[FOTO] 9-3OG Cabrio SE Anniversary 2.0t 2002
- Mouze69
Re: [FOTO] 9-3OG Cabrio SE Anniversary 2.0t 2002
- Mouze69
Lavata dopo tanto tempo..... sempre bella, ma perchè invece di guardare la mia, non si guardano le loro Bravo, Golf, astra ecc???
- Mgla
Perché le loro sono tutte quante uguali ... la tua ha un design unico e senza tempo
Bellissima e molto elegante la Cabrio con quei cerchi , credo che tu sia l'unico ad averceli montati
QuotoMgla ha scritto:Perché le loro sono tutte quante uguali ... la tua ha un design unico e senza tempo
Perchè non ci metti dentro pure le A4, A6, serie3, serie 5 ecc. che dopo 3 anni sono gia' vecchie ?Mouze69 ha scritto:Lavata dopo tanto tempo..... sempre bella, ma perchè invece di guardare la mia, non si guardano le loro Bravo, Golf, astra ecc???
- Mouze69
... some like it dirty!!!
- lelloaero
Complimenti...molto molto bella e ben tenuta!!!
Ottima la scelta dei cerchi le donano quel tocco in più di eleganza e di unicita'
- Mouze69
Aggiornamento, ho preso degli alu 36 e gomme estive (Michelin Pilot exalto pe2), visto che il mio progetto di tenere le invernali tutto l'anno è miseramente naufragato grazie alle nuove disposizioni statali, che vogliono solo farci spendere spendere spendere.
http://www.quifinanza.it/8540/soldi/gom ... aggio.html
E con questi fanno 5 i tipi di cerchi che ho montato negli anni: quelli da 16 in ferro neri, gli anniversary da 16, gli alu 22 da 16, gli alu 39 da 17 e ora questi alu 36 da 17!! Bello cambiare le scarpeeeee...
Basta avere il codice di velocità giusto e il problema non sussisteMouze69 ha scritto:Aggiornamento, ho preso degli alu 36 e gomme estive (Michelin Pilot exalto pe2), visto che il mio progetto di tenere le invernali tutto l'anno è miseramente naufragato grazie alle nuove disposizioni statali, che vogliono solo farci spendere spendere spendere.
- Mouze69
Purtroppo le 215/45 zr17 non esistono invernali con la W (240) ma solo con la V (210), quindi visto che sulle strade italiane si raggiungono spesso i 230 orari, sarei stato in multa.GheSo ha scritto:Basta avere il codice di velocità giusto e il problema non sussisteMouze69 ha scritto:Aggiornamento, ho preso degli alu 36 e gomme estive (Michelin Pilot exalto pe2), visto che il mio progetto di tenere le invernali tutto l'anno è miseramente naufragato grazie alle nuove disposizioni statali, che vogliono solo farci spendere spendere spendere.
Belle le scarpe, le mie preferite per questo modello
Roba da pazzi la Circolare
- Luca69
Re: R: [FOTO] 9-3OG Cabrio SE Anniversary 2.0t 2002
Le leggi ridicole italiane fatte solo per spillare soldi!Mouze69 ha scritto:Purtroppo le 215/45 zr17 non esistono invernali con la W (240) ma solo con la V (210), quindi visto che sulle strade italiane si raggiungono spesso i 230 orari, sarei stato in multa.GheSo ha scritto:Basta avere il codice di velocità giusto e il problema non sussisteMouze69 ha scritto:Aggiornamento, ho preso degli alu 36 e gomme estive (Michelin Pilot exalto pe2), visto che il mio progetto di tenere le invernali tutto l'anno è miseramente naufragato grazie alle nuove disposizioni statali, che vogliono solo farci spendere spendere spendere.
Avendo finito le termiche pensavo di tenerle almeno fino a tutto maggio...... forse con la targa austriaca mi salvo da questa norma
Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
- Mouze69
E comunque diciamola tutta anche i produttori non si sognano di produrre il W invernale.
beyoung93
Congratulazioni tenuta benissimo. Interni ed sterni tipicamente sobri ed eleganti
come solo una SAAB può riuscire a farci vedere. E..... Per i cerchi..... i più belli direi quelli presenti nelle foto di gennaio 2014
Ma che bei cerchietti, certo che 4 bei cerchi cambiano completamente l'aspetto di un auto
io ho dovuto cambiare i imiei perchè ho preso una mega buca e uno dei cerchi si è scheggiato e le gomme si è bombata
- Mouze69
Per non sbagliare ho 2 treni di cerchi da 17 estivi/invernali, naturalmente di casa Saab!
- Mouze69
ottimo, sarebbe utile averne una copia per tutti i modelli di Saab
- ZioTom
Vorrei far notare come il consumo corrisponda incredibilmente al vero, o comunque sgarri di molto poco.
Mica come adesso, che ti omologano la nuova Opel Insigna per 27km/l, e se ci fai i 13 sei fortunato
