La mia 9-5NG
Re: La mia 9-5 NG
#841 Messaggio da leggere da desertstorm »
gheso ha scritto:Usate tutti tacchi a spillo?
No no, io uso per la maggiore, scarpe da corsa. Il problema è proprio il tallone del piede destro.
Re: La mia 9-5 NG
#842 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Il problema è il materiale che fa cagare.. quella specie di vellutino spugnetto non regge... sulla Cabrio ho dei tappetini originali Saab in materiale sintetico, ma belli, con tanto di poggiatacco in plastica marchiato Saab.. dopo 194,000km quando li lavo per bene sono ancora come nuovi ! Credo fossero quelli del Full Sport Package perchè non sono uguali a quelli delle altre 9-3OG.
A trovarne così per la 9-3NG... :notalking:
Re: La mia 9-5 NG
#843 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Più passa li tempo e più indietro torniamo...
Re: La mia 9-5 NG
#844 Messaggio da leggere da vinsempre »
Io uso il tappetino piccolo quadrato di gomma sopra quello originale: protegge dall'usura, aiuta a tenerlo pulito e raccoglie l'acqua invece di inzuppare quello di tessuto.
E poi costa poco, un paio d'euro, e si trova in qualsiasi ipermercato :))
Re: La mia 9-5 NG
#845 Messaggio da leggere da Lucantropo »
OREEEEENDOOOOOOOO !!!!!!
:D :D
Re: La mia 9-5 NG
#846 Messaggio da leggere da ZioTom »
Se volete ridere vi posto una foto dei miei tappetini (originali, ma ormai sbrindellato quello del guidatore).. saranno il prossimo acquisto...
Re: La mia 9-5 NG
#847 Messaggio da leggere da NickStick »
Caretto? Io li ho pagati piu' del sito! :D
Ecco i miei "tacchi a spillo"!
Re: La mia 9-5 NG
#848 Messaggio da leggere da NickStick »
Oggi strani sintomi.
Dopo un viaggio Livorno Siena (ieri) e Siena, San Miniato, Livorno (oggi, magna cum soddisfazione :) ),
arrivato nelle vicinanze di casa, si accendono uno immediatamente dopo l'altro, due avvisi:
- richiesta assistenza ESP
- prestazioni limitate
:O Si sono accesi quasi in contemporanea, tant'e' che ho scoperto il primo dopo aver "cancellato" il secondo.
Re: La mia 9-5 NG
#849 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Anche se premi la frizione, se il motore gira a tre o male/sfasato, le vibrazioni permangono (perchè comunque lui resta alimentato, anche se scendendo di giri o al minimo), lui comunque le scarica sui supporti e sulla scatola del cambio alla quale è collegato solidalmente e di conseguenza questo continua a trasmetterli comunque alllle ruote.
Comunque direi che si sia trattato di un problema elettronico/elettrico.. o un sensor,e i una bobina, o un qualcosa che regola le accensioni che per qualche ragione è andato in panne.. e poi il "riavvio" delle centtraline con lo spegnimento e riaccensione dell'auto ha ripristinato il corretto funzionamento.
Re: La mia 9-5 NG
#850 Messaggio da leggere da NickStick »
Pero' rallentando, ho avuto la sensazione che il tremolìo fosse correlato ai giri delle ruote e non a quelli del motore che, al minimo prima di spengerlo, girava regolare...
...ma potrei anche sbagliarmi.
Re: La mia 9-5 NG
#851 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh il gruppo motore-cambio è solidale e anche se la frizione è scollegata s euno vibra vibra anche l'altro e se vibra l'altro (il cambio) questo comunque trasmette la vibrazione ai semiassi/ruote/sospensioni/tiranti delo sterzo.. e magari quando le ruote (ed i semiassi) girano più velocemente amplificano le vibrazioni trasmessegli dalla scatola del cambio..
Re: La mia 9-5 NG
#852 Messaggio da leggere da vinsempre »
Controlla la tensione della batteria, secondo me è andata :)
Re: La mia 9-5 NG
#853 Messaggio da leggere da GheSo »
Ci sono!!
Hai spento mentre rigenerava
Re: La mia 9-5 NG
#854 Messaggio da leggere da Lucantropo »
:scary: :D
Re: La mia 9-5 NG
#855 Messaggio da leggere da desertstorm »
Se ne hai possibilità, prova a fare una frenata per verificare il funzionamento dell'abs.
Inoltre, come faceva ptresente Vincenzo, controlla anche l'efficienza della batteria a motore spento.
Deve darti una tensione compresa tra i 12,5 e i 13,5v
Re: La mia 9-5 NG
#856 Messaggio da leggere da NickStick »
vinsempre ha scritto:Controlla la tensione della batteria, secondo me è andata :)
Buona idea. Mancano due mesi ai tre anni di vita dell'auto, c'e' da sperare che sia cosi'.
La soluzione sarebbe semplicissima, poco costosa e senza fermo macchina.
E' la prima cosa che controllero' domattina.
@Desert: provero' anche la frenata "da ABS", peccato che qui non c'e' ghiaccio, ci vorrebbe un po' di salmastro sull'asfalto ma qualcosa per fare "entrare" l'ABS lo trovo comunque...
@gheso: :D
...purtroppo ultimamente la rigenerazione dovrei farla su me stesso... :fainted:
Re: La mia 9-5 NG
#857 Messaggio da leggere da vinsempre »
NickStick ha scritto:@Desert: provero' anche la frenata "da ABS", peccato che qui non c'e' ghiaccio, ci vorrebbe un po' di salmastro sull'asfalto ma qualcosa per fare "entrare" l'ABS lo trovo comunque...
Sversa una tanica di olio per terra e frenaci sopra :D :D :D :D :D :D
Ok era una battuta :guilty: :guilty: :guilty: non si fa, lo sappiamo tutti :)) :))
(messaggio promozionale a scopo sociale) :))
maxxxce
Re: La mia 9-5 NG
#858 Messaggio da leggere da maxxxce »
Ho visto il messaggio sul club 9-5 di fb.....
Non potrebbe essere qualcosa di elettronico, dato che to si é accesa la spia dell' ESp....che blocca e/o controlla la trazione, visto che il tremolio continuava con frizione tirata????????
E forse il check engine é entrato in funzione di protezione per depotenziare e non far sballare ESP!!!!!! l
Hai provato ad escludere ESP???? Se si come cambia ???
una SAAB per distinguersi
Re: La mia 9-5 NG
#859 Messaggio da leggere da NickStick »
E' tutto possibile max, anch'io pensavo a qualcosa del genere.
maxxxce ha scritto:...Hai provato ad escludere ESP???? Se si come cambia ???
Ho premuto il pulsante del drivesense ed e' apparsa la scritta "TCS disattivato".
Non so se quindi era disattivato anche l'ESP ma comunque non ho notato cambiamenti, il "tremolìo" e' rimasto, come dicevo, fino al riavvio dell'auto.
Re: La mia 9-5 NG
#860 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ho letto anch'io quel tuo messaggio e mi ha portato a riflettere che magari fosse davvero un problema di centralina ABS che magari ti ha fatto entrare l'ABS solo su una ruota, anche se non stavi frenando ? La vibrazione era simile ?
