Simoniz Fix It! PRO (Pennarello per riparare i graffi)
Ragazzi, ad un mio amico qualche FdP ha rigato la Giulietta nuova di pacca.. mi ha detto che non è profondo, ma si vede...
così, prima di mandarlo in carrozzeria (visto che quell'altra FdP di assicurazioni hanno la franchigia a 3-400€ e gli costa meno pagarsi da solo il lavoro di carrozzeria), volevo provare ad usare il pennarello per riparare i graffi..
Solo che leggendo vedo che c'è scritto "CLEAR".. e quindi deduco che sia per vernici chiare... la sua è nera...
Qualcuno di voi l'ha mai provato? Funziona davvero solo per vernici chiare e dobbiamo andare a cercarci quello per il nero/scuro ?
Re: Simoniz Fix It! PRO (Pennarello per riparare i graffi)
Forse ho capito... parla di "Clear Coat" e credo che in america definiscano così il "trasparente"..
Ho infatti letto recensioni contrastanti riguarda al fatto che funzionerebbe solo se è il trasparente ad essere graffiato, ma se la vernicie sotto è stata rimossa e si è esposto il fondo bianco, allora non funziona..
Voi? Esperienze ?
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
È una fregatura! Se ben ricordo ci fecero un servizio pure le Iene.
Lascia perdere.
Se il graffio ha intaccato solo il trasparente, si può risolvere, altrimenti deve ritoccare con il colore (ma si vede) o portare in carrozzeria :( :$
No, temo che sia sceso ben oltre il trasparente perchè dice che si nota molto.. non è profondo dall'aver lasciato il solco, ma è una bella rigata che si vede che è stata fatta apposta..
#5 Messaggio da leggere da palla »
Luca69 ha scritto:È una fregatura! Se ben ricordo ci fecero un servizio pure le Iene.
Lascia perdere.
Quoto, provato sulla cabrio senza nessun successo.
accidenti, i vostri riscontri sono davvero scoraggianti.. :notalking:
E che si sappia gli altri sono tali e quali? O ce n'è qualcuno che si distingue ?
Ma almeno sul trasparente funziona ? io ho qualche segno sul trasparente della Sedan, che non è arrivato fino alla vernice..
#7 Messaggio da leggere da palla »
Io ho usato solo questo e solo su un segno che aveva scalfito solo il trasparente ha funzionato ma va comunque usato con cautela rimuovendo il prodotto in eccesso altrimenti si vede il cordoncino.
In caso si carteggia e poi lucida.
Però questo lo vedo più un lavoro da appassionati....
