è più successo.
Segnalo comunque che ogni volta la temperatura del motore era ok. Niente fumate strane dallo scappamento o altro.
Io indagherei meglio sul funzionamento corretto della ventola.
Quindi il tappo della vaschetta è a posto quando in caso di sovrappressione lascia fuoriuscire il liquido o no?
Se vuoi rifare la frizione allora non ti conviene davvero fare il trapianto, già che devi smontare tutto? Considera che per togliere il cambio va tolta la slitta, e il motore resta poggiato su 1 solo supporto e necessariamente appeso ad una catena o poggiato su un cavalletto.. da li alla sua rimozione come corpo unico il passo è breve.marcofinnista ha scritto:Ci faccio giocare un po il meccanico tanto nel mentre che mi fa tutti gli upgrade di freni assetto frizione ecc. ecc. ne avra' di tempo...
Forse.. considerando che già sventrerai il vano motore per sostituire i blocchi sospensioni completi (se ho ben capito non vuoi farli in pezzi).. potresti cogliere davvero l'occasione per metterci il tuo vecchio motore.. che ha pur sempre un po' di km in meno o sbaglio ?
Però è vero che se il problema è semplicemente la ventola che non parte, come descritto da tagomago.. fare un trapianto completo quando magari il problema è un relè, un fusibile o la ventola stessa che non funziona più.. tanto vale provare a cambiare solo quello/a.. i pezzi li hai..
Per quanto riguarda il problema principale dell'ebollizione anomala credo che se il problema sia solo il termostato e la ventola conviene cercare di sistemarlo, perchè potrebbe essere inutile mettersi a trapiantare un motore per una sciocchezza del genere in effetti sta macchina da quando ce l'ho e' andata bene ma non si è mai imbattuta nel traffico e nelle code, quindi se avesse avuto problemi piu' seri questi sarebbero gia' venuti a galla.
Ovviamente procedero' cosi': prima faccio risolvere il problema all'impianto refrigerante, ci giro qualche giorno per verificare che tutto funzioni bene ed una volta appurato che il problema è risolto (...se si risolve...) faccio mettere mano a frizione + volano . Nel frattempo tanto ho da spolpare la frankensaab
9.3fast
9.3fast
P.S.: forse ti conviene montare su questa sensore temperatura e termostato della cabrio.. non si sa mai che un malfunzionamento del primo ti abbia causato il danno al radiatore (facendolo lavorare surriscaldato e sotto pressione)... anche se in teoria lo sfogo dal tappo dovrebbe servire proprio per evitare danni ad altri componenti..
Non avevi detto che l'avevi vista funzionare?
Quindi swappo tutto l'impianto refrigerante tubi pompa valvole ecc ecc. cosi' dormo tranquillo
Adrian
