Prodotto generico per pulizia filtro aria in cotone ?
Non ho mai acquistato il kit per la pulizia originale K&N.. e poi in giro ho sentito/letto che molta gente ne fa a meno e lo pulisce con acqua e sapone o altri prodotti sgrassanti non aggressivi..
Mi domandavo.. potrei fare lo stesso, utilizzando magari il prodotto "Aria Pura" che molti di vi conoscono bene ? Pensate che abbia le caratteristiche corrette per sciogliendo e distaccando efficacemente l'unto dello smog e del particolato, senza rivelarsi aggressivo con le fibre in cotone ?
Scheda del prodotto: http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
Io stavo pensando di provare..
Re: Usare "Aria Pura" per pulizia filtro aria in cotone ?
Io non credo sia efficace a tal punto.
Allo scopo userei un prodotto più aggressivo (nei confronti di quel tipo di sporco).
Secondo me l'ironX potrebbe essere una soluzione migliore.
Ma lascio la parola a chi ne sa più di me.
Io il mio ancora devo pulirlo, quello della golf invece lo spruzzo (puro o 1:1) con il prodotto per la rimozione dei moscerini e sporco più incrostato (comprato da un autolavaggio in tanica da 10litri), lascio agire 10 minuti, risciacquo ed esce nuovo.
Allora, se devo comprare qualcosa apposta, compro il suo kit originale e non ci penso più :))
Diciamo che stavo valutando quello che già avevo in casa.. :))
Aria Pura mi è venuto in mente per non rischiare di rovinare le fibre del filtro.
Ma se mi dite che non sono poi così delicate.. ho altri prodotti sgrassanti di livello, diciamo, industriale... molto, ma molto efficaci.
E poi tu non lubrifichi con nulla quindi ? Se no usare magari un pochettino di WD40 ?
Assolutamente no.
La golf non ha il debimetro, per cui non m'interessa più di tanto "imbrattarlo".
Con il BMC che ho nella 9.3 non so ancora come procederò, ma probabilmente con lo stesso sistema che uso per la golf, solo che una spruzzatina lieve lieve lieve di grasso spray gliela farò.
non credo si tratti di "imbrattamento" io dopo averli puliti spruzzo l'olio specifico K&N
L'ho virgolettato, non mi viene in mente un sinonimo o un termine specifico al momento.
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ho capito :) dicevo solo che credo sia un componente per il buon funzionamento del filtro
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Secondo me usare AriaPura, che è pure antibatterico, per la pulizia del filtro dell'aria è un po' uno spreco.
Ma se lo hai in casa, ci puoi provare.
Diluiscilo un poco (tipo 4 parti di acqua distillata e una di prodotto) e lascialo agire sul filtro almeno per una ventina di minuti.
Sarebbe comunque più adatto il SuperClean.
IronX serve a togliere i residui metallici: non lo userei per la pulizia di un filtro dell'aria.
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Edit: perché poi me lo ha postato due volte ?!?!
Penso che Agostino si riferisse al TarX ( parlava di smacchiatore per moscerini. Però per me è troppo per un tessuto)
No no Stefano, pensavo proprio all'IronX, per il fatto che è si un "decappante" ma scioglie anche tutto il resto dello sporco senza dover strofinare (visto che sul filtro non si può strofinare).
Ad ogni modo il mio è un pensiero e se c'è qualcosa di più adatto felice di apprendere :))
A esser sincero, non avrei mai il coraggio di spruzzarlo nel tessuto
Penso che quello per i moscerini che impiego per quello della golf, puro, sia un prodotto molto "acido" (infatti qualche volta che mi è finito sulle mani mi ha procurato un bruciore molto forte e dovevo subito risciacquarmi le mani).
Nonostante tutto in dieci anni il filtro sta ancora li (se ricordo bene mi pare che sia proprio un K&N) .
danilohummer
#14 Messaggio da leggere da danilohummer »
Il problema e' che dopo devi darci su l'olio altrimenti il filtro non filtra a dovere...proprio perché le impurita vengono trattenute dall'olio...
infatti.....
danilohummer
#16 Messaggio da leggere da danilohummer »
Quando avevo quel tipo di filtro sulla Bravo GT io lo pulivo nelle seguente maniera.
-Detergente wurth
-Aria compressa
Poi lo lasciavo asciugare e ci davo un goccio di crc
Secondo voi il kit K&N lo vendono a Bep's ?
Perchè onestamente non sono riuscito a trovarlo in giro.. lo prenderei su eBay, ma settimana prossima sono via e va a finire che di sicuro mi tentano la consegna quando non ci sono e lo rimandano indietro...
danilohummer
#18 Messaggio da leggere da danilohummer »
ma, guarda, lo vendono in qualsiasi negozio di tuning
Ho deciso di pulire sto benedetto filtro, ormai è ora.. 50.000km (ricordo che il costruttore prescrive la pulizia a 80.000km).
Tutto sommato non è messo malissimo, chiaramente è bello sporco (e vorrei vedere, altrimenti a cosa serve), ma non è che sia pieno.. si vede ancora il rosa delle fibre e gli aloni dove vi è maggiore flusso d'aria e lo sporco si è concentrato in quel punto. Comunque ho scattato un paio di foto così da confrontare il prima e il dopo.
Intanto ci ho rimesso il filtro di carta originale, domani passo al Bep's a vedere se hanno il kit K&N per la sua pulizia, altrimenti lo acquisterò su eBay.
lato "esterno":
lato interno:
Anelo
Re: Prodotto generico per pulizia filtro aria in cotone ?
#20 Messaggio da leggere da Anelo »
è il filtro abitacolo?? sulle c900 dove si trova?
Saab 900 t8 Sedan 1985
