900NG - Leva del cambio da lubrificare o no ?
beppe_rm
#1 Messaggio da leggere da beppe_rm »
salve ragazzi,
tanto per prendere confindenza con questa macchinuccia, ieri ho cominciato a smontare, pulire e rimontare la consolle centrale; faceva veramente schifo; ho tolto la cuffia della leva del cambio e c'era ogni sorta di zozzeria; ho cervato di pulire con l'aspirapolvere, ma devo ripassare con qualche straccetto umido;
veniamo al dunque: la leva del cambio gira in una palla di plastica: devo lubrificarla con qualcosa, tipo WD40 o olio motore? lo chiedo perché alcune plastiche (quelle vere, ma mi sembra che non sia questo il caso) non devono essere lubrificate.
grazie per le risposte.
900NG 2000i SE Cabriolet 1996
ex 9000 Aero Turbo
Re: leva del cambio: lubrificare o no?
Puoi anche evitare. Anzi, non è proprio il caso.
Il vero ingrassaggio andrebbe fatto tra le boccole dei levaraggi.
Per migliorare la manovrabilita' dovresti sostituire il leveraggio del cambio con quello della 9.3.
Se la leva non ha malfunzionamenti non è necessario lubrificarla periodicamente.
Io invece dico: prendi il WD-40 e della carta e pulisci per bene la palla e tutta la sede.
Poi prendi del grasso e passalo abbondantemente sulla palla e sulla sede; io ho usato il grasso spray per le catene della moto, nello specifico quello che si "incolla" per bene alla superficie. Quindi se ce l'hai a disposizione lo puoi usare senza problemi, altrimenti quello tradizionale :)
Fatta questa operazione, vedrai che cambiamento :wink:
beppe_rm
#6 Messaggio da leggere da beppe_rm »
è bello quando nel mondo senti suoni diversi! pensate come sarebbe brutto se tutti dicessero la stessa cosa.
comunque, grazie delle risposte; io direi che:
- una buona pulizia non dovrebbe far male
- il grasso per catene di moto ce l'ho.
chissà che farò...
alla prossima, ho molto da chiedere.
ex 9000 Aero Turbo
beppe_rm ha scritto: chissà che farò...
Faccelo sapere :))
Io sulla mia di benefici dopo averla pulita e lubrificata non ne notai,ma le sensazioni sono spesso soggettive, magari la tua è un po' più duretta di quanto non fosse la mia e otterrai qualche beneficio.. facci sapere ! :)
beppe_rm
#9 Messaggio da leggere da beppe_rm »
molte grazie delle risposte; appena avrò 10 minuti sicuramente pulirò, se mi gira lubrifico pure, e poi darò resoconto.
a presto
ex 9000 Aero Turbo
beppe_rm
Re: 900NG - Leva del cambio da lubrificare o no ?
#10 Messaggio da leggere da beppe_rm »
ho pulito col WD40, c'era un sacco di zella; già con questo la palla scivolava meglio;
poi, avevo lo spray per catene di moto, ne ho sparato un po' dentro; alla fine mi sembra tutto più fluido, speriamo che duri.
grazie dei consigli, alla prossima.
ex 9000 Aero Turbo
Prego :)
