Chiave x candele. Cambiate! adesso si che va sta macchina!!!
Serve la chiave da 16 o da 21mm ?
viggen
- Pietro7
Si faceva anni fa. Adesso c'è addirittura qualche costruttore che lo sconsiglia.Luca69 ha scritto:Io sapevo anche che é meglio mettere una goccia di olio sul filetto della candela nuova cosí si avvita piú facilemente
- Luca69
- SAABTURBO
Nella parte dove sono gli attrezzi c'è anche il cacciacandela!!E' tanto semplice e ti stai a complicà la vita?
viggen
- Luca69
Il mio si: l'ho visto che lo faceva as una saab mentre ero li a pgare il tagliando alla mia.cerry83 ha scritto:ma secondo voi il meccanico che cambia le candele ai clienti le fa tutte ste robe? Vaselina e spray? Io dico di no...è anche causa loro se qui ogni tanto si rompe una DI...
Ma lui é un maniaco (anche se un po' caro!).
Per esempio lui pulisce sempre auto con aspirapolvere e passa straccio sotto tergi prima di consegnare. Come fa sempre un "giro di prova" per vedere se tutto ok (anche se uno gli dice che c'é solo da cambiare olio).
Grazie!! Prenderò nota! Tanto per via del gpl sarebbero da sostituire ogni 15mila, quindi...tanto vale non sprecare delle candele costosissime..viggen ha scritto:bcpr7es-11 costano poco,ma ogni 10/15 e devi cambià!cerry83 ha scritto:A proposito....le mie candele hanno 19mila km...siccome vado a gpl le dovrei cambiare. Devo per forza mettere quelle costosissime al platino oppure ce ne sono altre adatte e meno costose?
Senti io la vaselina l'ho cercata dal ferramenta, in un negozio di accessori per auto ma nulla... dove m*****a la prendo? devo andarmi a comprare quella medica in farmacia???? sai, finchè la chiedi in ferramenta è un conto, andare a chiederla in farmacia è un altro...viggen ha scritto:ci vuole una chiave a snodo da 16 per candele,mi raccomando quando le metti,appoggiale con delicatezza,poi le avviti,e quando senti che la chiave si indurisce un quarto di giro e stop,a sulla ceramica dove ci sono le scritte sarebbe gradita un po di vasellina per preservare la vita del di!
Comunque.. io ho qui un lubrificante per viti per esempio.. è sufficiente un librificante generico o devo andarmi a comprare apposta la vasellina ?
