Mafra Cromobrill e mafra diamant plast four
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
piccola recensione dei prodotti in oggetto:
MAFRA CROMOBRILL è un decapante per metalli, adatto alla pulizia profonda di cerchi. di certo non è un prodotto da usare regolarmente per il mantenimento ma è stato assolutamente perfetto e sopra ogni aspettativa quando ho dovuto ripulire cerchi in lega vecchi di venti anni con lo sporco incrostato (le incrostazioni di sporco non facevano una piega anche sotto l'azione dello sgrassatore piu potente). quindi consigliato per chi, come me, ha a che fare con ferri vecchi :))
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cro ... -2-kg.html
MAFRA DIAMANT PLAST FOUR
prodotto per le plastiche , interne ed esterne. ho vouto provarlo per vedere se ci sono validi rivali al perl; in effetti mi sembra migliore: lascia un effetto piu opaco e naturale rispetto al perl (che spesso appare troppo lucido) e , per l'utilizzo interno, dona all'auto un profumino delizioso. consigliato!!! (inoltre è anche molto economico, 14 euro per 2 kg di prodotto da diluire)
inoltre sul forum lcda consigliano di usarlo anche sui cerchi oltre che come nero gomme , perchè essendo a base di cere naturali aiuta a mantenerli puliti e a non far attaccare lo sporco.
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-dia ... -2-kg.html
ho anche preso il mafra fast cleaner della stessa linea, appena lo provo per bene vi saprò dire.
per ora sono molto soddisfatto di questi prodotti mafra, economici e molto validi.
Re: Mafra Cromobrill e mafra diamant plast four
Per capire: per sgrassatori usati precedentemente intendevi la combo IronX più D140?
ironx gli faceva proprio un baffo, idem d140, idem chanteclair
Ottimo a sapersi!
Mi stupisce il 140 però...
scusa mi sono sbagliato, io parlavo del d108 non il d140
Capito, grazie
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Confermo la bontà dei prodotti MaFra e soprattutto l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Per il lavaggio ordinario dei cerchi io uso il splendorlega e non ha nulla da invidiare al D140 che usavo prima
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 4
Azz Bruno, l'ironX fa un baffo al cromobrill?
Buono a sapersi, io lo stavo per prendere (ironX) , ma a sto punto ......
desertstorm ha scritto:Azz Bruno, l'ironX fa un baffo al cromobrill?
guarda secondo me l'ironx è un ottimo prodotto per la pulizia ordinaria (dove il cromobrill lo sconsiglio anche perche su certi tipi di cerchi potrebbe essere aggressivo) ma se devi combattere uno sporco ostinato e inattaccabile fra i due il cromobrill vince alla grande
ps ago mi so sbagliato e ti ho mandato un mp :D
#10 Messaggio da leggere da saaBruno »
per completezza:
MAFRA CROMOBRILL:
Quante voltè sarà capitato di non riuscire a rimuovere i puntini di ferodo dai cerchi della vostra auto o di non riuscire a pulire a fondo gli scarichi di auto e moto?
MA-FRA Cromobrill è il detergente ideale per questo tipo di utilizzi formulato per eliminare particelle di ruggine ed ossidi metallici dalle parti in acciaio e in alluminio, rendendole nuovamente lucide.
Cromobrill è un prodotto concentrato e vi consigliamo di contattarci per conoscere le diluzioni ideali: studieremo il vostro caso e le vostre necessità e vi forniremo la soluzione migliore e più sicura.
ATTENZIONE! Cromobrill è un prodotto potente ed estremamente efficace ma non è indicato per l'alluminio cromato! Bisogna saper distiunguere il metallo lucido dall'alluminio trattato con finitura cromata. In quest'ultimo caso bisogna utilizzare MA-FRA Splendorlega!
L'uso di un prodotto non idoneo potrebbe macchiare gli elementi trattati per cui contattateci sempre prima di acquistare! La vostra scelta sarà più sicura e tranquilla!
Consigli per l'uso:
Utilizzare puro sui cerchi contaminati da polvere dei freni
Diluire 3:1 per pulizia dei terminali di scarico
Diluire 4:1 per la normale pulizia dei cerchi
Diuilre 5:1 per eliminare calcare, residui di vernice ecc...
Secondo me è un errore considerare l'Iron un pulitore, è un decontaminante. Tanto che viene usato nella carrozzeira dopo il lavaggio, non prima
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io uso il cromobrill per pulire regolarmente gli scarichi e vengono puliti senza fatica
IronX è un decontaminate per materiali ferrosi ed estremamente delicato: infatti lo puoi usare amche sulla carrozzeria
PS: cromobrill lo uso pure per il lavello in inox :shock:
Mi confermi l'uso negli scarichi?
E io che non l'ho mai fatto perché li consideravo materiale plastico colorato e avevo timore scolorisse/opacizasse...
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
gheso ha scritto:Mi confermi l'uso negli scarichi?
Materiale plastico colorato? Ma hai presente la temperatura che raggiungono quando rigenera o quando ci dai un po' dentro? Non credo proprio siano di plastica ;)
Vai tranquillamente con il cromobrill e magari una spazzolina per le macchie più resistenti
Beh, non mi pare che il sottoparaurti sia tanto ferroso...
E anche toccando la copertura degli scarichi mi sembrano tanto ferrosi...
Facilisissimo sbaglio
vabbe diciamo che ci limitiamo al solo scarico.
Io i miei che sono in inox (credo) cromati , li faccio con l'argentil e anche olio di gomito :)) :)) :))
Ora però lo uso molto meno, perche da quando ho cambiato carburante, anneriscono con minore frequenza.
Ma te non hai il dpf...
Evvabbe, però anche a me anneriscono ogni tanto, con le fiamme che sprigionano gli scarichi quando accelero ...... :)) :)) :)) :D
legio
#19 Messaggio da leggere da legio »
Il cromobrill, secondo voi, potrebbe andare bene per la marmitta della mia moto? È da questa estate che ci sono residui evidenti di plastica fusa...due cinghie portabagagli si erano squagliate al contatto con la marmitta bollente...
Non credo che i materiali degli scarichi siano diversi
